Автор Тема: как снять бочек омывайки  (Прочитано 4714 раз)
Оффлайн sadukv
  • Автомобиль: чери бонус
« : 18 Декабрь 2014, 16:28:28 »
Re: как снять бочек омывайки
« Ответ #1 : 18 Декабрь 2014, 16:31:08 »
Нужно снимать крыло! Иначе его не достать.
Оффлайн sadukv
« Ответ #2 : 18 Декабрь 2014, 16:35:16 »
проблема вот в чем.нажимаю рычаг а струя еле еле .омывайки пол бака.где копать?
« Ответ #3 : 18 Декабрь 2014, 16:41:44 »
Проблема вот в чем нажимаю рычаг а струя еле еле. Омывайки пол бака. Где копать?
Похоже у вас забиты форсунки или сеточка на насосе в бачке омывайки.
Омывайки пол бака.
А как вы увидели, что её пол бачка?
Оффлайн sadukv
« Ответ #4 : 18 Декабрь 2014, 16:46:20 »
Как эту сеточку достать? А проверил чисто на глаз засунул проволоку внутрь.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2014, 16:49:08 от Валентин4616 »
« Ответ #5 : 18 Декабрь 2014, 16:51:21 »
Я же написал чтобы достать моторчик нужно снять бачок. А чтобы снять бачок нужно снять крыло.
Оффлайн sadukv
« Ответ #6 : 18 Декабрь 2014, 16:55:21 »
Спасибо за ответ. Будем пробовать снимать крыло!
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2014, 17:04:29 от Валентин4616 »
« Ответ #7 : 18 Декабрь 2014, 17:06:30 »
А у вас есть подкрылки? Если нет попробуйте подлезть с низу сняв колесо. Если не получится тогда снимайте крыло. Мне на СТО когда меняли снимали сразу крыло.
« Ответ #8 : 18 Декабрь 2014, 19:40:23 »
 Я снимал у себя на хетче, снял правое переднее колесо, потом снял подкрылок, потом заливную горловину, потом открутил две гайки крепления самого бачка ну и вынул сам бачок. Правда если-бы знал, что можно снять крыло, то было-бы намного удобнее ставить бачок обратно.
