Автор Тема: гур.насос.  (Прочитано 28388 раз)
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
Re: гур.насос.
« Ответ #15 : 27 Июля 2015, 22:02:04 »
h
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 22:07:45 от Олег64 »
Оффлайн Олег64
Re: гур.насос.
« Ответ #16 : 27 Июля 2015, 22:03:48 »
я выше написал артикул,проверьте
Оффлайн Олег64
Оффлайн rus.иван
  • Автомобиль: Chery A13 Very
Re: гур.насос.
« Ответ #18 : 27 Июля 2015, 22:16:47 »
да он самый :dance2:спасибо огромное :good: :imho2:
Оффлайн Олег64
Re: гур.насос.
« Ответ #19 : 27 Июля 2015, 22:18:34 »
Удачи в замене.
Re: гур.насос.
« Ответ #20 : 28 Июля 2015, 06:57:16 »
http://www.a13-catalog.ru/
Хороший сайт!!! Он хоть и дублирует каталог в букваре, но тут картинки лучше, четче и больше :good:
Может в FAQ? :pardon: Я "за" :good:
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #21 : 28 Июля 2015, 21:27:29 »
Все сегодня поставил насос.но. руль так же крутить тяжело.как будто не работает насос.но он шумит странно.как будто воет. В чем может быть причина?
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #22 : 28 Июля 2015, 21:31:25 »
Немного почитал на форумах. У нас на насосе есть клапан? Что то я его не наблюдал(( :dash2:
Re: гур.насос.
« Ответ #23 : 28 Июля 2015, 23:29:41 »
Он не в насосе а на рулевой рейке находится.
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #24 : 29 Июля 2015, 00:14:53 »
посмотрел бочек при вывернутых колесах.без изменений :ireful2:значит насос не качает :dash2: :ireful2:
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #25 : 29 Июля 2015, 13:47:50 »
Разобрался с насосом.пришлось ещё раз разобрать.не правильно вставил внутренности.
Гул есть.это потому что элипс уже волной пошел.
Сильно не кретично.на 10-15 т.км.хватит его.а потом можно и заменить все.
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #26 : 30 Июля 2015, 22:47:32 »
немного расскажу.что и как делал. :blush:
1,Для начала у кого есть защита. ее снять) так же сразу можно снять крепление.защиты. мне оно мешало.у меня на 13 ключ.
https://cloud.mail.ru/public/N7kt/bkTFJKsiF
2. Снимаем ремень. для этого нам нужно раслабить его. откручиваем 3 болта крепления. 2 болта на 10 и один на 13. http://www.floomby.ru/s1/5U5A3g
3. сниаем крепеж.он крепится на двух болтах под 10.http://www.floomby.ru/s1/DU5ARk
4.далее снимаем насос. откручивает длинный болт.он находился под крепежом 3. шестигранник на 8 (если не ошибаюсь) http://www.floomby.ru/s1/9U5ATB
5. Возможно для кого то пропустил.но я помучился с этой гайкой и сорвал ее в дальнейшем. отрутило я ее после.ну как открутил.сорвал))) как снял насос.вот она
http://www.floomby.ru/s1/EU5Afd
снял я ее.только прикрутив на кранштейн на правый.на 1 болт.
6.Далее.как сняли насос нужно.снять крышку. она держится на 6 болтах на 10.http://www.floomby.ru/s1/TU5A6C тут 3 и с другой стороны 3.
7.Снимаем шкиф или как он называется :blush: он держится на 3 болтах. на 6.шестигранник. http://www.floomby.ru/s1/qU5zam
8. Можно щас можно позже.снять муфту. или треугольник.под шкифом. я снимал на сто.рядом с гаражом.так как не съемника.обошлось в 100р на сигареты))) муфта крепится на горячую.снялась почти легко.4-5 мин.мучения мастера.далее есть стопорное кольцо которое держит вал. лично я все делал после того как разобрал насос.
9. Разборка насоса. снимаем 6 болтов.ключом на 10. http://www.floomby.ru/s1/9U5zW4.ничего не теряем.все запоминаем. я в первый раз забыл.уплотнительное кольцо :biggrin: пришлось все сливать и заново разбирать.так как пропускал.
как то так выйдет у вас http://www.floomby.ru/s1/aU5zQh
далее вам нужно снять вал.не забываем про стопорное кольцо в начале вала.под муфтой(треугольником) я выбивал его медным молотком. вышел легко.вышел вместе с подшипником.
кстати подшипник был цел.просто весь высох :cray:
Подшипник так же выбивал молотком.положил в тески.но не зажимал чтоб не повредить и бил тем же молотком.медным. фото брал с инета.
ВСЕ :good: Собираем в обратном порядке. у меня все заняло 1.5 часа на все про все...
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #27 : 30 Июля 2015, 22:48:13 »
почему фото не грузится
??? :cray:
Re: гур.насос.
« Ответ #28 : 31 Июля 2015, 00:27:16 »
??? :cray:
Вот прочитайте тут. Не нужно использовать облако!
Оффлайн СерШ
Re: гур.насос.
« Ответ #29 : 27 Февраля 2016, 14:42:37 »
Что будет, если пару минут двигатель поработает без масло в гуре? Сегодня ехал и заметил, что руль иногда тяжелеет. Остановился и смотрю масло красное капает-бежит... Припарковался и ушел, торопился. Можно ли самому доехать до ремонта безмасла, как? Может как то можно отключить гур, чтоб он не ннапряглся, типа вытащить предохранитель? Еще даже не разобрался в причине побега масла...
