Автор Тема: Сигнализация и способы ее отключения без брелка  (Прочитано 98287 раз)
Оффлайн Александр
« Ответ #30 : 27 Сентябрь 2011, 20:48:44 »
у меня при постановке раз пикает и раз моргает аварийка. а при снятии- дважды моргает аварийка без звукового подтверждения.
Оффлайн nykan
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza Люкс АН4645НО
« Ответ #31 : 27 Сентябрь 2011, 20:51:11 »
Та же песня... Просто легкий звук при снятии был бы ОЧЕНЬ приятен....
Оффлайн ADZUMA
« Ответ #32 : 27 Сентябрь 2011, 21:15:05 »
Теперь становится больше похоже на глюк. Так как стало снова на бесшумную. А я вроде как ничего лишнего не клацал.. :ireful2:
У меня была похожая проблема - сирена перестала работать, хотя на сигналку машина ставилась - после долгих поисков выяснилось что в одном месте открутился болтик, на который шел провод "массы" и контакт периодически пропадал.  Одновременно с сиреной перестал работать и спидометр - провод от датчика скорости шел в одном жгуте с проводом от сирены ;)   Где именно находится эта "масса" объяснить тяжело, да я толком и не рассмотрел, но если что - попытаюсь сфотать.
Да да, очень НУЖНО!!!!
Так что там?
БЖ:
« Ответ #33 : 27 Сентябрь 2011, 23:16:33 »
Так что там?
Блин, замотался совсем...   Щас попытаюсь хоть на телефон сфотать
« Ответ #34 : 27 Сентябрь 2011, 23:36:04 »
Общий план, чтоб было понятно где искать.
Собственно сам болтик, которым крепится провод массы - у меня он был открученный и контакт болтался.
Оффлайн ярослав
  • 1120
« Ответ #35 : 29 Сентябрь 2011, 22:38:03 »
Полностью аналогично.
Оффлайн puh76
  • Автомобиль: VAZ 2101,ZAZ Forza
кто нибудь выяснил способ програмирования?
и как привязать брелок при рассинхронизации?
у меня дочке 6 лет, так что расинхронизация гарантирована :pardon:
белый 5187,
« Ответ #37 : 11 Сентябрь 2013, 16:07:18 »
Привіт "Колеги",підкажіть що і з відки потрібно вийняти щоб відключити сигналізацію...Просто ключ - брилок в жінки в сумці,вона (жінка) не вдома ,а машина відкривши запасним ключом піщить і вичворяє чудіса....а мені потрібно на роботу завтра....я хочу вийняти запобіжник чи щось типа того...спасайте!!!!
« Ответ #38 : 11 Сентябрь 2013, 17:15:53 »
Новое наблюдение: если включить аварийку (где -то остановился не правильно на пару минут) и включить сигналку, то машина встает на охрану! За что штатной сигналке +.
Не у всех сигнализаций, при работающих повторителях поворота, она работает. :good:
« Ответ #39 : 11 Сентябрь 2013, 21:44:20 »
Насколько я помню - решение так и не нашли.  Сирену можно обрезать, но аварийка все равно будет мигать.
« Ответ #40 : 12 Сентябрь 2013, 02:20:59 »
дякую,я знайшов розєм Пікалки і відключив її,аварійка моргає...але з часом перестає...і починає знов коли відкриєш двері,або вимикаєш(заводиш) двигун...але їхати можна...тільки було страшнувато їхати біля "кобри"(дпс з Києва зараз в нас в Луцьку) всі круті машини дрючать...
« Ответ #41 : 12 Сентябрь 2013, 15:16:55 »
Порадовал )))))))
Оффлайн Игорь В
  • Автомобиль: ВАЗ
По схеме есть кнопка отключения сигнализации, но где спрятана, я не знаю, не владелец данного авто :smile:
Но есть предохранитель запитывающий эту кнопку. Можно попробовать его вытащить.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2015, 20:37:21 от Валентин4616 »
Это, скорее всего, кнопка аварийки, а не охранной сигнализации.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2015, 20:37:31 от Валентин4616 »
Да это кнопка аварийки! Просто автор видно не прочитал до конца описание данной позиции!
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2015, 20:37:55 от Валентин4616 »
