Автор Тема: Топливозаправочный шланг  (Прочитано 13121 раз)
Оффлайн Виxa
Re: Топливозаправочный шланг
« Ответ #15 : 03 Октября 2015, 21:07:07 »
А диаметр старой трубки, можно?
Оффлайн Гарик
  • Автомобиль: Forza hatchback
« Ответ #16 : 04 Октября 2015, 10:31:24 »
Внутренний диаметр 35мм , а наружный, я думаю значения не имеет.
« Ответ #17 : 14 Октября 2015, 23:21:19 »
Шланга дюритовая поэтому должна работать в любых условиях и очень долго.
Гарик, вы меня конечно простите, но употребленное вами умное слово "дюрит",  простыми словами всего лишь означает, что шланг армированный, при том в несколько слоев.
Шланг ваш безусловно прочный. А вот бензостойкий ли? Тут вопрос.
Бензостойкость зависит от материала полимера шланга, а не от наличия армирования. Уверены, что вам продали шланг из бензостойкого полимера?
Мне таких шлангов предлагали на базаре примерно воз и маленькую тележку. Они все классные, держат температуру, давление! Но бензин в них нельзя. Резина с бензинами не дружит...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 23:43:12 от Proc »
Оффлайн Гарик
« Ответ #18 : 15 Октября 2015, 12:09:45 »
Мне кажется, Вы , немножко ошибаетесь. :acute:
Те шланги, которые вам предлагали на базаре - это обычные армированные шланги с нитяным усилением,и они без сомнения все классные, держат температуру, давление!  :friends: НО,они не имеют ни чего общего с дюритовыми  :biggrin:
Все дюритовые шланги изготавливаются по ГОСТу
Вот описание из интернета
Рукава (Шланги) прокладочной конструкции (дюритовые) ТУ 0056016-87.
Применяются в качестве гибких трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. Работоспособны при t° от -55°С до +100°С.
Рабочее давление от 3 до 13 кг/см2 в зависимости от диаметра рукава. Длина рукава от 0,5 до 20 м.
Дюритовые шланги благодаря своей надежности и увеличенному температурному интервалу работоспособности нашли применение в авиационной, оборонной промышленности. Широко применяются Министерством Путей Сообщения (МПС) на подвижном железнодорожном транспорте (тепловозах, электровозах, вагонах).
Дюритовые шланги имеют непрерывную маркировку желтым шрифтом по всей длине.
Но ,Я, конечно буду посматривать за этим патрубком, вдруг чего ,Я,сообщу . :smile:
« Ответ #19 : 15 Октября 2015, 22:12:10 »
Вот-вот! Просто посматривайте. Я ж не "наезжаю", просто прошу обратить внимание.
Дюрит и дюритовый - это лишь общее обозначение способа изготовления шлангов.
Дюритовые шланги бывают армированные тканевой нитью или тканью, металлической проволокой, сеткой или фольгой, бывают резиновые, каучуковые, пластиковые. Маркировка бывает разных цветов, в зависимости от сферы применения и производителя.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 22:17:50 от Proc »
Оффлайн Гарик
« Ответ #20 : 15 Октября 2015, 23:09:45 »
http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/565/
Вот, здесь немножко подробней о дюритовых шлангах.
« Ответ #21 : 28 Октября 2015, 11:43:46 »
если я правильно понял, то это шланг печки, там залит тосол, поэтому и маслянистая на ощупь.
Причём здесь печка? Вы название темы читали? Это шланг с заливной горловины бензобака.
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
Оффлайн Гарик
« Ответ #23 : 02 Ноября 2015, 20:45:38 »
Оффлайн Ayverso
« Ответ #24 : 05 Августа 2016, 08:46:07 »
Та же проблема. Когда при ТО увидел трещины решил срочно заменить. Ищу 2-й месяц. Пока не нашел ни аналога ни родного в Украине. Как будто есть в Москве  (заказал, жду ответа)
А проблема конечно патовая.
« Ответ #25 : 06 Августа 2016, 20:53:59 »
То же столкнулся с этой проблемой.Решил её просто.Пошёл на рынок,купил топливный шланг,внутр. диаметр 37мм,бензостойкий,ещё два хомута мощных. Шланг армированный, толстый изгибаться  не будет .Стянул мощными хомутами.Получилось.За всё-110 грн.Трубка 50 грн,хомуты 2шт по 30грн.Фото будет позже.
Фото как обещал
Да на стыках взял серым герметиком намазал,для верности.Трубка жестковатая.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 19:46:39 от bonus »
« Ответ #26 : 14 Сентября 2016, 21:14:35 »
И как он себя ведет? и где брали?
« Ответ #27 : 14 Сентября 2016, 21:40:41 »
И какой все таки деаметр внутрений 35 или 37 мм
« Ответ #28 : 18 Сентября 2016, 16:15:55 »
Невероятная деталь)))  A13-1101315FA
Начал подкапывать бензин осмотр показал, что полопался шланг называемый в буклете как «Труба переходная от заливной трубы к топливному баку». За каталожным номером A13-1101315FA.
И вот беда сей, детали не где нет, не в Интернет магазинах не у официалов. Пришлось, что-то придумывать у оригинала следующие параметры длина 22 см. внутренней диаметр 36 мм. Пробежавшись по магазинам оказалось что маслобензостойкий шланг у нас в городе либо нет, либо кончаются внутренним диаметр 8мм. И по словам продавцов 36 мм. в природе нет. С начала нашел в одном магазине с тонкими стенками типа того гуано, что было установлено с завода. Но, посидев немного и почесав голову, что делать пришла мысль заехать в магазин для фур и вот чудо есть на метраж. Но есть одно но он 38 мм. но делать особо нечего пришлось брать и дабы избежать протечек и за разницы в диаметре пришлось взять пару усиленных хомутом и зажать по максимуму.
Замена заняла минут 20 вместе со сливом бензина до половины бака вроде мелочь, а на поиски ушло больше суток. Мораль сей басне такова  посматривайте за этим шлангом, а лучше сразу купите про запас либо поменяйте его так как, почитав форум, это распространенная фегня и с поиском альтернативы тоже возникали проблемы.
« Ответ #29 : 18 Сентября 2016, 17:33:03 »
Да будем наблюдать.И оригинал от времени не устоял.За не имением лучшего.... :shok:Ещё вопрос в топливе в присадках всеочищающих.Когда эти шланги изобретали топливо более натуральное было.
