Голосование
Были ли у кого нибудь проблемы с вилкой выжимного подшипника (согнулась)?
Автор Тема: Были ли у кого нибудь проблемы с вилкой выжимного подшипника (согнулась)?  (Прочитано 4454 раз)
1. Лучше, не лучше, однако инженеры китайской КПП почему-то не додумались поставить на первичный вал закрытый подшипник 6205. Открытый подшипник у многих полетел, соответственно - дорогой ремонт КПП.
Такая же проблема с КПП (с открытым подшипником) была на первых Грантах-Приорах. Потом АвтоВаз решил ставить закрытый подшипник. Можно прочесть в ЗР.
2. Наверное, подробное описание процесса, с фотками, не нужно этому автосервису. Зачем ?
3. Массовый характер, возможно, будет когда авто пройдет более 100 тыс.км.
4. Не знаю, как у Вас, но в РФ, автосервис, который заменил родную деталь на свою, будет давать гарантию.
5. Я не пишу, потому-что у меня пробег 31 тыс. км. Вилка пока что работает. Что там будет дальше, х.з., но я хотя бы понимаю, в чем может быть проблема.
1. читал, жаловались, возможно бракованная партия. Можно для статистики создать тему с голосовалкой, чтобы видеть полную картинку.
2. возможно описание не нужно, т.к. толком ничего делать не собираются. На словах можно сказать что угодно, другое дело - подтвердить фактами.
3. на форуме есть авто с пробегом более 100 тыс. ( у знакомого 97 тыс. с коробкой ничего не делал, масло менял 1! раз )
4. не вижу разницы, у вас-у нас. Гарантия - это то, что хорошо когда есть, но лучше с ней не связываться. Одно дело, когда дали гарантию, другое - что-либо по ней сделать.
5. мой пробег 54 тыс. нет проблем.
П.С. Я стесняюсь спросить, Вы случайно не имеете отношения к этому сервису, на сайте которого статья?
  • пробег 97000км
75000км пока нет проблем
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
пробег 65000 км-срезало болт крепления вилки и разбило втулки оси вилки
70000 пробег. К сцеплению еще вообще не касался, и повода нет.
Оффлайн alexsmile
72 000 км, к сцепе не разу не лез, тьфу три раза!! :pardon:
Оффлайн efimodenis
  • Автомобиль: форца
Оффлайн Sergeymech
 Очень рад за тех, кто за 50-80 тыс. км. не касался сцепления.
Но не забываем, что при городской езде, с постоянными пробками, оно изнашивается в несколько раз быстрее.
За свои 31 тыс. я уже менял 2 раза. Последнее прошло 6 тыс.км.
 Вот вилки пока не касался.
Оффлайн alekcahdr
  • Автомобиль: вида
не давно лопнул болт крепления вилки.возможно не выдержал из за увеличения штока .дак вот вилка на этой коробке чугунная и не может согнуться.
Оффлайн Олег64
у меня на СТО поставили обычный болт на вилку сцепления,через 2000 км он лопнул,там идет каленый болт,родной не нашел-поставил обычный каленый. на штоке вилки резьба нарезана только на половине диаметра,то есть пол болта по краям ничего не держит и он в этой части работает на изгиб,поэтому и может ломаться. Надо болт искать где резьба не нарезана до конца головки,что-бы эта часть без резьбы прилегала в отверстии штока( не было зазора между болтом и стенками отверстия в штоке)
Оффлайн віктор
  • Автомобиль: форца,комфорт
оборвало болт разбило зубя опредиления положения коленвала , всего то, тож болтик треба гарненькый
ВІКТОР
Оффлайн віктор
ВІКТОР
Оффлайн Sergeymech
Почему ломается болт вилки : Верхнее отверстие в ней - 8мм. Нижнее - 9мм. Получается, при выжиме сцепления, вся нагрузка идет на верхнюю часть болта. Нижняя не работает, не касается стенок вилки.
  Один из способов модернизации : Рассверлить нижнее отверстие до 10 мм, обточить высокопрочную гайку, будет втулка с внутренней резьбой. Дальше понятно.
  Подходящий болт от шаровой Нивы, прочностью 10.9. Как ни странно, на слом он прочнее, чем болт с твердостью 12.9.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2018, 12:47:30 от Sergeymech »
Оффлайн Sergeymech
  Вот и у меня сломались. И болт и вилка. Наверное потому, что сильно удлинил шток и поставил болт с полной резьбой, прочностью 12.9. Проехал на них 1 год и 10 тыс.км.
Сейчас идут вилки в сборе немного другие, более массивные. Диаметр нижнего отверстия ровно 8 мм., так что ставить втулку не надо.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2018, 18:06:45 от Sergeymech »
63 тисячі пробіг.сцепа заводська.правда починає брати з початку самого.спробую прокачати і регульнути якось
Оффлайн денис александрович
Всем привет. пробег 145 000 км. Лопнул вал вилки сцепления в месте установки болта крепления вилки, при обрыве( а может это и спровацировало) в рабочем цилиндре сцепления задралась уплотнительная манжета, при осмотре внутренней поверхности цилиндра выявилась раковина. При визуальном осмотре обнаружилось, что предыдущий владелец или лицо производившее замену диска сцепления, притер на наждаке вал вилки именно в месте установки вилки(для чего это было сделано непонятно). В итоге- замена вала вилки , рабочего цилиндра сцепления, втулок вала вилки и выжимного подшипника( раз уже полезли)
