Автор Тема: Опорные подшипники  (Прочитано 9146 раз)
Опорные подшипники
« : 10 Апреля 2016, 21:36:07 »
Автор темы: Тоха
Вчера заменил передние  стойки, опоры и опорные подшипники, сделал развал и при поворотах руля скакать начали пружины, как будь-то пружина запаздывает с поворотом, развальщик говорит, что якобы это пружины еще не стали на свое место, но грешу на опорные, бракованные походу попались.
Может кто то сталкивался с таким?
Re: Опорные подшипники
« Ответ #1 : 10 Апреля 2016, 22:23:17 »
Не могли бы Вы конкретизировать? Какие стойки, пружины и т.п. устанавливали, сток или стороннего производителя? Как именно "запаздывают" пружины? Попытался себе представить с Ваших слов - ничего понять не могу.
« Ответ #2 : 11 Апреля 2016, 09:18:41 »
Ага, совсем не ясно, как это "запаздывают"?
Оффлайн Тоха
« Ответ #3 : 11 Апреля 2016, 21:35:14 »
Стойки аналоги нашим, Sachs 170889(масло).
"Запаздывают" я имел ввиду что когда поворачиваешь руль в лево или право пружины дергаются и создают неприятный звук,нижняя  часть пружинытстоит мертво в нижнем стакане а верхняя немного опаздывает повернутся и скачет в верхнем стакане который должен поворачивался за счет опорного подшипника.
Создается такое ощущение что клинят опорные подшипники,ставил новые. :dash2:
« Ответ #4 : 14 Апреля 2016, 15:52:28 »
А нельзя было их проверить до установки, крутятся или нет.
Кстати а какой каталожный номер? А то я вроде купил весь комплект, но нет такой детали, которая как бы крутилась  :biggrin:
Оффлайн Тоха
« Ответ #5 : 14 Апреля 2016, 20:18:54 »
Они крутились и крутятся,просто по сравнению со старыми они крутятся жестко.
НомерA21-2901040 :negative:
« Ответ #6 : 14 Апреля 2016, 21:32:12 »
Они я так понимаю есть и китай и тайвань и корея.
Шо за фирма?
http://avto.pro/zapchasti-A212901040-%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%AC/
Оффлайн Тоха
« Ответ #7 : 14 Апреля 2016, 21:56:08 »
Оффлайн Тоха
« Ответ #8 : 14 Апреля 2016, 21:59:11 »
Нашел на просторах нашего форума аналог
http://exist.ua/price.aspx?pid=01F07919&sr=113
 :acute:
« Ответ #9 : 15 Апреля 2016, 16:33:05 »
Я тоже сегодня себе вебест поставил.
Специально сравнил родные и новые. Новые раза в два туже поварачиваются чем старые руками. На дороге изменений не заметил.
Оффлайн Тоха
« Ответ #10 : 27 Апреля 2016, 18:14:32 »
Наконец то разобрался в чем была проблема и устранил :good: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Вся загвоздка в опорных подшипниках а именно в их толщине.
Родные толщиной 9 мм,а те которые я ставил 8,8 и эта разница сыграла роль.
верхняя чашка пружины терла об опору а не крутилась на подшипнике.
Я взял верх от старых подшипников а низ от новых и получил 9мм и подшипник крутится туго как новый. :good: :aggressive: :dance2:
Оффлайн nemo33rus
  • Автомобиль: Chery Bonus A13
« Ответ #11 : 29 Июня 2016, 15:16:34 »
Купил опорные подшипники с оригинальным номером.
Через 10 км они заклинили, пружины издают громкий неприятный звон.
Снял и открыл эти подшипники, а в них смазки вообще нет.
Кроме Febest есть аналоги? Или какую смазку использовать подскажите.
Оффлайн Тоха
« Ответ #12 : 30 Июня 2016, 20:44:01 »
заказывал себе Ниссаы,но от них поставил себе только нижнюю часть а верх от родных
Оффлайн Vitaha
« Ответ #13 : 13 Июля 2016, 15:51:40 »
Что то гупотит вперди справа при неровностях дорожного полотна, что может быть? с новья эта проблема
« Ответ #14 : 14 Июля 2016, 07:11:23 »
Опишите характер звука и тип неровностей
