Автор Тема: амортизатор крышки багажника  (Прочитано 37450 раз)
Оффлайн keep3r
  • Автомобиль: chery a13
« : 09 Января 2015, 22:30:34 »
У кого было такое: при минусовой температуре аморты настолько замерзают, что двумя руками с трудом крышку поднять только можно. На что их поменять можно?
Re: амортизатор крышки багажника
« Ответ #1 : 09 Января 2015, 22:49:31 »
Есть такое, в некоторой степени, но я не вижу особой проблемы, просто поднимать в морозяку нужно не резко а плавно, а то с дуру можно и крепления на ляде отломать. Подобрать другие то можно, я думаю это не есть проблема, вот только где гарантия, что новые не будут такие же или еще хуже в этом отношении.
« Ответ #2 : 10 Января 2015, 08:09:23 »
У меня тоже замерзают но только при очень большом морозе. Правильно сказали до меня поднимайте плавно не резко.
Оффлайн keep3r
« Ответ #3 : 10 Января 2015, 16:53:08 »
У меня на опеле астра в любой мороз  открывается а тут -10 и багажник можно открывать пол минуты
« Ответ #4 : 10 Января 2015, 17:08:57 »
Ну это Вам "повезло" это скорее всего исключение, я замечал затруднения где-то от -20 и ниже, и то от середины хода ляды и выше а до середины вобще всегда леко.
Оффлайн keep3r
« Ответ #5 : 10 Января 2015, 21:43:56 »
Ну так аналог стоек кто нить знает?
Оффлайн Yugacov
« Ответ #6 : 10 Января 2015, 21:49:05 »
Я помню, еще в прошлой зимой такое было, в январе, так я шток, на обоих амортизаторов, размараживателем замков слегка промазал и все, ( обычным, у меня еще тогда замок на гараже замерз), этой зимой нормально.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 22:06:53 от Yugacov »
Оффлайн Yugacov
« Ответ #7 : 10 Января 2015, 21:54:45 »
В мебельных,строительных магазинах их полно (маркировка как, ГАЗОВЫЙ ЛИФТ), используют часто в кухонной мебели, разные типоразмеры.
Оффлайн keep3r
« Ответ #8 : 10 Января 2015, 22:15:54 »
Ну а кто уже менял то их? А то как-то неочень хочетсЯ искать неведомо чего
Оффлайн Yugacov
« Ответ #9 : 10 Января 2015, 22:21:57 »
Я не менял, но летом снимал, во время сильной жары скрипели, слегка шарниры солидолом смазывал. (снимаеться легко, отверткой скобу поддернул и все).
Оффлайн forza_uz
« Ответ #10 : 11 Января 2015, 18:33:23 »
у меня очень плохо открывает - с трудом можно сказать, приходится прилагать усилие и толкать в верх, хотел заменить, но зарядили 50 зеленых, ну я и забил. если опустить положение чуть меньше четь посередине крышка сама под свой тяжестью закрывается и замок защелкивается. Крышка багажника тоже зашумлена
Оффлайн Yugacov
« Ответ #11 : 11 Января 2015, 18:40:34 »
Летом амортизатор (газовый лифт) стоил в районе 20-30 гривен, (в строительном магазине) правда типоразмер непомню (там на нем написано).
« Ответ #12 : 11 Января 2015, 21:16:15 »
Так может причина плохой работы амов в более тяжёлой крышке из-за материалов шумки?
Ну не расчитанны они на другой вес.
Как вариант.
Оффлайн forza_uz
« Ответ #13 : 11 Января 2015, 23:05:10 »
Они и до шумки также плохо работали - крышку можно было зафиксировать в любом положении  :biggrin: щас если сдвинуть немного ниже то под тяжестью само медленно закрывается
« Ответ #14 : 12 Января 2015, 07:30:04 »
Ребята о каких аммортизаторах от мебели может идти речь? Они не смогут поднять нашу ляду. Нужно искать что-то подходящее от других машин.
