Автор Тема: Шумоизоляция.Основы.  (Прочитано 18558 раз)
« : 16 Марта 2015, 15:03:20 »
В этой теме хочется более подробно рассказать о шумоизоляции и её основах.Чтобы в дальнейшем не допускали неправильных решений и ошибок.
Схема источников шума в автомобиле
Шумоизоляция автомобиля
Представляет из себя технологический процесс, который предназначен для снижения степени проникновения звуков из вне в салон автомобиля, а также уменьшения уровня шумов различного происхождения. Шумоизоляция автомобиля считается одним из важных этапов тюнинга авто. Широкое распространение имеет метод дополнительной обработки автомобиля специальными материалами. Метод легкий в исполнении, но при этом достаточно трудоемкий. Для обработки необходимо снять детали салона и обшивки. Обработка может быть как выборочной, так и полной в зависимости от финансовых возможностей владельца авто.
Рассмотрим достоинства шумоизоляции авто:
    - снижение уровня шума внутри автомобиля;
    - улучшение качества звучания музыки через акустическую систему;
    - улучшение теплоизоляционных свойств автомобиля (медленное остывание в холодный период года, а также медленный нагрев в жару);
    - дополнительная антикоррозийная обработка днища автомобиля;
Шумоизоляция автомобиля состоит из следующих этапов:
Шумоизоляция дверей
        - снимается обшивка дверей автомобиля;
        - отстегиваются провода стеклоподъемника и тросик ручки;
        - снимается с двери полиэтиленовая пленка, которая приклеена к двери на заводе;
        - проводится обезжиривание поверхности двери;
        - если присутствует заводская шумоизоляция, шумоизоляционный материал наносится поверх;
        - нарезка и проклейка материала на наружную поверхность двери с внутренней стороны;
        - заделка заводских монтажных отверстий материалом, который приклеивается при помощи строительного фена;
        - места прилегания обшивки к двери проклеиваются материалом.
Шумоизоляция салона
        - салон целиком разбирается до основания;
        - наносится первый слой шумоизоляции, который отвечает за поглощение вибрации, на пол, крылья, арки на всю поверхность кузова;
        - наносится второй шумопоглощающий слой, который имеет липкую основу и целиком проклеивает все поверхности;
        - происходит монтаж внутренней обшивки салона автомобиля;
Недостатками рассмотренного процесса шумоизоляции являются:
    - увеличение массы авто более чем на 50 килограмм;
    - возможно появление «сверчков»;
    - возможное провисание дверей со временем;
    - увеличение расхода топлива.
шумоизоляция автомобиля
Шумоизоляционный материал
В настоящее время разработан жидкий материал для шумоподавления, который увеличивает массу автомобиля лишь на 10 килограмм, но при этом стоит в разы дороже описанных выше материалов. Материал также обладает отличными антикоррозийными свойствами благодаря тому, что наносится методом распыления на поверхность и заполняет собой все места и щели.
Виброизоляция автомобиля
Для подавления вибраций в автомобиле существуют особые материалы — вибро-демпферы, которые наклеиваются на панели кузова и делают их более тяжелыми.
Вибродемферы характеризуются следующими свойствами:
    - Увеличивается порог ощущения вибраций внутри салона автомобиля — по законам физики раскачать тело с большей массой гораздо сложнее, чем легкое тело.
    - Уменьшают шум низких частот.
    - Имеют вязкую структуру, благодаря которой энергия вибрации отдельного участка преобразуется в тепловую. Эффективность определяется коэффициентом механических потерь, который зависит от свойств материала и состояния окружающей среды.
    - Внешний слой вибродемпферов состоит из фольги с логотипом производителя, которая защищает материал, препятствует разрушению, улучшает демпфирующие свойства материала.
    - Закрепляются на поверхностях при помощи особых клеев.
    - Перед наклеиванием для улучшения адгезии, а также для обеспечения полного контакта на криволинейных поверхностях, поверхность протирается, обезжиривается, материал разогревается феном.
Первым делом для уменьшения уровня вибрации Вашего авто необходимо провести комплекс мероприятий по снижению первоисточников вибрации:
    - провести балансировку колес;
    - произвести ремонт изношенных узлов автомобиля;
    - совершить замену элементов подвески и агрегатов кузова.
Наибольшее количество вибрации в автомобиле создают тонкие и легкие элементы кузова – двери, капот, крышка багажника, крыша, днище. Если мы хотим снизить уровень вибрации, эти элементы кузова необходимо сделать более тяжелыми при помощи покрытия специальными материалами — изопластами.
Виброизоляционная обшивка выпускается различных толщин для различных частей кузова автомобиля. Виброизолятор толщиной 1,5 миллиметра отлично подойдет для обшивки дверей, капота, крышки багажника, крыши, боковых стоек.
виброизоляция автомобиля
Виброизоляция дверей автомобиля
Виброизоляция толщиной 2-3 миллиметра отлично подойдет для арок колес, пола багажника и пола салона.
Виброизоляционный материал очень удобен в использовании тем, что имеет клеевую поверхность и не требует для прикрепления применения каких-либо дополнительных клеев или оборудования.
Поверх слоя виброизоляции обычно наносится слой шумоизоляционного материала.
Если все работы выполнены грамотно и на совесть, материалы приклеены ровно и без воздушек, то Вы сразу ощутите, как изменится Ваша комфортная поездка в обновленном авто, где нет посторонних звуков из вне и вибрации.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 15:10:40 от bonus »
