Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 111999 раз)
Оффлайн victor0101
Фильтр салона
« Ответ #15 : 27 Мая 2012, 17:10:03 »
   Этот фильтр салона два месяца был причиной попадания воды под пассажирский коврик. Уже делал козырек из оцинковки, который до половины закрывал фильтр, но этого оказалось недостаточно. При обильном поливании лобового стекла вода частично попадала на фильтр и прямо ручейком текла в салон.        Этого опробования было достаточно, чтобы вырезать другой кусок оцинковки под пластмассовый ручеек, накрывающий полностью фильтр. Чтобы не было звуков вибрации между фильтром и оцинковкой установил пластиковую вставку. Вдобавок, на поворот пластмассового ручейка, чтобы не происходило попадания стекающей воды в сторону фильтра, надел горлышко с косым срезом пластиковой емкости.
    Наконец-то течь устранена. Цена вопроса 0,5 часа времени и никаких расходов. Судя по форуму эта проблема во многих. Может не понадобится и СТО.
Фильтр салона
« Ответ #16 : 27 Мая 2012, 17:28:53 »
А у вас основная черная наккладка плотоно прижимается к стеклу? Просто если при замене фильтра не попасть в пазы, то тогда получается щель между стеклом и резинкой на черной прокладке, вот туда вода и может попадать, а если нормально попасть, то должно плотно прилегать и на фильтр вода не должна попадать.
По поводу установки нового. То найти нигде не могу, то времени на покупку нет. В общем я его решил на днях почистить. До этого чистил где-то пару месяцев назад.
Ну шо вам сказать, снял и ужазнулся. Вентиляция у меня включена практически всегда.
Только если в предедущий раз я его просто попылисосил, то сейчас решил помыть.
Сначала просто напором из под душа, но сильно не очистилось. А потом взял моющее для посуды и жесткую щетку для одежды. После этой процедуры еле раковину отмыл от грязи. А фильтр стал практически как новый  :hahaha: Ну и просушился он до утра. Хотя я думаю можно и в мокром состоянии его установить.  :biggrin:
Фильтр салона
« Ответ #17 : 27 Мая 2012, 21:47:34 »
Надо было весь процесс с фотать :crazy: и показать :bye: как течет и как устраняли :good:
Оффлайн STRATEG
Фильтр салона
« Ответ #18 : 27 Мая 2012, 22:51:39 »
У меня над фильтром специальный сток стоит, типо как на доме. буду снимать сфоткаю.
Оффлайн Lexa
Фильтр салона
« Ответ #19 : 27 Мая 2012, 23:14:35 »
А я выкинул к чёртовой матери тот желобок (заводской),вырезал прямоугольник 15/40см из листовой пластмассы и закрепил его тремя саморезами на месте того желобка. Итог забыл что такое мокрый фильтр. Правда есть одно неудобство - для замены фильтра приходится полностью снимать жабо.
Оффлайн ALECOO
  • Автомобиль: zaz FORZA
Фильтр салона
« Ответ #20 : 25 Июля 2012, 13:06:23 »
фильтр салона, он же кондиционера, фото есть много на форуме....
А под бордочком точно нет фильтра???
Оффлайн Shamdee
Фильтр салона
« Ответ #21 : 25 Июля 2012, 13:11:03 »
по крайней мере у оффициалов есть только фильтр кондиционера по прайсам, фильтра салона нет, но продают такой как стоит салонный, последний раз на Столичке загнули 160 грн, зато воздушный кажется 85 грн
Оффлайн ALECOO
Фильтр салона
« Ответ #22 : 25 Июля 2012, 13:19:11 »
Я просто фильтр достал он вроде ещё нормальный,почистил продул,но когда включаешь кодишен есть запашок вот я и интересуюсь!!!
Оффлайн Shamdee
Фильтр салона
« Ответ #23 : 25 Июля 2012, 13:30:17 »
пусть поработает пару часиков на максимуме, запашок должен пропасть))
Фильтр салона
« Ответ #24 : 25 Июля 2012, 13:32:02 »
Запах может быть не из-за самого фильтра, а в трубках кондера и дренажных трубках.
Для очистки такого есть всякие баллончики.
Оффлайн Pan Babak
  • Автомобиль: Chery A13-Comfort (100% China)
Фильтр салона
« Ответ #25 : 25 Июля 2012, 13:50:02 »
Сам долго искал фильтр салона, но оказывается дефицит, нигде нету. По итогу я продул на шиномонтаже старый,  не помогло, вонять конечено стало меньше но всё-равно пованивало.
 :bad:
После мучительных поисков дефицитного фильтра, было принято решение купить фильтр от Чери Тигго, цена вопроса 45 грн.
Установка данного девайса заняла больше часа времени, т.к. фильтр от Тигго намного шире и толще. Пришлось разрезать фильтр по середине и накладывать ребром на ребро (/\/\/\/\/\/\) ну схематически как-то так :biggrin:
При установке фильтра, пришлось снять пластиковый кожух, за капотом возле дворников, и с лёгким усилием впихнуть не впихуемое:). На данный момент неприятный запах прошёл, кондёр начал дуть ощутимее:) :59: :good:
Оффлайн Lexa
Фильтр салона
« Ответ #26 : 29 Июля 2012, 19:52:51 »
На данный момент пробег составил 18000, примерно каждые 5000 снимаю фильтр мою с автошампунем мягкой щёткой(предварительно продув компрессором) - пока ни запахов ни каких то других нареканий нет. Понимаю конечно что давно пора заменить, но пока ни где не могу приобести новый.
Оффлайн DiMaS
  • Автомобиль: ZAZ Forza Hatch LX Метеор
Фильтр салона
« Ответ #27 : 29 Июля 2012, 23:01:45 »
 :bad:
А разве с амулета не подходит??? :shok:
Фильтр салона
« Ответ #28 : 29 Июля 2012, 23:05:53 »
К сожалению нет!
Форза все-таки уникальный автомобиль :biggrin:
Оффлайн Andruxa
Фильтр салона
« Ответ #29 : 29 Июля 2012, 23:07:00 »
а ребята с GM ничем не помогут, позвони спроси
