Автор Тема: гур.насос.  (Прочитано 27754 раз)
Оффлайн rus.иван
  • Автомобиль: Chery A13 Very
гур.насос.
« : 23 Июль 2015, 18:15:37 »
Ребят помощь нужна.нужен номер подшипника на насос гура.
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
Re: гур.насос.
« Ответ #1 : 23 Июль 2015, 21:16:11 »
6303
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #2 : 23 Июль 2015, 22:41:45 »
Спасибо.завтра буду разбирать.по возможности фото сделаю.
Оффлайн Олег64
Re: гур.насос.
« Ответ #3 : 23 Июль 2015, 22:53:19 »
Посмотрите видео в ютубе,я у себя разбирал и менял этот подшипник
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #4 : 24 Июль 2015, 02:13:35 »
как ты поршень выбил?
Оффлайн Олег64
Re: гур.насос.
« Ответ #5 : 24 Июль 2015, 05:35:32 »
Сьемника у меня не было,я насос разобрал-зашел на сто рядом,они мне за 20 гривен сняли подшипник и поставили новый,там при сборке будет трудность-задний подшипник игольчатый.Когда вытащите ротор то потренируйтесь отдельно на ротор ставить заднюю крышку что-бы понять как этот подшипник на вал становится.Иголочки подшипника немного вылазят из обоймы и не дают валу в него зайти,стучать по нему нельзя.Игольчатый подшипник немного смажте солидолом при сборке и шилом каждую иголочку заправте глубже в обойму,солидол им потом не даст вылезти с обоймы.Затем аккуратно поставите заднюю крышку на ротор,будет зазор так как вал ротора не вошел в игольчатый подшипник,ставите болты на крышку и понемногу их затягиваете крест на крест,тогда вал заходит в подшипник нормально. Я сам гидроусилитель разбирал первый раз в жизни,посмотрел на ютубе как это выглядит и вперед. Пробег после замены уже 10000
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #6 : 24 Июль 2015, 12:48:44 »
У МЕНЯ СЕЙЧАС 49.ВСЕ РЕМНИ СМЕНИЛ.И НА ГУР СМЕНИЛ. И ТУТ ПОДШИПНИК СЛОМАЛСЯ :ireful2: РЕМОНТ ПЕРЕНЕС ПОКА НА ПОНЕДЕЛЬНИК.ПОКА ИЗУЧАЮ И ЗАПОМИНАЮ ЮТУБ) :imho2:
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #7 : 27 Июль 2015, 19:30:08 »
Товарищи.сорвал сегодня болт.со шланга высокого давления который крепится к насосу гур.кто нибудь знает артиул?
« Последнее редактирование: 27 Июль 2015, 19:40:31 от rus.иван »
Оффлайн Олег64
Re: гур.насос.
« Ответ #8 : 27 Июль 2015, 20:49:07 »
Что-бы снять насос,надо два шланга снять,они на хомутах. Какой вы болт сорвали?
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #9 : 27 Июль 2015, 21:03:33 »
который сверху.металлический.там болт полый.его сломал пополам..
Оффлайн Олег64
Re: гур.насос.
« Ответ #10 : 27 Июль 2015, 21:42:00 »
http://www.a13-catalog.ru/
посмотрите здесь
Оффлайн Олег64
Re: гур.насос.
« Ответ #11 : 27 Июль 2015, 21:47:00 »
может это он А11-3406109
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #12 : 27 Июль 2015, 21:55:27 »
0x0_none.jpg]http://www.fayloobmennik.net/5346024]0x0_none.jpg
не вставляется картинка по другому
Оффлайн rus.иван
Re: гур.насос.
« Ответ #13 : 27 Июль 2015, 21:57:32 »
посмотрите здесь
тут он есть.он он дет в сборе.Шланг гидроусилителя руля высокого давления в сборе №1
Оффлайн Олег64
Re: гур.насос.
« Ответ #14 : 27 Июль 2015, 21:59:55 »
