Автор Тема: Форзолет  (Прочитано 54663 раз)
Оффлайн Kianor
  • Автомобиль: ZAZ Forza Истинно чёрный
Re: Форзолет
« Ответ #180 : 01 Июля 2017, 21:10:20 »
Итого, выбрался я наконец то на сто...
Причина гула... это не гул, а частый стук... просели подушки двигателя, надрывов и потеков нету, просто просели по высоте, в результате на задней передаче, движок наклоняясь вперед к радиатору, стучал насосом гура по поперечине, хз как оно называется (подрамник?) и ребром корзины сцепления по защите.
Переднюю подушку заменил, поставил febi гидравлическую, она мне показалась более вязкая на сжатие чем механическая, такая же встает на гольф lV, с обрезанием одного уха, как описано в теме и на 2 болта.
Вопрос полностью не решило правда, потому как все заменить надо, но порог появления этого стука значительно подняло.
Попутно заменил тормозные колодки и опорные подшипники.
инфу по подушке и колодках можна в факи, таких там вроде нету.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2017, 21:23:11 от Kianor »
Re: Форзолет
« Ответ #181 : 01 Июля 2017, 22:25:27 »
До речі, у мене надавно така сама ситуація була. На не дуже велуику гірку здавав під не дуже великим нахилом метрів 15-20. То так почало воняти паленим в салоні. Я так і подумав шо це зчеплення воняє. Сподіваюсь це не нанесло йому значної шкоди, так як під навантаженням таким не довго було воно.
Ничего страшного. Главное взять себе за правило после такого  маневра остановиться на нейтралке и на пару минут просто постоять, дать сцеплению остынуть. А если буксуете, тоже делать паузы в 1-2 минуты, как только запах услышали.
Сам подпаливал сцепление раз 15 - воняло в салоне, как вы описываете. Сцепление ни разу не менял - не было причины. Второй владелец тоже не менял. Сейчас уже третий владелец ездит.
Оффлайн Kianor
Re: Форзолет
« Ответ #182 : 04 Июля 2017, 23:40:22 »
Заменил ремень ГУРа.
Что то противно пищало, сгрешил на него, потому как 2 раза подтягивал уже и он мм на 2-3 уже в шкив углублялся.
Поставил туда рамень генератора от восьмерки, он чуть короче, но встал как влитой.
Но, к сожалению писк остался, куда дальше искать пока неплнятно. Но эфект все таки есть, мне показалось что руль стал чуть плотнее и острее управление.
у меня запаха паленого сцепления ниразу небыло за все время.
Re: Форзолет
« Ответ #183 : 05 Июля 2017, 09:32:53 »
WD-40 на время уберёт писк.Хотя бы реально определить шо пищит.
Re: Форзолет
« Ответ #184 : 05 Июля 2017, 17:33:14 »
ВДшка и резина - ну не стоит (тем более то что продают под названием ВД-40)....
Вода - бутылочка с трубочкой (накройняк в крышке брызгалку проковыряешь, дындочку) и пользуйся для проверки, шо пищит....Хотя бы какой ремень, какой ролик....
И ремень с восьмерки - ну блин крайне не понравился....Маловат он...Даже с отпущенным натяжителем - тык блин аж врезается в шкив. И это а там сальник и подшипник за шкивом, на них не отразится, такая натяжка, так тыс. за 30-50 ....
Оффлайн Kianor
Re: Форзолет
« Ответ #185 : 06 Июля 2017, 00:50:03 »
Открутил, прижал в сторону движка, постаыил распорку, оделся легко с прокручиванием, убираем распорку, насос вствет на свое место (оттягивает сколько сможет сам), немножко затягиваем фиксирующие, я делал рукой сколько мог, и натяжным доводим натяжение ремня до нужного показателя, фиксируем. И никакой лишней нагрузки ни на сальник, ни на шкив.
Оффлайн Kianor
Re: Форзолет
« Ответ #186 : 15 Июля 2017, 20:26:07 »
Пробег 37.400
Заказал полеуретановые втулки стойки стабилизатора и задние, все в общем, + сайлентблоки, только на заднюю балку не нашел, поищу лемфёрдер.
Обе задние подушки заказаны.
Стойки в понедельник закажу, сакс 170216 сзади стоит, на перед 0170381, усиленные двухтрубные маслянные.
Чуствую механика пол дня мучить буду)))
Оффлайн Kianor
Re: Форзолет
« Ответ #187 : 24 Июля 2017, 17:20:34 »
38500, вчера заменил задние подушки двигателя. Левая была порвана, правая как и передняя просажена по высоте.
Бой на задней перкдаче пропал, теперь все норм.
Заменены все резинки спереди и сайлентблоки на полиуретан, по ходу снятия стойки стабилизатора были повреждены, закисли, и заменены на новые.
Ефект пока радует, машинка собрана как никогда, даже новой такой не была.
Чуствительность и информативность руля лучше как по мне, но не бьет. Как обьяснить хз, мягко и пружинисто в меру, чуствуется что под колесами, но дискомфорта не даставляет, хорошо проглатыет неровности.
Большое спасибо Ruslik-у за приделенное время и проделанную работу.
Re: Форзолет
« Ответ #188 : 24 Июля 2017, 18:01:49 »
 Всегда пожалуйста, будите у нас в Хмельницком - милости просим  :drinks:
Оффлайн Kianor
Re: Форзолет
« Ответ #189 : 05 Августа 2017, 22:54:36 »
40 000.
3 дня назад сломалась правая стойка стабилизатора, оторвало верхнее ухо. Мне пацаны по месту прихватили временно полуавтоматом.
Сегодня заехал на естакаду... на обоих стойках уши полопали...
Сижу вот думаю, пока варианта 2, либо полиуретан не для нас, либо материал новых стоек говно...
Уши полопали не полностью, а как надорванные тряпки растянулись
Re: Форзолет
« Ответ #190 : 06 Августа 2017, 09:43:21 »
Купи новые стойки с резинками и будет счастье.это обыкновенные расходник.Полеуретан не советую будет стираться металл .
Оффлайн Kianor
Re: Форзолет
« Ответ #191 : 06 Августа 2017, 20:21:09 »
Так я эти покупал в сборе, резинки есть, но они какие то мягкие как г...но.
Оффлайн Oleg Shepotinnik
  • Регистрация авто 30/11/2013г
  • Автомобиль: Forza Hatchback COMFORT
Re: Форзолет
« Ответ #192 : 08 Августа 2017, 10:46:09 »
Думаю попались именно "хорошего" качества стойки, а может еще немного отличаются по геометрии от наших.
Мои, с полиуретановыми втулочками (бубликами) уже 60тысяч накатали, и норм еще))) (а родные заменил на 36 тысячах пробега) а сейчас 94 тысячи
Оффлайн Kianor
Re: Форзолет
« Ответ #193 : 27 Ноября 2017, 22:53:18 »
Всем доброго времени суток.
Давно не отписывался.
50450 км на спидометре.
За этот промежуток времени:
- заменено сцепление комплектом (СДН)
- заодно заменены подшипники первичного вала КПП.
- заменён антифриз, взял фиолетовый Равиле (или как там правильно) G12+.
- 2 замены масла и фильтров, вместо тотал классик 5в40, залито 2й раз залито тотал кварц 5в40, по допускам и присадкам немножко выше sn вместо sl.
- сняты задние домики, начало немного вилять попой на дороге с небольшими неровностями, пропало после снятия домиков, заодно под нижние подушки амортизаторов поставлены резиновые шайбы, толщиной примерно 1-1,2 см, стук пропал на побитом асфальте и брусчатке, но затягивались очень туго, взяты втулки в стойки газели и разрезаны пополам для этих целей.
Из оставшихся проблемок:
- снесло при развороте по болоте, уперся передним бампером в небольшой кюветик, бамперу ничего, а вот водозащиту радиатора (нижнюю губу) разломал, пока ровно заправил поезжу так, жду получку заменю,
- нашел где был дребезг спереди, 3 часа ковырялся сегодня... в общем верхние резиновые втулки радиатора люфт 2-3 мм, свободно болтается в отведенном для них отверстии + сломана защелка верхней решетки радиатора левая, та которая побольше, пока посадил на двухсторонний скотч, + средняя нижняя решетка радиатора, верхние защелки сидят плотно, а вот нижняя часть за бампер не держится, защелки есть, но зубец на них вроде как слизан, думаю за счет вибрации его и стёрло, посадил на стяжки к боковым треугольным.
Кстати, заменил все защелки на водозащите, наши длинные и допускают вертикальный люфт 1-2 мм, взял вазовские, не знаю от какой, 10 мм внешний диаметр, они почти в 2 раза короче, садятся очень плотно, еле вкрутил, но держат отлично.
- еще пару дней назад появился дребезг перед собой на неровностях, как будто что то откручено, не могу найти что это(...
-пару дней назад ночью был мокрый снег и небольшой заморозок, таяло на стекле и потекло под жабо, замёрзло, и выдавило его вверх, выскочило из защелок, резинка на жабо у меня не очень плотно садится на лобовое, и позволяет подтек под нее(, что с этим делать не знаю, да и по уголкам защелки жабо у меня не заходят  за уголок крыла, соответственно не прижимается плотно.
- есть назойливый писк с правой задней дверки, резинка уплотнителя по дверке, пели дверок и ухо замка на проеме дверок обжаты хорошо, непонятно.
- крышка багажника прогрызла уплотнитель багажника напротив правого заднего фонаря дырку, см 5 если не больше.
- хочу поставить дефлекторы окон, что бы убрать немного шум воздуха на скорости 70+ км/ч. правда поможет ли незнаю.
- есть дребезг пластиковый почти по всей ширине лобового стекла, утром при включении обдува для просушки стекол, пасажирская сторона намного быстрее подсыхает, при включении вентилятора на скорость 2 и выше звук такой будто дуть перпендикулярно в пустую трубгу.
подскажите, там могут какие то патрубки слететь? или еще что? сильно потеют окна ( вентиляционные отверстия дверок прочищены, фильтр салона новенький, а ехать невозможно, сижу сушусь минуть по 10 перед стартом( и да, под ковриками и т д сухо, под картами дверей конденсата нету, все перелазил уже(
Вроде бы все написал, если чего вспомню дополню.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 23:15:14 от Kianor »
Оффлайн Kianor
Re: Форзолет
« Ответ #194 : 29 Декабря 2017, 11:01:52 »
52000.
Замена аккума, помер.
Встала Топла 66 Ач, 600а пусковой.
