Автор Тема: Точки подключения сигнализаций на форзе  (Прочитано 15698 раз)
Оффлайн nik762
Согласно таблице на сайте
http://autosiga.ru/elektroprovodka/chery/471-ustanovka-avtosignalizatsii-na-chery-very-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
есть список точек.
кто подключал так?
все ли совпадают?
особено интересно открытие багажника..
Открытие багажника   Зелёный/Чёрный   Отрицательная   В жгуте на панель управления климатом. (Вход слаботочный, подключаем без реле, напрямую к отрицательному каналу сигнализации.)
и еще вопрос.. в инструкции к сигналке надо подключать габариты.. а в таблице есть точки поворотов.. принципиально ли это?
Re: Точки подключения сигнализаций на форзе
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2015, 08:29:58 »
порог водителя, все концевики там можно найти в одном месте (обрати внимание на разьемы их там два, вод.дверь и половой основной, в них можно найти ряд сигналов), также там и на открытие багажника, цвета вроде совпадают  с таблицей.
повороты - раздели диодами (шотки 5а-10а) один выход с сигналки на две стороны поворотов через диоды.
асс,+12в - блок предохранителей.
земля - чтоб добраться до разьемов в пороге водителя, скинешь боковушку (ручка открытия капота) так тебе удобней лазить будет в кабеле порога и там увидишь кучу куда приземлится...
Возьми липкие маркеры (бумага), или яркую изоленту,  пометь в жгуте провода (попиши), прозвонка светодиодная+иголка с одной стороны с другой крокодил(типа провода не резать а прокалывать) если надо звонить конечники дверей,багажника крокодил на болт в блоке предохранов (+12в) а иголкой по цветам... Перепроверять все, потом только подсоединяй, не режь провода а используй зачищал-ку проводов, силовые (соленоид,повороты, питание,земля) под пайку (не скрутка)...
прозвонка лампочка - моно но в жгуте есть кан-шина на парктроник не замкни, если лазишь на бсм-е не используй лампочку. Определив светодиодной прозвонкой конечник - моно и проверить его прозвонкой (лампочка), вызванивая задние двери учти что звонится может через блок бсм (нет в блоке диодной развязки)...
если вдруг понадобится добраться до разьемов правых дверей я описывал в теме http://forza-club.org.ua/index.php?topic=1121.msg99057#msg99057
Удачи...
Оффлайн nik762
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2015, 09:35:04 »
= у меня два выхода с сигналки  правый и левый габариты...
зачем разделять?
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2015, 10:04:06 от nik762 »
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2015, 14:35:19 »
Ну так еще проще. Значит диоды уже в сигналке поставили (внутри)...
Оффлайн Romanchio
Перестала работать сигналка davinci phi-330. Ну как перестала, на сигнализацию ставится, не срабатывает при открытии дверей. Полез смотреть на те сопли, что там накручены, минус концевиков дверей, который должен заходить в блок сигнализации берется с одного провода, который находится на стойке со стороны водителя, там где пищалки ставятся. Не могу по схемам найти что это за провод и почему перестала работать сигналка. Прошу помощи. В разрыв там поставлен диод уже установщиками. Диод рабочий.
Это провод на плафон, зажигает свет, при открытии любой двери. Типа чтобы не тянуть с каждой двери. В теме общие вопросы , мануал, там схема плафона. Насколько это правильно, вопрос. У нас вежливая подсветка, я бы использовал разделительный диод. Или прямое подключение, к проводам от двери. Заднее двери, багажник то же ставить диоды, нет как на передних развязки... В общем в теме мануал, необходимые схемы.
Оффлайн Romanchio
Спасибо за ответ. Т.е. сделать подключение, как по ссылке в первом сообщении, но только на задние двери, на передних все уже сделано до нас? Я имею в виду диодную развязку.
Можно и проверить то что от плафона, поставить диодную развязку, если в плафоне всё ок. Оно то работало. Ток светодиодные лампы, убери с плафона если стоят (опасно именно из за вежливой). Развязка нужна, даже ради защиты. Что блока сигналки что блока бсм. И проимитируй сигналку, она рабочая. Проверка боока бсм, реакция плафона на двери. Определись, просто ты же не устанавливаешь новую. Может просто не туда капаешь, проблема в самой сигналке, режим ^двери^ на переключателе, лампы на светодиодные заменил... В общем проверка а потом только действие. Ты пока не готов ответить, сигналка всё ок, видит сигнальный провод...
