Автор Тема: Помогите с выбором зарядного  (Прочитано 25460 раз)
Re: Помогите с выбором зарядного
« Ответ #15 : 25 Январь 2016, 18:46:40 »
а какое зарядное лучше: импyльсное или трансформаторное?
импyльсное помогает РАЗ ДЕСУЛЬФАТИРОВАТЬ засульфатированных АКБ
« Ответ #16 : 25 Январь 2016, 20:13:06 »
Может окажусь не прав, но у меня старая (1985 г.в.) советская трансформаторная зарадка, меня и многих моих знакомых выручала неоднократно. А один знакомый купил себе типа современную, сутки заряжал, толку ноль, отнес обратно, заряжал потом моей. :pardon:
Автоматы хороши для нормальных аккумуляторов.Если где то пошел сбой или надо мелким током по дольше подзарядить тут автоматы бессильны.В эпоху широкого распространения трансформаторных зарядок десульфатация была мало распространена да и элементная база п/проводников  была слабая потому не были сильно распространены.
Оффлайн nik762
« Ответ #17 : 26 Январь 2016, 09:37:41 »
для зарядки аккумов 40-65 АЧ
я так понял:
-трансформаторное..
-6А или лучше 10?
-с регулировкой тока..
другие параметры есть?
« Ответ #18 : 26 Январь 2016, 10:45:11 »
Я бы взял 10А с регулировкой
« Ответ #19 : 26 Январь 2016, 12:15:28 »
смотря как по стоимости, если есть принципиальная разница, то запросто можно брать 6А, у меня древняя совдеповская трансформаторная зарядка, у которой даже корпус развалился, пришлось приколхозить новый, но суть в том, что уже третья машина на этой зарядке и всё ок, хватает с головой и нет соблазна поставить "непослиьный" ток который покоробит пластины.
Оффлайн Yugacov
« Ответ #20 : 26 Январь 2016, 19:59:28 »
У меня "самодельное" зарядное, сделанное из трансформатора 220/12 вольт, диодный мост и "регулировочное" сопротивление. Во время подзарядки даю 2 - 3 Ампера (при таком токе АКБ не перезарядиться и электролит не перегреется) и ставлю на "ночь". Считаю, что все "премудрости" современных зарядных, на счет "оживления" АКБ, и всяких там десульфатаций пластин - это "миф и сказки" и не более.  АКБ самое главное вовремя подзаряжать, в основном перед зимой.
http://ydomaa.info/avtomobil-kak-zaryadit-akkumulyator.html
« Последнее редактирование: 28 Январь 2016, 06:35:55 от Yugacov »
« Ответ #21 : 26 Январь 2016, 21:37:33 »
Хорошая статья!! :good: +
Оффлайн bildyaev
« Ответ #22 : 31 Январь 2016, 22:36:11 »
Хорошая статейка, все написано простым и понятным языком, особенно понравился калькулятор для расчета заряда, весьма удобно.
Оффлайн vizab48
« Ответ #23 : 04 Август 2016, 08:19:44 »
 Разрядный ток АКБ в гараже - 137 мА. За пару недель полная разрядка АКБ. Пришлось подумать про подзарядку. 2 года назад купил АИДА 8. Разработка и производство  из Днепра.  Постоянно подключена в гараже  через встроенный в багажнике разъем. Проводка напосредственно через салон  к АКБ. Размещаю АИДА 8 в багажнике. Заводить можно без отключения или с переключением в постоянный ток. После заводки отключаю из разъема. АИДА 8 беру на дачу и, при необходимости, подсоединяю там.
Оффлайн den2112
« Ответ #24 : 04 Август 2016, 20:46:54 »
если не сложно фото как вы вывели розетку в багажник
Оффлайн citizen
« Ответ #25 : 14 Декабрь 2017, 13:37:42 »
Под зиму хотел вообще взять пуско-зарядное, но шо та цены вообще космос!
Самое дешевое нашел неизвестный мне старлайн за 2200 грн
https://eshop.elit.ua/buy/elit_unibc40155_241/
Пока в раздумьях((( Может просто зарядное от Боша, например, взять?
Поэтому вопрос: чем отличается, якобы, интеллектуальное от обычного и правда ли,
что оно не вытягивает полностью разряженный аккумулятор? Какие еще нюансы?
« Ответ #26 : 15 Декабрь 2017, 07:32:11 »
Вам нужно определиться для чего оно необходимо. Для подзарядки это одно, для восстановления убитого это другое. Лучший бренд на рынке это конечно CTEK. Под этим брендом выпускаются ЗУ для мерсов ,Порше и др. Если пуск не нужен пойдёт и автомат.
