Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 111998 раз)
Фильтр салона
« Ответ #30 : 29 Июля 2012, 23:12:37 »
У официалов они есть в свободной продаже еще с весны, правда цена на него не адекватная до сих пор.
Оффлайн Andruxa
Фильтр салона
« Ответ #32 : 30 Июля 2012, 07:59:49 »
Вопрос с фильтром был решон за 45 грн.
Купил фильтр салона с ДЖИЛИ FC, он больше нашего а именно шире на 5 см и толще на 3 мм. Проложил замерил отрезал от большнго лишнен и вставил в родное место стал хорошо.
Родной фильтр салона стоит порядка 100 грн. - за кусок бумаги полный пипец.
Оффлайн STRATEG
Фильтр салона
« Ответ #33 : 05 Августа 2012, 01:19:32 »
Я брал, оригинальный, на авто рынке за 250 руб или, примерно, за 50 гривен. Так вот.
Фильтр салона
« Ответ #34 : 05 Августа 2012, 16:34:06 »
Вчера был на лоске оббегал почти все (бегал 3 часа) :heat:
И в одном месте случайно забрал последний фильтр цена 40грн На вопрос когда будет еще - Ответ  (некогда) мол не хотят возится :shok:
И бегал с образцом мало ли с чего то подходит и нечего даже похожего нет :ireful2:
И этот фильтр по хуже качеством чем на сто покупал :pardon:
Фильтр салона
« Ответ #35 : 05 Августа 2012, 21:55:45 »
Так на СТО-2 всегда есть вроде. Зачем искать?
Фильтр салона
« Ответ #36 : 06 Августа 2012, 19:52:40 »
Цена на сто 76грн а на лоске 40грн вот почему  :crazy:
Оффлайн Геша
Фильтр салона
« Ответ #37 : 21 Августа 2012, 12:48:22 »
После двух недель продолжительных дождей заметил странную весчь.НАМОК ФИЛЬТР САЛОНА.Теперь,даже днём,когда включаешь обдув стёкол появляется запотевание стёкол.Вынуть,просушить непроблема.Ну енто что после каждого дождя делать что-ль!!!А если попробовать пропитать фильтр какой-нибудь водоотталкивающей химией???
Long Live Rock*n*Roll
Фильтр салона
« Ответ #38 : 21 Августа 2012, 16:06:49 »
Попробовать то можно. Только ведь после этой пропитки, он (фильтр) и воздух станет плохо пропускать.
Оффлайн Геша
Фильтр салона
« Ответ #39 : 21 Августа 2012, 16:41:50 »
А если пропиткой для нулевика?Ведь для них есть что-то
Фильтр салона
« Ответ #40 : 21 Августа 2012, 18:26:01 »
А может лучше устранить попадание воды на фильтр?
Оффлайн Геша
Фильтр салона
« Ответ #41 : 21 Августа 2012, 18:43:25 »
Дело в том,что лило,как из ведра.Дворники не справлялись на максимуме.Пришлось остановиться с небольшим уклоном машины вправо.Я думаю что из-за большого притока воды дренажные отверстия в панели передка просто не справлялись с работой.Поэтому и намок фильтр.При обычном дожде всё нормуль
Фильтр салона
« Ответ #42 : 07 Сентября 2012, 16:00:12 »
размер фильтра салона/кондиционера 185/125/10
каталожный номер А13-8107915
Фильтр салона
« Ответ #43 : 09 Сентября 2012, 17:03:48 »
......Я думаю что из-за большого притока воды дренажные отверстия в панели передка просто не справлялись с работой.Поэтому и намок фильтр.При обычном дожде всё нормуль
А тот злосчастный пиптык под лобовым стеклом под пластиком дворников (фиксатор стекла для установки)  заделывали герметиком?
если нет, то из-под него ведь тоже затекает у многих, и тоже при сильных ливнях при отсутствии течи в обычный дождь/сырость...
Фильтр салона
« Ответ #44 : 13 Сентября 2012, 13:28:44 »
тряхонули завхоза и намутили по куску синтапона (10 фильтров точно получится). попробую как доп фильтрацию.
Хорошая мысль! Сегодня добрался до фильтра, а там полный пипец! :shok: Пыль от влаги превратилась в корку. А, если-бы, стоял синтепон, то можно только его поменять. Намного дешевле выйдет. AmiD-  +1!
установил. не прошло и года :)
поменял фильтр, цена 40 грн.
на фото, верхний - старый отъездил 9 тыщ км или 11 мес.
