Автор Тема: Звон в салоне на обороте 3100.  (Прочитано 7412 раз)
Оффлайн Samir_dj
  • Автомобиль: Chery Fulwin2
« : 18 Ноября 2015, 15:38:51 »
Друзья на обороте тахометра 3100 появлятся какой то звон как ушли с этого оборота звона нет,точно не могу определит откуда этот звон но думаю что с проборной панели,недавно разбирали коробку передач меняли подшипник на первичном валу,после как собрали коробку есть этот звон.Но с другой стороны если была бы проблема с коробки этот звон был би на всех режимах коробки пердач.но на холостых оборотах поднимаю обороты ни какого звона нет.Подскажите что это может быть?
C уважением Cамир
Re: Звон в салоне на обороте 3100.
« Ответ #1 : 18 Ноября 2015, 15:57:46 »
У самого есть такая байда, обороты тоже примерно такие, но не всегда, очень не часто.
А звук похож на дребезжащую мелочь в стакане.
« Ответ #2 : 18 Ноября 2015, 16:15:01 »
оооо,я вчора також про це писав :to_pick_ones_nose:
Оффлайн chsm
« Ответ #3 : 18 Ноября 2015, 21:33:01 »
Пару дней назад было такое же и у меня... У меня звук доносился где то из под капота. Сейчас где то пропало и не слышу.
« Ответ #4 : 18 Ноября 2015, 21:49:03 »
У меня такой, по ощущениям - гдето под приборкой в районе рулевой колонки. Появился после того, как на я нашел на своем коврике болтик на M8  :pardon:
Оффлайн Samir_dj
« Ответ #5 : 18 Ноября 2015, 23:00:28 »
друзья а может ли это быть от как сказать от измерителя скорости ну как там соединяется спидометр с коробкой может тама есть пустота соединения болта какого нибудь?
C уважением Cамир
« Ответ #6 : 18 Ноября 2015, 23:14:30 »
У нас одометр и тахометр электронные.
Оффлайн Samir_dj
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 23:21:04 »
Спасибо за ответ,совсем уже голову потерял как найти этот звон?
C уважением Cамир
Оффлайн forza_uz
« Ответ #8 : 19 Ноября 2015, 07:19:48 »
глушак бы проверить всем стоит, откровенное фуфлыжный он у нас, поставить от калинвагена 1,6 - будет отлично
Оффлайн Рома 13
« Ответ #9 : 07 Декабря 2015, 07:49:29 »
и у меня бывает такой звон когда по трассе еду после 3тыс начинается. думаю это тросик газа.
Оффлайн TAKITAK
« Ответ #10 : 15 Декабря 2015, 16:48:32 »
Аналогично, тоже воет при этих оборотах. Если прекратить на этих оборотах разгон, относительно утихает. Обороты выше или ниже этой величины, воя нету.
Оффлайн ЕвгенийТ
« Ответ #11 : 09 Февраля 2016, 17:48:25 »
присоединяюсь к проблеме.
Оффлайн Bonderas
  • Автомобиль: A13 Very
« Ответ #12 : 25 Мая 2018, 08:58:06 »
Освежу мертвую тему. Тоже появился звон, но в диапазоне от 2500 до 3100. Особенно слышен при переключении в этом диапазоне. Т. е. разгоняешься до 3000 звон есть но тихий, выжимаешь сцепление и звон усиливается. На меньших и больших оборотах звона нет. КПП перебирали, звон появился через пару дней после этого. Куда копать? Троссы выбора передач? Подушки? Не очень удобно звон ловить одному и без ямы.
