Автор Тема: амортизатор крышки багажника  (Прочитано 37380 раз)
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
Re: амортизатор крышки багажника
« Ответ #45 : 25 Октября 2016, 19:40:40 »
и как шумка? Что дала? Как звук и ощущения когда хлопаете крышкой чтоб ее закрыть? А если поставить посильнее - не вырвет ли болты крепления амориков?
Оффлайн nik762
« Ответ #46 : 26 Октября 2016, 08:22:39 »
оставались кусочки - поклеял на багажник. звук стал глухой. багажник закрывается нормально. а вот открывается туговато...
« Ответ #47 : 26 Октября 2016, 17:30:26 »
Как шумка - да получше чем без нее...
Что дала - обесшумила...
А если поставить посильнее - не вырвет ли болты крепления амориков? - чем и как...Их же в жатом состоянии ничего не вырывает, и вес тут никак не влияет. Они же не пружинные . И максимальное давление  в жатом состоянии. Другое дело что выжать вес ,более тяжелой дверцы, конечно тяжелее, особенно с похолоданием.
Поэтому и спрашивает
а если я сделал немного шумки на багажник. у меня хетч.
вес немного увеличился.
и теперь багажник открывается туго. может есть смысл поставить на хетч немного посильнее от седана: А13-5605110 или аналог?
вот только аналогов не нашел пока...
Два года как обешумлено авто, ну да двеца сама до потолка не подымается, но приоткрывается, сантиметров на 10 по холоду и 30 по теплу ...Как то привык. Напрягало бы , поставил бы по мощнее...
Что выиграл, да не помню чтоб что в дверце скрипело, стукало на кочках, как с завода  :pardon:
И хлопать ей с размаху не надо. Полегче захлопываться стала (вес) и без грохота (глухо)...
« Ответ #48 : 26 Октября 2016, 20:33:27 »
Подрегулируй замок задней двери. Там очень просто. Надо улучить момент, когда станет закрываться чуть-чуть туже, но при этом не будет греметь.
Оффлайн nik762
« Ответ #49 : 27 Октября 2016, 07:27:49 »
а как замок подрегулировать? сам замок (где и что крутить?) или резиновыми упорами на дверце багажника?
« Ответ #50 : 27 Октября 2016, 10:50:26 »
Proc У меня с багажником все ОК....Это простоя ответил как повлияет утяжеление (обесшумка) дверки....
Proc тебе правильно ответил. Но добавлю.
1) закрути нафик отбойники (резинки) так чтоб вобще не мешали.
2) Глянь на петлю, там 2 болтика на 10 или 8. Отпусти их так чтоб петля, туго но руками шевелилась.
3) Отбойники не зря закрутили. Прижимая крышку багажника определись. Насколько можно прижать дверцу чтоб она плотно лежала на уплотнительной резинке и не пережимала (задавливала) эту уплотнительную резинку. Так чтоб плотно легла на уплотнительную резинку но не с ударом закрывалась (мы ведь отбойники исключили, вот удара при закрытии и не должно быть но сидеть плотненько на уплотнителе - чуток ниже почему ).За несколько попыток найдешь оптимальный вариант. Зажми болты крепления "петли".
4)Выкручивай по немногу отбойники - так чтоб они слегка подперли крышку при закрывании и дверцой не с размаху хлопать, чтоб закрыть...
5) В места где упирается отбойник, наклей кусочки антискрипа. (забудешь о скрипе и краска целей будет)
Для чего пункт "3", дверца должна лежать всей площадью плотно на уплотнителе, если этого не сделать то упираться она будет только в отбойники и скрипеть на кочках (тут даже не попадание воды а скрип тебя достанет) а так за счет того что дверца плотно лежит по всему периметру на уплотнителе а не только упирается в отбойники а на уплотнителе играет, то есть она практически не ерзает на кочках...
Этот принцип применим ко всем дверям. Я все перестроил. И практически не слышно скрипа дверей на неровной дороге (при игре кузова)...И даже немного жалею что не сразу это сделал, есть места где красочку (уплотнителем двери) потерло (задние двери например). А оно мне надо...
Оффлайн Sat_Serj
« Ответ #51 : 01 Ноября 2016, 06:23:00 »
поставил себе 2 задних амортизатора от Дастера фирма ASAM 30467
дверь закрывается - открывается и ДЕРЖИТСЯ !!! закрывается туговато
думаю, можно в FAQ, как аналог
родные(типа нерабочие, которые не держат багажник) фиг сожмёшь, видимо в китае и ньютоны китайские :biggrin:
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 07:43:54 от Sat_Serj »
Оффлайн vitosss
« Ответ #52 : 03 Ноября 2016, 22:32:02 »
а то что они длиннее? Как поставить удалось? Или вы оба сняли и оба ставили? Так тепрь крышка багажника поднимается выше?
Оффлайн roman750
« Ответ #53 : 07 Февраля 2019, 19:19:51 »
От какой машины подойдут опоры на верит ?
(Кроме Бастера)
« Ответ #54 : 28 Декабря 2019, 07:15:55 »
Купил себе такие.
Итог - закрывается намного тяжелее, приходиться сверху додавливать крышку, или сильнее хлопать. Крышка в открытом положении стала намного выше. По длине не стали сразу, в закрытом положении крышка багажника начала идти на излом, образовались зазоры по бокам, и сверху увеличился. Пришлось снять и доработать их следующим образом.
Открутил пластиковые крепления на концах, болгаркой укоротил резьбовые части с обоих концов (немного, где-то по 4 мм), подправил немного резьбу надфилем, пластиковые крепления укоротил ножовкой по металлу (тоже где-то на 4 мм). Собрал все обратно, резьбы осталось достаточно, приблизительно по 3 витка.
В итоге суммарная длина уменьшилась приблизительно на 1 см. Установил на крышку - проверил - в закрытом положении остается еще немного хода штока, зазоры не увеличились. В открытом положении крышка немного выше чем была раньше, но не настолько как после первой установки.
Оффлайн inhalt
« Ответ #55 : 28 Декабря 2019, 18:58:04 »
От 2109 подходят без всяких доработок.
Оффлайн citizen
« Ответ #56 : 07 Марта 2020, 15:26:00 »
И стоят 300 грн))
https://eshop.elit.ua/pages/cars/lada/samara/part_gazovie-amortizatori/
не, 366)) Инфляция, однако.
