Голосование
Какое масло используете?
Можно выбрать 4 вариантов ответа.
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 142238 раз)
Оффлайн Максим Львов
  • Автомобиль: Chery very
Re: Выбор моторного масла
« Ответ #30 : 18 Март 2012, 14:29:31 »
марка масла была указана в книжке джи-энерджи 5w-40 а фильтр просто в магазине по инету посмотрели какой подходит самый обычный filtron,номер непомню
« Ответ #31 : 28 Март 2012, 21:03:39 »
 На ТО залили SHELL HELIX HX7 5/40. Проехал на нём 4500 км. Вытаскиваю щуп, смотрю- а оно прозрачное, как жёлтая слеза! На предыдущих авто, по моему, к этому времени оно уже темнело. :shok:
« Ответ #32 : 29 Март 2012, 07:06:11 »
Мне на ТО залили HELIX HX8 5/40 Пока тоже как слеза,после ТО проехала 2000 км.
Оффлайн Lexa
« Ответ #33 : 30 Март 2012, 11:41:28 »
Ну то, что масло прозрачное - говорит (скорее) о том что масло не моет движок, т.е. - гуано а не масло.
« Ответ #34 : 30 Март 2012, 12:05:58 »
Согласна,но на ТО выбирать не приходится.Что зальют,с тем и приходится ездить.
Хотя вроде неплохое масло считается.....
« Ответ #35 : 30 Март 2012, 13:10:30 »
Ну спасибо! Умеете Вы обламать... :cray:
Оффлайн Barakuda
« Ответ #36 : 30 Март 2012, 13:21:02 »
на пробеге 8000...
заменил на MOBIL синтетику ...
стала тише работать на 10%.....
« Ответ #37 : 31 Март 2012, 00:10:25 »
Каким прибором замеряли?  ;)
« Ответ #38 : 31 Март 2012, 09:04:02 »
Отстаёшь Дима. Век нанотехнологий наступил. Слухометром неверно замерял, а чем же ещё! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Александр
« Ответ #39 : 31 Март 2012, 13:06:21 »
слухометр-это сила!!!!!!!!!
« Ответ #40 : 01 Апрель 2012, 16:51:18 »
Вот подошла первая замена масла.Проехал 500км.Купил фильтр на Укравто (20грн).Цена подозрительная!!!Зашел к нам на форум помогли товарищи -сказали что резинку выдавливает и вытекает масло.Посоветовали  Knecht oc 235 на рынке не было,нашли замену Bosch -55грн.Теперь что  касается масла -в двигатель  Mobil 0w40,  в  коробку синтетику Castrol.Когда с двигателя сливал масло темного  цвета с  металлической пудрой. В коробку масло заливать не удобно  ,надо сделать приспообление.Бутылку с трубкой. Полностью процедура заняла 2 часа.Движок стал работать тише но толком   еще не ездил.
« Ответ #41 : 08 Апрель 2012, 22:17:37 »
Уже проехал 300 км.Ощущения незабываемые .Во первых -не жалею что потратился.Во вторых-двигатель работает совсем по другомуюВ-третьих коробка тоже переключается легко.Деньги потрачены не зря.
Оффлайн француз
« Ответ #42 : 19 Август 2012, 15:04:32 »
Якщо посидіти в інеті то можна багато цікавої інфи про масла набрати.Побачив на нашому форумі на сусідньому,що заливають масла з в язкістю-30.Така в язкість для сучасних двигунів і економії пального і збільшення інтервалу заміни масла(15-20000).Зрозумів що по маркіровці SAE неможливо побачити чи масло напів чи синтетика або 100% синтетика (15w40,10w40,10w30,5w40,5w30,0w40...)Найкраще дивитися стандарт API-SL,SM,SN.SL-півсинтетика до 40% синтетики. SM-до 70% синтетики. SN-100% синтетика.
Оффлайн Fatal
  • http://vk.com/torin_dmitriy
  • Молодой, горячий
  • Автомобиль: Хворза
« Ответ #43 : 19 Август 2012, 19:03:12 »
купил вольвер 5w40. Знающие люди посоветовали.. Еще не залил, позже отпишусь.
« Ответ #44 : 19 Август 2012, 21:22:29 »
Проехал на масле 6000км,решил сменить.Вроде сверху было не сильно темное,а когда сливал снизу потянуло всю черноту .Так что я думаю менял не зря.Теперь буду менять на 15000км-16000км
