Автор Тема: Какие пружины подходят на FORZA?  (Прочитано 53420 раз)
Оффлайн практик
  • чёрная-комфорт
« Ответ #15 : 19 Июль 2012, 08:46:09 »
Перёд ниже не опустится .А поднимал.потому что ставил сакс. аморт. а они ниже на 1 см.Итог не понравился вот и приподнял.Хотя можно было оставить и так.Никак не доберусь в гарж.чтоб глянуть на коробке номер амотр.Пружины вроде с гольфа 3 -я дал размеры и по ним подбирали.
« Ответ #16 : 23 Июль 2012, 21:17:17 »
был какойто такой вопрос от уважаемого forza 126
Пионер, померяй высоту пружины ?
Отвечаю - высота пружины составила - 370 мм
Внутрений диаметр  больший примерно - 110 мм
Внутрений
диаметр менший примерно - 80 мм
Спасибо pioner!
Получается VAG 357 411 105 AB    Длина: 370 мм, Толщина: 12.80 мм, Диаметр: 139 мм. VW Passat 1.6-2.0 92-96г.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2012, 21:31:44 от forza 126 »
« Ответ #17 : 23 Июль 2012, 22:54:32 »
Внутрений
Спасибо pioner!
Ну тогда по инфе из инета (это не реклама этого сайта !!!)
KYB RG1266 K-Flex    --- http://avtoto.com.ua/index.php?productID=36652
MONROE SP0008       --- http://avtoto.com.ua/index.php?productID=45901
LESJOFORS 4095021 --- http://avtoto.com.ua/index.php?productID=35982
SUPLEX 39044           --- http://avtoto.com.ua/index.php?productID=33106
Я уже определился де з\ч брать --- у Ланосят
« Ответ #18 : 23 Июль 2012, 23:45:35 »
поищу что-нибуди такое  VAG 357 411 105 P   Длина: 378 мм, Толщина: 13 мм, Диаметр: 140 мм VW-GOLF-III,IV; VENTO, BORA 1,9-2,8 94~,VW-PASSAT-1,6-2,8 91-96.Для плохих дорог, будет высоко - урежу  :biggrin:
« Ответ #19 : 24 Июль 2012, 22:48:05 »
Внутрений
Спасибо pioner!
Перемерял толщину прутка пружины родной передней - 12,5 мм!!! Нестыковочка
Если верхний узкий виток  VAG 357 411 105 AB тоже 80мм, то их смело можно ставить.
нет из-за
« Последнее редактирование: 25 Июль 2012, 00:25:38 от forza 126 »
  • Автомобиль: ZAZ ForZa
« Ответ #20 : 05 Октябрь 2012, 22:08:56 »
итог не подходят .у нас диаметр 10.8 а там12скопейками.Подходят с гольфа идеально.цена за 1 пружину 240грив .пружины фирмы каяба и они выше на 1см.У нас330мм у гольфа 340.Решил проблему поднятия задка резиновыми проставками под зад пружины с ланоса.Только их надо чуть доработать.Подрезать чуть по наружному диаметру чтобы влезли в амортизат чашечку куда упирается пружина.и обрезать верхний пиптик.чтобы одеть на амортизатор.Доработка проставок заняла минт25-в итоге задок поднялся  на 40милиметров+замена амортизаторов на сакс газ -масло.В общем другая  машина.Пока напряг с финансами -а так буду менять и перёд.На гарантийку забил так как там только выколачивают бабло.Чтоб чегото добится.надо иметь кучу времени и стальные нервы
Подскажите, чтоб победить раскачивание задней части машины на волнистой дороге при загружэнной машине, нужно менять пружины или амортизаторы. Понятно что лучше поменять всё вместе, но можэт можно обойтись малой кровью - заменить только амортизаторы. Кто заменил задние амортизаторы и оставил старые пружины, скажите, раскачивание осталось?
« Ответ #21 : 05 Октябрь 2012, 22:32:29 »
Новые амортизаторы сведут к минимуму эти раскачивания. Газовые будут по жестче, чем масло.
« Ответ #22 : 05 Октябрь 2012, 23:02:02 »
Спасибо!
Оффлайн Максим
« Ответ #23 : 05 Октябрь 2012, 23:14:28 »
Внутрений
Спасибо pioner!
нет из-за
Простите за невнимательность, но не понял, это передние или задние пружины?
« Ответ #24 : 05 Октябрь 2012, 23:32:47 »
Передние!
Оффлайн Максим
« Ответ #25 : 05 Октябрь 2012, 23:46:20 »
Оффлайн Максим
« Ответ #26 : 25 Октябрь 2012, 20:36:33 »
А не подскажешь как по ощущениям? Пружины поусиленней чем родные? И случайно пружины не  Kayaba RC 5070? И проставки ты ставил чтоб приподнять, если без проставок, то машина опустится или останется на том же уровне?
Оффлайн kurenik
Re: Какие пружины подходят на FORZA?
« Ответ #27 : 26 Февраль 2014, 18:32:25 »
Всем привет.
Собираюсь заменить передние и задние пружины вместе с амортизаторами.
С задними всё понятно, собираюсь купить KYB K-FLEX RC5070(спасибо kosta http://forza-club.org.ua/index.php?topic=652.msg50895#msg50895).
А передние не знаю точно какие брать. Хочу купить KYB K-FLEX RG1266, но боюсь не подойдут.
Подскажите, какие точно подходят?
Впереди будет стоять амортизатор KYB-334811.
Оффлайн kurenik
« Ответ #28 : 26 Февраль 2014, 18:33:32 »
Инфу о пружинах было бы хорошо добавить в F.A.Q.
Информацию о пружинах добавил в F.A.Q
с ув модератор.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2014, 08:42:20 от Валентин4616 »
Оффлайн kurenik
« Ответ #29 : 12 Март 2014, 18:39:18 »
Кто-нибудь менял передние пружины на Kayaba K-flex?
Подскажите какие подходят.
От ланоса передние короче родных.
