Голосование
Какое масло используете?
Можно выбрать 4 вариантов ответа.
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 142321 раз)
Re: Выбор моторного масла
« Ответ #15 : 03 Декабрь 2011, 18:12:18 »
На 8000км поменял масло TITAN Supersyn 5W-30 и фильтр HENGST FILTER H90W17 ( http://www.hengst-catalog.com/ru/filter/738100000/03/H90W17 )
Слитое масло было цвета кофе с запахом гари. Также поменял в КПП на  Fuchs Titan Sintopoid LS 75w-90. Хочу передать большой привет конструктору, который установил заливное отверстие в очень "удобном" месте!!!
« Ответ #16 : 03 Декабрь 2011, 18:38:43 »
Это точно.
Наблюдал за процессом на своем авто.
Мало того что колесо пришлось снимать, так ещё и понадобился "специальный" инструмент  :crazy:
Типа баклажка, в неё две трубки. Одна до дна доходит, её другой конец вставляется в заливное отверстие. А вторая трубка подключается к пистолету с сжатым воздухом.
Дык вот даже имея такой инструмент, всё равно очень геморно всё происходило.
« Ответ #17 : 03 Декабрь 2011, 18:43:47 »
Мне пищлось снять зашиту двигателя, АКБ и воздушный фильтр и придумать специальноизогнутый ключ на 24, чтоб открутить эту пробку.
Оффлайн ДжеК
  • Автомобиль: Lacetti
« Ответ #18 : 11 Декабрь 2011, 20:46:02 »
Вообще лучшее масло я считаю Motul, но блин дорогое :cray:
На втрое место я бы поставил Ликви Моли...
Но пропало доверие к известным маркам - уж очень много подделок, да и вообще взять к примеру Мобил и Эссо импортер ВЕСМА завозят с Турции, а не с Европы...
Если Баночное - уж лучше взять ZIC, из-за его металлической банки его не подделывают, будет чистый оригинал!
Посоветовали мне масло Comma - английское, в производстве не используется отработанное масло, очень хорошо чистит двигатель...
Залил на заправке из бочки полусинтетику 10W40, по цене - как Мобил
Поэксплуатирую, посмотрю как будет заводиться в зиму, будет ли уходить
Отпишусь после...
Оффлайн olcherkasov
  • Автомобиль: LanosSohn1.5 109HP
« Ответ #19 : 08 Январь 2012, 23:27:48 »
Доброго времени суток! завтра буду менять масло, уже ознакомился со всеми темами на форуме, и незнаю какое выбрать.... тут же фильтр, какого производителя тоже не знаю.... если кто поможет дельным советом, буду придельно благодарен.... заранее спасибо за советы!
« Ответ #20 : 08 Январь 2012, 23:30:41 »
Вы на официальном СТО менять собираетесь?  Если да, и не хотите терять гарантию - то выбирать масло и фильтр Вам никто не даст - поставят и нальют что "положено".
Оффлайн olcherkasov
« Ответ #21 : 08 Январь 2012, 23:34:46 »
да нет, ТО буду делать сам, у меня уже тонировка, антикор, подкрыльники, магнитола, так что гаранитией уже и не пахнет... на нулевом ТО мне залили GM.
Оффлайн Andruxa
« Ответ #22 : 08 Январь 2012, 23:42:35 »
не знаю при чем тут тонировка и подкрылки для гарантии!! я уже два ТО прошел, первый раз с тонировкой на второе уже и с подкрылками поехал, все как нада с гарантией со всей чепухой!!
Оффлайн olcherkasov
« Ответ #23 : 09 Январь 2012, 00:30:47 »
Так они за эту чепуху без ордеров на работу у официалов и отметок в серсиске с гаранитии и снимают, так что мне  все - равно где проходить теперь, но зачем платить больше, я что, масло сам не поменяю, или фильтр не вкручу?:)
Оффлайн vitya898
« Ответ #24 : 31 Январь 2012, 10:47:24 »
так что же лучше лить-то,синтетику,или полусинтетику?и какой фильтр кроме от амулета?
« Ответ #25 : 05 Февраль 2012, 22:33:33 »
Не рановато ли на СТО льют масло с 40-й вязкость в новые двигатели, знакомые мотористы этого не поддерживают!
http://www.autolub.info/class/sae.shtml
« Ответ #26 : 13 Март 2012, 13:53:05 »
а как вы думаете имеет ли место быть мнение, что масло (бренд) нужно выбирать среди тех, что рекламируется в автоспорте.
я не так часто смотрю формулу1 или париж-дакар и др. ралли, но помню там постоянно мелькает Agip, Elf, Liqui Moly, Shell, может еще какие...
сам заливаю Valvoline.
или это все трюки рекламы?
Оффлайн pawell
  • Белый Черик
« Ответ #27 : 13 Март 2012, 14:19:10 »
В прошлую машину (ВАЗ 21083 карб.) лил Elf Competition STI 10W40, менял  в интервале от 8000 до 10000 км, за 103 т.км. его постоянно хватало от замены до замены, с двигателем ни чего не делал (два раза заменил свечи).
Оффлайн Dmitriy
  • Автомобиль: ZAZ-Forza
« Ответ #28 : 18 Март 2012, 10:05:07 »
спасибо!!! подскажи готовлюсь к ТО-0, выбираю масло, остановился на "Люкви-Моли" но не знаю какой фильтр брать..... Ты какое масло лил и фильтр ставил?
Оффлайн Oleg
  • Автомобиль: заз Forza
« Ответ #29 : 18 Март 2012, 11:08:09 »
На ТО-0 масло залили ВР-Visco5000-5w40(4л)-245гр,масляный фильтр AF264/047.000/355-26гр.У официалов выбор масла невелик,как мне обьяснили,у них инструккция,что лить.Если хочешь своё масло залить,обязательно с ними нужно договариваться,могут не согласиться.
Тема ТО-0 обсуждается здесьftp://http://forza-club.org.ua/index.php?topic=686.0
