Автор Тема: Масло в коробке  (Прочитано 137365 раз)
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
Re: Масло в коробке
« Ответ #30 : 20 Января 2012, 00:25:14 »
Если в боксе - вообще не грею
У меня вообще в этом плане халва - я ставлю машину в отапливаемый бокс! Если кончено вечером не забуду ее на ночь под подъездом или не поленюсь открывать-закрывать ворота бокса :blush:
Да уж... Круто  :clapping:
Кстати я уже достаточно убедился  для того чтобы слить этот кисель и залить что-то синтетическое  :smile:
пысы я когда что-то начинаю менять в лучшую сторону - я не могу остановится.... :pardon:
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 00:48:07 от xpert »
   Вместе проплыли 18 018 км
Re: Масло в коробке
« Ответ #31 : 20 Января 2012, 12:02:15 »
:good: Согласен остановить тогда может только одно - отсутствие финансов  :biggrin:
Re: Масло в коробке
« Ответ #32 : 20 Января 2012, 12:11:55 »
Нет друзья! Ещё должно быть чуство меры! Я думаю нелепые машины, говорящие об отсутствии этого самого чуства и вкуса у хозяина, все мы встречали. :biggrin:
Re: Масло в коробке
« Ответ #33 : 20 Января 2012, 14:23:33 »
Тут вопрос именно о улучшении, а никак не о позерстве или сельском тюнинге.
Я например никаких побрякушек цеплять на авто не буду, а вот жидкости на авто желательно поменять ВСЕ, и где здесь может быть перебор  :pardon:
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
Re: Масло в коробке
« Ответ #34 : 20 Января 2012, 19:35:22 »
Э нее... :nea: :acute:
У меня у отца Шкода, так он мне показывал прикол (эксперимент):
На улице было -15 градусов по Цельсию
1. Утро, машина на улице во дворе ночевала
2. Мы садимся в машину в первый раз за день,
3. Он её заводит, проходит 20 секунд - СРАЗУ ГЛУШИТ!
4. НЕ ВСТАВАЯ заводит СНОВА почти сразу после глушения - обороты на уровне 900 об/мин
ВОТ ТАК...
Это пример обмана техники...она думает что она прогрета, я думаю в самой системе есть ещё датчики, хотя на самом деле... вы сами понимаете,
Это просто косяк
Шкода девяностых? Бортовик сейчас не обманешь! Он ориентируется по температуре ОЖ!
Шкода румстер 2008 г.в... Прошу прощения за поздний ответ :blush:
Re: Масло в коробке
« Ответ #35 : 01 Февраля 2012, 14:29:17 »
А вроде электронная.
В ремонтном мануале написано что сигнал с педали газа поступает в эбу (блок управления двигателем), а он уже в свою очередь подает сигналы какую смесь и скоко заливать в движок.
Кстати сегодня при -20 на улице завелся с дистанционного управления нормально. И типа без выжатого сцепления. Пару раз крутануло и завелось, просто наблюдаю за этим процессом с балкона  :biggrin:
И ещё по поводу коробки в масле. Начал смотреть и выяснилось, что на ТО-1 мне залил вместо рекомендованного 75W-90, залили 80W-90.
А у 80W предельная холодная температура -26, в то время как у 75W предельная -40 градусов.
Начал типа выяснять почему. Сказали чтобы сальник не подтекал.
То есть, если будет меньше -26 то мне кирдык  :biggrin:
Re: Масло в коробке
« Ответ #36 : 01 Февраля 2012, 14:37:29 »
а когда сальник начнет подтекать, вообще сольют масло, чтоб нечему было подтекать. :biggrin: странные отговорки
Оффлайн D2011D
Re: Масло в коробке
« Ответ #37 : 01 Февраля 2012, 14:42:24 »
на сколько я знаю на все передне приводные авто в КПП заливается 75W-90, но я не думаю что это так критично есть же автообили в которые рекомендовано 80W-90 и нигде не написано что их можно эксплуатировать до -26  :smile:
Re: Масло в коробке
« Ответ #38 : 01 Февраля 2012, 14:46:01 »
Вот тут хорошая табличка по классификации трансмиссионных масел.
http://www.autolub.info/class/sae_trans.shtml
Оффлайн D2011D
Re: Масло в коробке
« Ответ #39 : 01 Февраля 2012, 16:18:26 »
ну тогда Вам лучше при температуре ниже -26 оставить своего железного коня на месте
Re: Масло в коробке
« Ответ #40 : 15 Мая 2012, 15:06:16 »
немного не по теме, но вопросик такой: кто какое масло себе в коробку лил, какое лучше посоветует ?
Re: Масло в коробке
« Ответ #41 : 16 Мая 2012, 17:49:36 »
Бдін от точно памятаю, що за останній місяць - два пару чоловік писали про заміну масла в коробці, а у відповідній темі знову нічого немає, поховали по БЖ, "АБІДНА" :cray:
Оффлайн enz
Re: Масло в коробке
« Ответ #42 : 16 Мая 2012, 18:03:13 »
Меня вчера после вопроса ivan-one1 посетила точно такая же мысль.
То ли абидна, то ли раздражать начинает...  :hunter:
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
Re: Масло в коробке
« Ответ #43 : 16 Мая 2012, 18:44:29 »
Залил на прошлой неделе полусинтетику Meguin 75w90 GL4, заливали через отверстие датчика скорости (как описано в руководстве по ремонту), слили в канистру старое - оказалось около 2,6 л. Залили немного больше, около 2,7л. Впечатления пока положительные, переключение передач легче и четче, "звук троллейбуса" полностью конечно не исчез, но коробка стала работать тише. Цена масла 80 грн (10$) за литр.
Re: Масло в коробке
« Ответ #44 : 16 Мая 2012, 19:40:17 »
Менял масло на то-1 заливал синтетику 75в90 жл-5
Слили где то 2.300 как и написано в книге стока же и залили 2.300г :bye:  заливали через сапун (вентиляционое отверстие)
Коробка стала работать лучше на много теперь вторая без проблем  :good:
Звук троллейбуса не пропал совсем  :nea:
