Автор Тема: Часы, термометр, вольтметр.  (Прочитано 40199 раз)
Оффлайн alexsmile
« : 28 Январь 2015, 18:22:57 »
Всем привет, мне на днях подарили вот такой девайс vst-7009v, в нём есть вольтметр, часы, будильник, датчик внутренней и наружной температуры.Вопрос к народу (кто в курсе): "Куда лучше вывести датчик наружной температуры, так что бы он более и менее показывал правду при движении, и стоя?"
Re: Часы, термометр, вольтметр.
« Ответ #1 : 28 Январь 2015, 19:03:39 »
В передний бампер, за маленькую решётку со стороны водителя.
Оффлайн alexsmile
« Ответ #2 : 28 Январь 2015, 19:19:56 »
Тоже туда склоняюсь, но только за противотуманку, что бы влага не попала!Но есть альтернатива под крыло, но тоже есть нюансы..))
« Ответ #3 : 28 Январь 2015, 19:46:11 »
 Ідеальний варіант дзеркало, але основному виводять між бампером і переднім лівим підкрилком. Ставити потрібно так щоб він не нагрівався від двигуна і при русі автомобіля не обдувався потоком повітря. Ще зустрічав в задньому бампері і за решіткою під двірниками. До речі колись в нас хтось писав що в районі замка капота, якщо не помиляюсь є не підключений роз'єм і була думка що це мав би бути датчик температури.
Собі таку захотів :good:
Оффлайн alexsmile
« Ответ #4 : 28 Январь 2015, 21:38:40 »
Дякую за відповідь, але мені здаеться, а може і помиляюсь, що в дзеркало не ідеальній варіант, взимку коли буду вмикати підігрів дзеркал, може підбрехувати :imho2:, але ж не вітер не дощ не будуть йому заважати правдиво показувати. А ось між бампером, та лівим підкрилком, мені здаеться вже краще буде, але теж треба дивитись щоб від двигуна тепло не йшло...)))
« Ответ #5 : 29 Январь 2015, 09:43:07 »
Датчик температури за бортом краще поставити в нижній частині бампера, але так щоб виключити потрапляння на нього теплого повітря з підкапотного простору. А сам монітор я б поставив біля водійської стійки. Це моя думка. :imho2:
Оффлайн alexsmile
« Ответ #6 : 29 Январь 2015, 09:49:48 »
Сам монитор как раз установил в этом месте, а датчик думаю в бампер, это наверно самый оптимальный вариант!!!
« Ответ #7 : 20 Май 2015, 07:12:09 »
Я себе такие же купил еще в ноябре.
Установил в нишу под пепельницей. Возле стойки у меня парк-троник приделан. Да и думаю что под стеклом на прямых солнечных лучах датчик внутренней температуры будет "преувеличивать". Датчик внешней температуры пока установил на входе в воздушный фильтр, просто до бампера провода не хватило, руки дойдут наращу провод и выведу под бампер. А так он немного нагревается после глушения и врет первые 2 минут после повторного завода.
Кстати, у брата стоит вольтметр который в прикуриватель вставляется, я себе его попробовал, получилось расхождение. Приехал домой, тестер в руки - мой оказался правильным.
Оффлайн alexsmile
« Ответ #8 : 20 Май 2015, 09:32:01 »
Я себе переставил,тоже в нишу под пепельницей, так как он врал стоя на солнышке, в целом очень доволен девайсом! :dance2:
« Ответ #9 : 20 Май 2015, 09:42:53 »
Правильное решение :good:
У меня был еще вариант установки в центральной нише на торпедо, но там еще и провода нужно куда девать чтобы не видно было их.
« Ответ #10 : 20 Май 2015, 11:36:43 »
А по напряжению борт сети вольтметр намного врёт? Или показания одинаковы с прибором?
« Ответ #11 : 20 Май 2015, 11:56:08 »
Показания вольтметра данного девайса что у меня стоит полностью совпали с моим цифровым мультиметром (не самым дешевым) :good:
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #12 : 04 Январь 2016, 19:24:41 »
http://tehno-shok.com.ua/p80241729-termometr-voltmetr-vst.html
Встанет такой в наш прикуриватель? Может у кого есть?
« Ответ #13 : 04 Январь 2016, 20:22:34 »
Много шансов что не влезет. У брата просто вольтметр прямоугольного сечения, визуально вроде меньше такого, еле-еле под углом впихнули и то не до конца. Как вариант позвоните продавцу, пусть размеры замеряет и Вам сообщит.
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #14 : 05 Январь 2016, 13:47:12 »
 Аналогичный девайс, но в другом корпусе установил в нишу под магнитолой. Датчик наружной температуры вывел к правой передней двери через гофру наружу и прилепил к передней стойке двери, ниже её нижнего кронштейна. Таким образом, температура соответствует температуре железа кузова в месте не подверженном нагреву от двигателя, солнца, воды и ветра. Для надёжности дополнительно залепил обычным скотчем. Температура внутри салона подымается по мере прогрева торпеды под магнитолой. Питание брал от дежурного питания магнитолы. Показаниям доверяю.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2016, 16:26:03 от ТВЭЛ »
