Автор Тема: передние дворники(глюк)  (Прочитано 4251 раз)
Оффлайн sashab
  • Автомобиль: chery A13
« : 06 Май 2015, 09:43:39 »
Ситуацию трудно объяснить на словах, но попробую. Когда включаешь первую скорость дворников до полного оборота вверх вниз они тормозят на пару секунд четыре раза, на 2-ой и 3-ей скорости работают нормально, но стоит их выключить они не складываются вниз т.е. не делают полный оборот, а останавливаются на одном месте. Подскажите пожалуйста может кто знает в чем дело?
Оффлайн Мишаня
Re: передние дворники(глюк)
« Ответ #1 : 06 Май 2015, 19:47:01 »
Попробуй подтянуть гайки самих дворников!
Оффлайн s_erg
« Ответ #2 : 06 Май 2015, 20:14:11 »
  :lol: :hahaha: :hahaha:
Оффлайн krants_
« Ответ #3 : 06 Май 2015, 22:14:00 »
не понятно, тормозят на пару секунд это останавливаются, и где, в начале, по центру?
а вообще у нас дворники адаптивные походу  :smile:, у меня если стекло грязное, "одиночный пуск" зацикливается до тех пор, пока стекло реально чистым не станет!
наверняка датчик какой-то есть..
особо "полезно" когда омывайка замерла, дорога в лужах и грязище, едешь в плотном трафике по третьей полосе, а дворники, с жутким скрипом и упертостью, растирают грязище по лобовому :biggrin:
была веселая история..
Оффлайн vvalerij
  • Автомобиль: Forza Хетчбек Lux
« Ответ #4 : 06 Май 2015, 22:37:56 »
:good: :good: :good:
Оффлайн sashab
« Ответ #5 : 07 Май 2015, 10:07:37 »
Обе гайки в один момент ослабли мало вероятно, да и почему на 2-ой и 3-ей скорости работают без проблем?
Оффлайн Мишаня
« Ответ #6 : 07 Май 2015, 17:41:51 »
и че смешного сказано???
« Ответ #7 : 07 Май 2015, 21:20:39 »
1) По мокрому стеклу дворниками елозите, или по сухому? Когда именно заедают?
2) Щетки дворников штатные, или менялись на "сторонние"?
Оффлайн sashab
« Ответ #8 : 08 Май 2015, 09:05:36 »
Как утверждает жена это произошло когда пошел ливень, она включила на макс скорость,после выключила и они встали посередине, ну а дальше пошло поехало...Щетки штатные
Оффлайн sokolinaa
  • Автомобиль: chery А-13
« Ответ #9 : 21 Декабрь 2015, 08:06:37 »
всем привет. у меня то же проблема с работой передних дворников. рычаг толкнеш в верх щетки в место одного взмаха делают 4-5 взмахов и встают по середине стекла, обычно это происходит когда машина еще не прогрелась.я то же думал что проблема в релюшке но вопрос остался открытым, неужели эта проблема редкая и не кто не снает  :imho2: :dash2:
Оффлайн black_maniac
  • Автомобиль: chery very
« Ответ #10 : 27 Январь 2016, 16:53:53 »
 Была такая проблема, решил электрик. Объяснил что в всм очень слабые контакты, он их ковырял, поджимал, звонил. В итоге заработало
Оффлайн Oleg_Tver
« Ответ #11 : 01 Ноябрь 2017, 07:06:28 »
Такая же хрень наблюдалась при минусовых температурах на улице, причем глючил и задний дворник. После прогрева салона все исчезало, оказалось не пропай платы блока комфорта.
« Ответ #12 : 01 Ноябрь 2017, 10:40:20 »
Вот оно где собака порылась... Насколько я понимаю, эта проблема имеет довольно распространенный характер. У меня также, припоминаю, были проблемы пару раз с передними дворниками. Про задний вообще молчу, чуть мороз и он застряет посреди стекла. Решения тогда я так и не нашел. Разбирали задний дворник, смазывали моторчик, но помогало не надолго.
« Ответ #13 : 01 Ноябрь 2017, 14:30:32 »
У меня подобного нет, но отпишусь так подобное на подобном чинил.
Прок-  в твоем вопросе и сразу ответ (Разбирали задний дворник - Ну и сам ответ. на стр.57 например. Внутри самого моторчика есть конечник и механизм его переключения. Но это все касается тех случаев когда застряет посередине или еще где....
