Автор Тема: Диски Сцепления  (Прочитано 151392 раз)
Оффлайн SANDR
Re: Диски Сцепления
« Ответ #510 : 28 Сентября 2018, 21:28:02 »
Так про педаль речь и идет. Вилка та, которая к педали крепится.
А сцепа не буксует?
Или педаль подводится, а вилка сцепления на месте?
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #511 : 28 Сентября 2018, 21:57:21 »
А сцепа не буксует?
Да. Сцепление не буксует.
Оффлайн SANDR
Re: Диски Сцепления
« Ответ #512 : 29 Сентября 2018, 06:24:11 »
Ясно.
Я наверное сначала поменяю сцепление, а потом уже буду педаль подводить.
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #513 : 29 Сентября 2018, 12:08:04 »
Ясно.
По идее, после замены сцепление будет брать ниже, возможно и не захочешь ничего регулировать. Хотя у меня после замены стало брать ещё выше, чем старое. А когда берет вверху, влом выжимать весь ход, поэтому лучше регулировать сейчас, как по мне. Максимум что нужно - ключ на 8, ключ на 5 (или плоскогубцы), коврик под ноги :) и минут 5-10 свободного времени. Если получится пересечься - могу помочь. Буду ехать 6-го, в районе 8 утра.
Re: Диски Сцепления
« Ответ #514 : 08 Октября 2018, 10:34:18 »
Педаль сцепления, загляни за неё, там контр гайка на 13. Отпусти её. Рукой слегка прижми педаль, чтобы шток крутился пальцами. Сделай пару оборотов штоком, чтобы подтянуть педаль, убираешь свободный ход. Можно прижимая, отпуская педаль, убрать и весь свободный ход, но для начала пару оборотов штока. Контрагай гайкой и вперёд пробовать...
Re: Диски Сцепления
« Ответ #515 : 08 Октября 2018, 10:40:49 »
Подёргивания на горячую, на холодную ДВС греться и доливает топливо. На горячую нет. И беда тут не в сцеплении а в дроселе, свиснули эл.педаль и Эл. Модуль дроселя, вот ногой и ловите... Дросель открыт при хх на 8,2% а ЭБУ считает режим старта ДВС с 16%... Вот и топлива не хватат, да свечи, забитость бен.форс настройка гбо, всё влияет....но это уже наложение проблем. Основная свиснули педаль а поставили тросик....и первая передача , причина таже....
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #516 : 09 Октября 2018, 20:03:24 »
Не совсем понял про педаль, которую свистнули. Украли, что ли? У кого? Подергивания после замены топливного фильтра больше не повторялись. И в первое время после замены, расход упал до обычных показателей. Теперь, смотрю, опять вырос. Надо, наверное, посмотреть что там с сеточкой бензонасоса, если забитая - чистить и опять попробовать фильтр поменять. Грешу на то, что менял бак, ставил б/у, как его ни вытирай и продувай, всякая кака там осталась. Свечи, кстати, Denso которые q20tt, после 20000 пробега показали зазоры от 1 до 1.2. Выставил 0.8 - машинка стала резвее, но совсем немного. Немного не по теме топика написал, прошу понять и простить :)
Re: Диски Сцепления
« Ответ #517 : 11 Октября 2018, 15:07:14 »
В руководстве описано какой пендали не хватает а верней что свиснули и наверно ДПДЗ 8.2% не спроста... Как у всех авто с эл.педалью газа и эл.дросилем. А у тех что с тросиком ну 3% и выход с режима ХХ до 6% а не с 16% как у нас... Вот откуда толчок и первая - все уехали а форза на вторую переходит...
Но для этого есть отдельная тема.
Просто диск сцепления тут не причем или топливо подача или свечи.... это все отображается на другом.
В общем все это есть но в других темах...
Извините.
Re: Диски Сцепления
« Ответ #518 : 11 Октября 2018, 15:25:15 »
По диску , в момент трогания с места если есть выработка на маховике ,то не дерганья а жим жим жим звук, в момент касания диска с маховиком...
В момент выжима сторонние звуки...
По настройке педали, легкий люфт , всетаки должен быть. И педаль настраивается так что бы Вам удобно "подгазовывать" было (меньше палили сцепление,выжимной) многие пишут без под газовки ,не заглохнув сложности... Тут ну на 50% помогает замена прошивки ЭБУ... Но все таки украдены эл.педаль газа. Поэтому и ногой ловишь пере газовал (хреново диску,выжимному) не до газовал заглох...И это все отражается на мото ресурсе диска, выжимного,  комфорте трогания с места...
Оффлайн HoTRacer
Re: Диски Сцепления
« Ответ #519 : 13 Октября 2018, 18:21:04 »
Товарищи знатоки, подскажите пожалуйста. Проблема следующая: где-то год назад начала у меня машина дергаться при трогании, съездил к электрику - ничего не нашел, решил что сцепление, так как не сильно беспокоило, не сильно торопился разбираться с проблемой. Сейчас руки дошли и вчера заменил диск сцепления и подшипник (A111601030AD и QR5121602101 соответственно), корзину решил не менять так как посоветовали оставить старую, потому что качественную деталь на нашу машину найти тяжело. В итоге стало еще хуже: машина дергается сильнее и передачи стали втыкаться хуже, а 5 скорость на месте вообще не включается, только в движении (раньше 5 включалась тяжеловато). В чем проблема? И что лучше поставить (желательно с артикулем)?
Re: Диски Сцепления
« Ответ #520 : 13 Октября 2018, 21:52:59 »
Возможно проблема в маховике ! У меня примерно также было только с 1,2 и задней! Даже шайбы под корзину подлаживали , не помогло! В итоге поменяли маховик (б/у но с маленьким пробегом) и проблема ушла!!!
Оффлайн HoTRacer
Re: Диски Сцепления
« Ответ #521 : 13 Октября 2018, 23:47:26 »
Вы написали, что с 1, 2 и задней, но у меня тряска только при трогании, т.е. на 1 и задней, при дальнейших действиях все происходит нормально. При снятии маховика, вы обнаружили какие-нибудь видимые проблемы?
Re: Диски Сцепления
« Ответ #522 : 22 Октября 2018, 10:18:03 »
Да на нем была выработка причем как бы волной! Проточка не помогла пришлось ставить другой!!!
Оффлайн marlborosa
  • Автомобиль: заз форза
Re: Диски Сцепления
« Ответ #523 : 31 Января 2019, 17:47:15 »
Всем привет. Поменял корзину, сцепление и выжимной. Теперь при трогании очень сильная тряска. Также при отпускании сцепления без газа так трясет что машина думаю развалится. Проехал 1000км проблема не ушла. что посоветуете?
Оффлайн Роберт Робертович
  • Автомобиль: ЗАЗ Форза
Re: Диски Сцепления
« Ответ #524 : 31 Января 2019, 20:00:19 »
   При работе  двигателя на холостом ходу и перегазовках  без пользования сцеплением  есть тряска.
