Автор Тема: Гидроусилитель руля  (Прочитано 109648 раз)
Re: Гидроусилитель руля
« Ответ #345 : 10 Июнь 2016, 12:06:53 »
Очередной заговор сто:)) или машины отличаются.
Оставил ремень, пусть будет на всякий случай.
П.с. родной ремень A11-3412051 AV10x715Le
Gates                       6262MC        AVX10x713La отличие таки есть.
« Ответ #346 : 11 Июнь 2016, 08:45:33 »
По мне так этот ремень сильно не критичен и ходит долго. Чет не помню инцидентов чтоб его порвало. Вот цена от фирмы да и причем не кисло...сравни от восьмерки и гетс...Так что если цена оригинала устраивает то вполне может и логично оригинал (но не сайте китаец- там цены ну прилично завышены, за эти деньги в гетс купите)...А так от восьмерки самому поставить делов на 10 минут если не стоит защита...
Оффлайн Dmitro
  • Вчитись дозволено і у ворога. (Овідій)
« Ответ #347 : 27 Сентябрь 2016, 00:17:00 »
Добрый вечер.
Можно ли доливать жидкость ГУР, вместо полной замены, или она если меняется то полностью?
Какая марка жидкости для ГУР в Форзе?
Спасибо
« Ответ #348 : 27 Сентябрь 2016, 05:22:22 »
Добрый вечер.
Спасибо
Если у вас регламентная замена жидкости в ГУР то она меняется полностью. Тула заливается жидкость для автоматических трансмиссий, она красного цвета.
« Ответ #349 : 27 Сентябрь 2016, 06:42:51 »
Спасибо
Она еще называется ATF
Менять надо полностью
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
« Ответ #350 : 01 Октябрь 2016, 22:14:12 »
я залил Motul Dextron 3. Сливал типа сколько слилось, сняв нижний патрубок с насоса. Но в гидро-рейке то осталась старая бражка.
Оффлайн vitosss
« Ответ #351 : 11 Октябрь 2016, 22:47:34 »
Кстати, а зачем ставить Gates6261mc с размером 10х713, если есть contitech 10x715  Походу это наш идеальный размер. и дороже от гейтса всего гривен на 15-20
Оффлайн nik762
« Ответ #352 : 11 Май 2017, 16:25:32 »
Как долго сливали? Руль крутили при сливе? Сколько нового масла залилось?
« Ответ #353 : 11 Май 2017, 20:54:30 »
Мужики сам выложил мануал, сам так же думал что сняв шлангочку с (обратки ) с рейки и все будет ок....
Но не видел на ветке одной фищки (сетка в бачке и прокачка рейки под давлением с отдельного компрессора).
В бачке внутри находится фильтр.Не промыв его - слизь грязь останится в системе.
Мне мастер - снял бачок. (уже куча гемора, реально неудобно и при наличии переходников , прибомбассов)....
В магистраль через переходник, подключил шлангу "слив" в канистру а до гидроусилителя " отдельно компрессор с воздухом" ...При вращении без заведенного ДВС (шняга пошла с рейки - реально слизь ( просто сливая не получится, нужно давление) а под давлением и плюс вращая тудой сюдой руля и тем более под заведенным ДВС - по вылетала всяка хрень - реально гавно...
Бачок с фильтром пришлось мыть моющим и керхером (для чего и снимали). Сеточка и масленистая но слизь с примесью черных фракций ,без моющих средств и керхера - фиг смоешь.....
Поэтому методика просто слил и залил свежее масло --- фигня (да соглашусь в учебниеке и мануале указано именно так (но делалось на моих глазах - под давлением вылетает шняга , плюс фильтр в бачке ....
Из проблем - самое сложнее снять бачок под масло рейки. Ну не удобно и перед этим надо снять бачок ОЖ. Честно - все неудобно....Но сняли почистили - доволен (особенно понимая что просто слив - ну слизь в рейке и в фильтре - ну не сольется само по себе)...
Там хомуты само зажимные- а руки особо не засунешь проблема разжать а потом сжать (конструкция-место расположение). И не пролив масло с бачка- тоже сложно а в последствии скользко. Но повторюсь - можно - и желательно...
И реально увидев всю эту вылетевшую шнягу- понимаю стоит подалбатси и потраченного времени, чтоб снять, переходников - подключений (если бы сам , ну фиг бы у меня нашлось переходники - приспособы)  ....
Вкратце - снимайте бачок - мойте. Выдавливайте воздухом шмурдяк с системы-рейки.
Просто слил и налил новое - ну половина слизи - шмурдяка останится...
« Ответ #354 : 13 Май 2017, 22:30:13 »
Мне кажется то уже лишнее. Вода в системе (после Керхера), да еще и остатки моющего - намного хуже, чем слизь. Чем слизь мешает? Там же жиклеров нет никаких. Забиваться нечему по сути... Грязь - то такое, если рекомендуется просто менять, значит грязь не критично. Ща насоветуешь - начнут снимать, штуцера на расширительном бачке сломать, раз плюнуть. Пластик говняный. Гемора потом не оберешься - новый бачок искать...
« Последнее редактирование: 13 Май 2017, 22:39:58 от Proc »
Оффлайн Oleg_Tver
« Ответ #355 : 14 Май 2017, 07:57:47 »
я ничего не промывал. снял нижний шланг что за бампером с низу и запустил авто и покрутил рулем. слилось какое то дерьмо которое замерзало зимой и гур издавал звук. Залил MANOL ATF D3 AUTOMATIС+ теперь все отлично езжу уже 5 год.
« Ответ #356 : 14 Май 2017, 09:41:26 »
 Proc
Да моя беда, не досконально описал.
После мойки, компрессором (воздух) бачок и кусок шланги(переходник от бачка до метал.магистрали ) тщательно сушилось-продувалось, и с пол часика на солнце полежало.
То есть Бачок и кусок резиновой трубки  сушилось.
Oleg_Tver
Когда с снимали бачок, самое сложное в этой процедуре. Я то же несколько раз порывался, та ну его нафик. Типа в учебнике  сказано " и так сойдет -сольется" но механик - мой товарищ, настоял. И подготовленные прибомбасы (трубки, переходники под это дело) и его опыт - так положено, увидишь его слова. И как в итоге оказалось, не зря. На фильтре не только слизь ,но и черного цвета кусочки разной фракции.
По поводу сьема бачка, просто не удобно. Чтоб хомуты снять. Инструментом сложно добраться. Мешает все. Например, открученный и отведенный в сторону бачок ОЖ (как сам так и его шланги). Также трубки кондея. Но в принципе -снимали в первый раз. В второй , наверно уже было бы гораздо проще (собрали то назад в 10 раз быстрее)....
Наверно правильней сказать.
В бачке есть фильтр. Указанной в учебнике схемой замены масла его не промоешь.
Ну а мыть его или не мыть, Ваш выбор и желание....
Оффлайн mdv2008
« Ответ #357 : 25 Февраль 2018, 20:41:18 »
Народ, такая проблемка. Менял ремень гидроусилителя, ремень ставил снятием шкива на гидраче, там где три болта небольших на шестигранник. Так вот, шкив надевается на втулку на гидраче и крепится этими болтами, и при снятии заметил, что корпус пластины, к которой мы прижимаемшкив этими болтами треснул в местах резьбы, по сути шкив держиться на втулке и одном болте.. Така пластина меняется как-то?
« Ответ #358 : 27 Февраль 2018, 17:37:43 »
Ты имеешь введу кронштейн a11-3412011 или в сборе a11-3412020. В общем открой каталог там по гидрачу три десятка наименований..... может найдешь свою деталь
Оффлайн Romanchio
« Ответ #359 : 13 Апрель 2018, 05:33:38 »
Не знаю в какой теме спросить, спрошу в этой. Итак, при возвращении из левого поворота руля раздается щелчок. Т.е. делаю я левый поворот (с), при возвращении руля в нормальное положение раздается негромкий щелчок, происходит это чаще всего если добавить газ при выходе из поворота. При правом повороте такой ситуации замечено не было. Что это может быть, может кто-то сталкивался?
У меня подозрение что где-то раскрутился какой-то болт/гайка, но в какую сторону смотреть, может кто-то подскажет?
