Автор Тема: ошибка р0509 нужна помощь  (Прочитано 4384 раз)
Оффлайн borodaeff44
  • Автомобиль: CHERY BONUS
« : 08 Августа 2015, 18:38:18 »
Завелся.поехал.заглох.завожу-хрен.газу дашь заводится.холостого нет.до этого была проблема с рхх-решил грубой силой и смазкой некоторое веремя поездил(потом долго стоял).ч/з торкуе показывает ошибку 0509 idle control system circuit high порылся ничего не нашел.помогите люди добрые.сори за грамматику пишу с телефона
« Последнее редактирование: 08 Августа 2015, 18:48:05 от borodaeff44 »
Re: ошибка р0509 нужна помощь
« Ответ #1 : 08 Августа 2015, 18:54:20 »
Оффлайн borodaeff44
« Ответ #2 : 08 Августа 2015, 20:01:51 »
Спасибо но нето . Снимал хх или отключал его.холостой не проподал а плавал как там сказано. Первый раз проявилось так: посадил музыкой акб пытался завести.как следствие все пощелкало.помигало и сдохло. Заряжаю.завожу такая же хрень как по смылке но чек не горит. Снимаю рхх и мучаю его. Ставлю все норм.поездил и постпвил. Стояла 1.5 Мес. Сегодня завожу(акб на последнем издыхании но завелась) выехал из гаража проехал 25 метров .выжал сцепление и капут. Завожу только на газу .холостого нет чек горит. Не троит. По TORQIE  ошибка 0509 ну и все  такое :dash2:
« Ответ #3 : 08 Августа 2015, 21:16:18 »
Я так полагаю Вы не на гарантии?? Официалы могут чем-то помочь
« Ответ #4 : 08 Августа 2015, 21:24:43 »
 Р0509 Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна
« Ответ #5 : 08 Августа 2015, 21:35:37 »
Р0509 Управление перепуском воздуха на холостом ходу высокий уровень сигнала
Оффлайн borodaeff44
« Ответ #6 : 08 Августа 2015, 21:52:17 »
с гарантии давно соскочил . Ближайшие официалы в 300 км тае что борюсь сам со всем
Оффлайн borodaeff44
« Ответ #7 : 08 Августа 2015, 21:58:11 »
не подскажете что смотреть? Рхх дмрв жгуты трубки ?что типично для этойфигни?
Оффлайн borodaeff44
« Ответ #8 : 08 Августа 2015, 22:08:54 »
Ребята подскажите если знаете что ковырять.рукосуйством не страдаю.поэтому прошу ДЕЛЬНЫХ советов .с нерусского я и сам перевел (без обид)  по TORQUIE :  0509 idle control system circuit high
« Последнее редактирование: 08 Августа 2015, 22:22:29 от borodaeff44 »
« Ответ #9 : 09 Августа 2015, 12:39:57 »
Проверять нужно всё. Тут может быть где-то банальный не контакт или обрыв цепи.
« Ответ #10 : 09 Августа 2015, 16:00:06 »
Разделяй проблему.Чтоб круг разорвать...
В учебнике есть как проверить тот или иной датчик...прочти...
Что будет если ты скинешь С МАП разьем (да добавится ошибка по МАП, машина перейдет в реж.доехать домой но,ХХ должны стабильно работать, хоть и по таблице) он или не он проверить можешь... (напряжения питания,сигнального есть в книжке, проверял...) Да 32-34Кпа - для него норма...
ДПДЗ - напряжение какое, хотяб в процентах что (8.2% признак ХХ сформировался, напряжение не смыкает)...
РХХ - две катушки целы...Проверял он шагает. (в книжке есть раскладка разьема, катушек шаговика)...
ДМРВ - нет такого у нас...незачем...и Слава Богу...
Итак круг. Заслонка (ДПДЗ, признак ХХ)-МАП(он меряет разряжение и температуру воздуха в пускном, да и ошибку намерял он) - РХХ( регулировка при ХХ, шагае или нет, клинит )...
Если стоит газ, подсос воздуха - проверка обязательна , нет- если РХХ проверено и в норме, с МАП все ОК, ДПДЗ напряжение стабильно, признак ХХ есть - тогда да...
Я бы особое внимание уделил РХХ, и начал с проверки МАП - если бензин...
И есть типовые параметры, сравнивал...
На всяк случай почитай поможет понять http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=2026248&sid=ee9e245c5a60bfdde75a037b15111a05 , http://forza-club.org.ua/index.php?topic=3906.0
Удачи...
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 16:59:19 от vad-pvn »
Оффлайн borodaeff44
« Ответ #11 : 09 Августа 2015, 20:35:40 »
Удачи...
Благодарю-буду посмотреть
