Автор Тема: Центральный замок закрылся! Ключ в замке зажигания!  (Прочитано 60401 раз)
Оффлайн ТВЭЛ
bonus, поясните для чистоты эксперимента - ключ обязательно оставлять в машине? Через какое время наступает режим "забывчивости"?
В аксесуарах точно работать не будет , а просто вставленный надо проверять.По времени сек 30 примерно , но лучше проверить:
- садитесь в машину, ключ в руках.Ставите на охрану,потом снимаете и ждёте когда станет на охрану . Двери все должны быть закрыты.
Это стандартная функция штатной сигналки. Не важно где в этот момент ключи находятся, снаружи или изнутри. Срабатывает замок в аккурат после медленного угасания фонаря подсветки в салоне - 18 секунд (переключатель в режиме Door). Во всяком случае у меня так.
Bonus прав. Причина фокусов сигналки чаще всего в барахлящем концевике водительской двери.
Вот, вот у меня барахлят .... стремно...:shok:
На багажнике поменял. А водительский как начал барахлить, я от нечего делать брызнул на него силиконом. Как ни странно - с тех пор не барахлит.
Онлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
У меня как раз после силикона он накрылся :cray: Хорошо, что тогда еще на гарантии был, поменяли замок... Правда, через пол-года на очередном ТО гарантийщик "наехал", что якобы замок рабочий был и с него высчитали за замок. Ну да я его послал лесом :aggressive:
А по другому как? отдельно концевиков нет  :cray: я вот уже пол года (не параноидально) ищу и результата ноль  :nea:
 Я уже где-то писал, что после использования силикона в качестве смазки, отказал концевик водительской двери.
 Я снял концевик с замка и, не просто помыл, а практически искупал его в спирте ( 96 %-ом ). После этого уже где-то больше полугода ни каких проблем.
 Мне кажется, что силикон и есть виновник отказа концевиков.
Оффлайн Yugacov
  :nea: Еще бы не заработал, спирт 96 %-й же не пожалел же на него.  :hahaha:
Уважаемый ,SteppenWolf,прочтите дальше условие , и не расчленяйте предложение.Есть условие "Машина не видит концевика, в двери которая открывалась".
Ну если так - то вполне возможно. Но, зная, что не работает концевик - надо быть вдвойне внимательным ;)
А узнать что он не работает можно и так!
Включаешь свет салона в положение в котором при открытии двери загорается свет (крайнее правое положение ручки), закрываешь все двери, ждешь пока потухнет свет, потом открываешь дверь и смотришь на плафон - загорелся - ок, а нет значит не работает. Ну и естественно повторить процедуру для каждой двери. У меня этот режим освещения включен постоянно и я точно знаю какой глючит.
Оффлайн alexsm
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza Сріблястий дощ
Еще проще - ключ во второе положение, поочередно открывать-закрывать двери, контролировать по индикации открытой двери на панели. Времени занимает менее 10 секунд.
Я простой человек, но деньги у меня такие же.
А пока придет второй ключ, можно ли прошить первый, а то стремно как-то стало машину оставлять?
Что вы подразумеваете код словом прошить?
Оффлайн alexsmile
ну если можно прошить первый, зачем ждать ключ тогда??
ЗЫ: и присоединюсь к Валентин4616, что значить первый и какой второй тогда? :dash2:
