Голосование
Кто на каком топливе ездит ? Чем кормите Forzу
А-92
А-95
Газ
А-92 фирменое
А-95 фирменое
Автор Тема: Кто на каком топливе ездит ?  (Прочитано 91284 раз)
Re: Кто на каком топливи ездит ?
« Ответ #15 : 12 Июля 2011, 19:19:14 »
а за счет чего она образуется правильно я понимаю что это не сгоревшая горючка? и почему она не сгорает?
« Ответ #16 : 12 Июля 2011, 19:23:51 »
Да не горючка это. Это конденсат.
« Ответ #17 : 12 Июля 2011, 21:12:02 »
ну я понимаю конденсат в холодное время а в жару с откуда???
Оффлайн Seror
  • Forza Black
  • Автомобиль: Форза, ВАЗ 2105
« Ответ #18 : 19 Июля 2011, 20:31:04 »
а может трубка кандёра выведена туда?))
forza black
Оффлайн Александр
« Ответ #19 : 19 Июля 2011, 21:33:38 »
если правильно отрегулирован автомобиль то всегда будет конденсат в системе выхлопа газов.в карбюраторных двигателях вода из выхлопной-показатель качественно настроеного карбюратора.если конденсата нет значит проблемы или с зажиганием или с карбюратором.ето относится и к инжекторным двигателям.по поводу отверстия в глушителе- в том месте начнет прогорать глушитель.конденсат образуется изза того что при пуске холодного двигателя точка росы находится в глушителе.при дальнейшем прогреве  испаряется  конденсат и больше не образуется.если глушитель из нержавейки то ничего страшного не происходит а если нет то со временем глушитель прогнивает и выходит из строя так как это явление происходит при каждом запуске холодного двигателя не зависимо от времени года и температуры окружающей среды.
« Ответ #20 : 04 Августа 2011, 11:59:18 »
А отут написали что надо на 92 ездить
http://chery.ru/models/bonus/specifications
« Ответ #21 : 04 Августа 2011, 22:54:08 »
Вот в том то и прикол что местами пишут 92 мне на ТО сказали 92  а в инструкции не ниже 93 не вам не нам типа вот и пойми их
Оффлайн ADZUMA
« Ответ #22 : 14 Августа 2011, 17:07:41 »
ТА ладно, какой 92?! Я вон езжу вообще на 95 Мустанге, тоже согласен с мануалом не ниже 93 октанового! Хотя, можете и 76 лить, дело каждого
БЖ:
« Ответ #23 : 14 Августа 2011, 21:08:55 »
я тоже еже на 95 пульсе но кажетса расход больше стал по сравнению с 92 перфектом
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« Ответ #24 : 14 Августа 2011, 22:13:18 »
У меня что на пульсе, что на мустанге, что на 95 или 92 расход меньше 9.5 по городу не получается :cray:
« Ответ #25 : 29 Августа 2011, 18:08:21 »
принимая во внимание что у двигателя степень сжатия 10,5 начинаю думать в сторону 92-го
статья
Оффлайн iuzik
« Ответ #26 : 29 Августа 2011, 21:00:38 »
как раз опустошался бак и решил попробовать 92-й., влил 10 л. - динамика почти не изменилась, немного увеличился расход (вся так называемая экономия съедена расходом)
ИМХО - овчинка выделки не стоит..
Оффлайн Fatal
  • http://vk.com/torin_dmitriy
  • Молодой, горячий
  • Автомобиль: Хворза
« Ответ #27 : 29 Августа 2011, 21:04:02 »
Гуру рассказывали что 92-й гораздо чище 95 (говорим про ОККО, например), кроме пульса. Ну я езжу на обычно 95 окковском, расход нормальный, пробегал 5700. Не хватает динамики разве что... Кстати на пульсе помоему порезвее катится.
« Ответ #28 : 29 Августа 2011, 21:07:55 »
не знаю сейчас еже на 95 пульсе до этого на 92 перфекте разницы почти не какой не заметил
Оффлайн Вильгельмович
« Ответ #29 : 15 Сентября 2011, 00:11:01 »
Заметьте в руководстве по эксплуатации четко написано не ниже 93
