Автор Тема: Какие пружины подходят на FORZA?  (Прочитано 55363 раз)
Оффлайн Нужненко Дима
« : 13 Июня 2011, 13:13:01 »
В машине мягкие, задние пружины, подскажите,какие можно подобрать УСИЛЕННЫЕ? на ZAZ FORZA?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 13:50:32 от Нужненко Дима »
Re: Какие пружины подходят на FORZA?
« Ответ #1 : 14 Июня 2011, 13:41:47 »
Мягкие по сравнению с чем?
« Ответ #2 : 14 Июня 2011, 14:22:40 »
есть проставки универсальные (такие резиновые спирали), позволяют усилить не меняя пружин.
Оффлайн Orion
« Ответ #3 : 17 Июня 2012, 20:37:32 »
Тоже хочу заменить пружины,но еще и с занижением!Случайно никто не знает размеры наших родных пружин?Если сравнивать по картинкам,то подходят с Лады Калины!
« Ответ #4 : 17 Июня 2012, 21:27:48 »
Подвеска вообще-то гольфовская, соответственно пружины тоже гольфовские нужны.
« Ответ #5 : 17 Июня 2012, 22:54:46 »
У Калины пружины были как бочко-, так и конусообразные. Но по размеру они не наши. (У самого предыдущая машина- Калина).
Оффлайн STRATEG
« Ответ #6 : 20 Июня 2012, 18:45:47 »
Можно по подробней?
подробней про проставки здесь.
с ув., модератор
« Последнее редактирование: 28 Июня 2012, 20:13:31 от AmiD »
« Ответ #7 : 22 Июня 2012, 01:09:00 »
Вот передних пружины для Гольфа, Пассата
        VAG 1J0 411 105 BG    Длина: 347 мм, Толщина: 12.50 мм, Диаметр: 142 мм
   VAG 1J0 411 105 AF    (716-765kg)
   VAG 1J0 411 105 AG    (756-800kg)
   VAG 1J0 411 105 BH    Длина: 331 мм, Толщина: 12.50 мм, Диаметр: 143 мм
   VAG 1J0 411 105 AD    Длина: 349 мм, Толщина: 12 мм, Диаметр: 140 мм (646-670kg)
   VAG 1H0 411 105 A     Длина: 380 мм, Толщина: 12 мм, Диаметр: 137 мм. VW GOLFIII 1.4-1.9 9/91→
   VAG 191 411 105 AF        Длина: 339 мм, Толщина: 13,2 мм, Диаметр: 140 мм. VW Golf 3 2.8VR6 →93
        VAG 191 411 105 K            Длина: 361 мм, Толщина: 12 мм, Диаметр: 135 мм. VW GOLF/JETTA 1.0-1.8L 8.83-91
   VAG 191 411 105 M     Длина: 360 мм, Толщина: 12.20 мм, Диаметр: 137 мм. VW Golf III/Vento 1'91-8'94
   VAG 191 411 105 Q     Длина: 330 мм, Толщина: 13 мм, Диаметр: 141 мм. VW Golf 3 91-93 GTI, Seat
   VAG 191 411 105 P     VW Golf 3 91-93 GTI, Seat
   VAG 357 411 105 AB    Длина: 370 мм, Толщина: 12.80 мм, Диаметр: 139 мм. VW Passat 1.6-2.0 92-96г.
   VAG 357 411 105 P            Длина: 378 мм, Толщина: 13 мм, Диаметр: 140 мм VW-GOLF-III,IV; VENTO, BORA 1,9-2,8 94~,VW-PASSAT-1,6-2,8 91-96.
                                                Для плохих дорог.
   VAG 357 411 105 Q            VW Golf 3/Vento 9/92→ ,Passat B4
   VAG 357 411 105 T,
        VAG 357 411 105 S            Длина: 365 мм, Толщина: 12.25 мм, Диаметр: 141 мм. VW Golf ll ( 1,8 GTI ) 83–91
Аналоги этих пружин можно глянуть здесь!
Есть еще таблица с массовыми параметрами всех Гольф 3.
Максимально допустимая нагрузка для на ося для Форзы (по книге)
 Перед  -  875кг
 Зад      -  745кг
Хочется без занижения большей жесткости, а в идеале ещё и на 2-3см приподнять???
Оффлайн практик
  • чёрная-комфорт
« Ответ #8 : 04 Июля 2012, 08:38:55 »
по предварительным замерам.с ваз класики.сегодня еду брать буду пробовать .пружины по диаметру теже .но чуть длинее и на один виток-наши8 витков .жигуль 9
« Ответ #9 : 04 Июля 2012, 08:45:12 »
Если длиннее, значит поидее должно стать жестче..
Оффлайн практик
  • чёрная-комфорт
« Ответ #10 : 05 Июля 2012, 07:29:36 »
итог не подходят .у нас диаметр 10.8 а там12скопейками.Подходят с гольфа идеально.цена за 1 пружину 240грив .пружины фирмы каяба и они выше на 1см.У нас330мм у гольфа 340.Решил проблему поднятия задка резиновыми проставками под зад пружины с ланоса.Только их надо чуть доработать.Подрезать чуть по наружному диаметру чтобы влезли в амортизат чашечку куда упирается пружина.и обрезать верхний пиптик.чтобы одеть на амортизатор.Доработка проставок заняла минт25-в итоге задок поднялся  на 40милиметров+замена амортизаторов на сакс газ -масло.В общем другая  машина.Пока напряг с финансами -а так буду менять и перёд.На гарантийку забил так как там только выколачивают бабло.Чтоб чегото добится.надо иметь кучу времени и стальные нервы
« Ответ #11 : 13 Июля 2012, 13:56:19 »
.... итоге задок поднялся  на 40милиметров+замена амортизаторов на сакс газ -масло ...
На 4 сантиметра? И нормально?
« Ответ #12 : 17 Июля 2012, 22:52:31 »
а хотя я в следующий понедельник тоже себе каябку ставлю на перед чтобы мордочку на зимние шины подымать.
Огромная просьба,  pioner померяй пожалуйста высоту разжатой пружины!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #13 : 18 Июля 2012, 08:14:52 »
А номерок каталожный или с гольфа какого года выпуска можна указать. У гольфа 6 поколений и постоянно чтото меняют.
« Ответ #14 : 18 Июля 2012, 11:38:13 »
А смисл піднімати тільки один зад аж на 4см, цеж передок стане ще нижчим, а він у нас і так низько посаджений, чи я щось може не розумію, чи не правильно трактую!
