Автор Тема: Часы, термометр, вольтметр.  (Прочитано 40957 раз)
Оффлайн alexsmile
Re: Часы, термометр, вольтметр.
« Ответ #30 : 17 Января 2016, 20:46:00 »
Ставить хочу в углубление на торпеде,больше некуда-стоит 2DIN магнитола.
летом при попадании на него солнца будет врать температуру. Посмотрите место под прикуривателем в нише...я свой там примостил, вроде как оптимальный вариант.
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #31 : 17 Января 2016, 21:24:24 »
У меня такой-же как у ТВЭЛ,фото на первой странице. Не влазит под пепельницу
« Ответ #32 : 17 Января 2016, 21:34:20 »
На верх не ставьте, температуру будет врать, ставьте внизу под пепельницей, там самый оптимальный вариант
Оффлайн Олег64
« Ответ #33 : 17 Января 2016, 21:44:20 »
« Ответ #34 : 17 Января 2016, 21:46:23 »
А какой у Вас??? У меня такой как на первой странице в самом начале, и он влазит прекрасно, и пепельнице открываться не мешает
Оффлайн Олег64
« Ответ #35 : 17 Января 2016, 22:33:23 »
 У меня такой как на первой странице ,второе фото
« Ответ #36 : 17 Января 2016, 22:42:23 »
Как у ТВЭЛа???
Оффлайн Олег64
« Ответ #37 : 18 Января 2016, 15:56:49 »
Да Как у ТВЭЛа. Поставил его внизу на крышку пепельницы,теперь только датчик наружней температуры осталось вывести куда-нибудь.
« Ответ #38 : 18 Января 2016, 20:12:44 »
Так и питание там возьми (мофон) там и В+ и АСС есть...В+ толстый красный, в теме подключения мофона есть раскладка...
Если у тебя разница в показаниях.
1) а измерительные концы с термометра (не сильно тонкие)...Встречал такое (китай что скажешь)...
2) Ну не верю что в линии В+ (болт на блоке предохранителей) или мофон имеется сопротивление.
3) в силовых предахранах проверь болты все затянуты...болт на блоке салонных предохранов затянут...
Ну колхозить, тянуть провод с акб не вариант...И а как остальное обородувоние если есть сопротивление в линии...Не чтот тут не то...Не должно быть так...
« Ответ #39 : 18 Января 2016, 20:25:07 »
Согласен, странно
Оффлайн Олег64
« Ответ #40 : 18 Января 2016, 22:15:57 »
Я уже написал- Подключил вольтметр, "+" как советовали на клемме "В+" .минус подсоединил там же-на болт закрутил гайку. Напряжение на аккумуляторе совпадает с показанием вольтметра.Что-бы вольтметр постоянно не был включен,поставил кнопку.(Я просто не знаю где эта линия АСС)
