Автор Тема: Радиатор охлаждения ДВС  (Прочитано 17739 раз)
Re: Радиатор охлаждения ДВС
« Ответ #30 : 02 Май 2018, 17:21:17 »
Блин опять потек радиатор, третий. Раньше машину ударили в правую сторону и справа внизу, где патрубок вижу мокрое место и уже подливал тосол, может ударом чего то нарушили, может кто в курсе?
« Ответ #31 : 02 Июнь 2018, 15:38:42 »
Приобрел и поставил радиатор CDN, цена 1700 гр., оригинальный до трех тысяч. Я и подумал, зачем брать за 3, если он летит, даже оригинал, если можно за 1700 и будет тоже самое. Но на старом радиаторе течь прекратилась, потому как антифриз доливал до минимума. а обороты держал на 2000 или чуть больше. Но я менял ГРМ и решил радиатор поменять, после замены радиатора антифриз залил на минимуме и обороты тоже держу не высокие, посмотрим сколько этот пробежит. По самому радиатору CDN. На вид похож на оригинал, но он почему то короче примерно на 5-7 мм  и естественно он не сел на свое место и боковые болты крепления вентилятора из-за этого не совпали, поэтому я дорабатывал сам по месту, а именно- нижние ножки с внутренней стороны подпилял напильником, чтобы сели на место, также подрезал верхние резинки с внутренней стороны. С болтами заморачиваться не стал, 2 центральных винта закрутил, а под боковые в удобных местах посверлил отвертия под толстые шурупы и после собрал. Но понял я что отверстия не совпадают, когда уже поставил радиатор, одел патрубки и начал ставить вентиляторы, пришлось опять все разбирать. В том, что радиатор короче оригинального есть свой плюс- его намного легче поставить обратно, чем оригинальный. Оригинальный пробежал меньше 70 тыс.км, но если этот пробежит меньше прежнего, то тогда поставлю оригинальный. Опыт разборки-сборки уже есть.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2018, 15:44:25 от zurdinvk »
Оффлайн Bond66
  • Автомобиль: ЗАЗ Форза
« Ответ #32 : 22 Сентябрь 2018, 21:19:47 »
Меняю уже 3й радиатор. Ребята, подскажите что делать, в чем причина? В основном течет на боковых обжимках.
Подскажите какой лучше поставить?
Заливаю антифриз g12 красный. Последний радиатор прожил 9 месяцев.
Оффлайн Oleg_Tver
« Ответ #33 : 23 Сентябрь 2018, 19:19:38 »
а проблема случаем не в пробке бачка расширителя? давление не стравливает вот и рвет радиатор
