Автор Тема: Регулирова дверей  (Прочитано 10690 раз)
Оффлайн Sasha01
Регулирова дверей
« : 18 Ноябрь 2014, 20:42:11 »
Нужна помощь в регулировке передних дверей, проблема в том что после шум изоляции передних дверей они просели, (КАК  ОТКРУТИТЬ ВЕРХНЮЮ ПЕТЛЮ ???) там один болт изнутри. Есть у кого ни будь фотоотчёт?
Re: Регулирова дверей
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2014, 21:07:56 »
Тот болт скорее всего находится под обшивкой у вашей левой ноги.
Оффлайн Goldsnich
« Ответ #2 : 18 Март 2015, 04:19:38 »
А легко вообще разобрать правую переднюю дверь чтобы добраться до механизма закрывания стекла?  У меня от прошлого хозяина осталась проблема - криво и неплотно закрывается окно.
« Ответ #3 : 18 Март 2015, 09:59:19 »
Нет не сложно.После первого раза вообще элементарно.
- снимаем пластиковый уголок вверху обшивки двери
- в ручке открывания удаляем заглушку выкручиваем саморез.
- снимаем заглушку в нижней ручке внутри.Я брал скрепку от биндера канцелярского и аккуратно заводил   и высмыкивал.Там саморез ,тоже откручиваете.
- внизу обшивки откручиваете четыре самореза.
- снимаете обшивку.Часть её сидит на клипсах.
- отсоендиняете тросс ручки открывания двери
- отсоендиняем разъем подсветки габарита.
 Все обшивка у Вас в руках!
Оффлайн Goldsnich
« Ответ #4 : 18 Март 2015, 22:31:39 »
Скоро попробую, но без фоток будет сложновато конечно, постараюсь разобраться  :blush:
« Ответ #5 : 19 Март 2015, 07:14:47 »
Я думаю с Вашим IQ это будет не сложно, если уже добрались до машины. :pardon:
« Ответ #6 : 19 Март 2015, 08:57:36 »
Теме более, что магнитолу сами установили. А снять карту двери проблем не должно возникнуть.
« Ответ #7 : 19 Март 2015, 09:31:29 »
а я так и не снял заглушку в ручке левой задней двери :cray:
« Ответ #8 : 19 Март 2015, 09:36:36 »
Не знаю у меня получилось с первого раза. Может нужно сильнее поддеть.
« Ответ #9 : 19 Март 2015, 09:48:02 »
я на всех 3 остальных снял,а вот на одной никак,сидит конкетно,покоцал там сильно
« Ответ #10 : 19 Март 2015, 11:38:27 »
Выбираете самый малый размер биндера, разворачиваете на 180 град. одну половину ,пассатижами выставить угол маленького кусочка (90град) и отмычка готова.
Приятных открываний противных заглушек.
« Ответ #11 : 19 Март 2015, 14:50:17 »
Я изготовил себе инструмент, если хотите могу вечером сфоткать.
Взял электрод 3-ка, оббил покрытие, расклепал на конце (сделал типа твертки), сточил ширину так чтобы входила в соответствующую прорезь на заглушке, а потом плоскогубцами загнул этот кончик милиметра 3 под улом где-то 60 градусов. Отличная приспособа получилась  :good:
« Последнее редактирование: 20 Март 2015, 11:06:35 от Ultralaser »
« Ответ #12 : 19 Март 2015, 15:36:19 »
хорошие варианты,будем пробовать :good:
Оффлайн Goldsnich
« Ответ #13 : 21 Март 2015, 17:36:50 »
Да, если не сложно, покажите пожалуйста как вы сделали.
« Ответ #14 : 22 Март 2015, 13:01:58 »
Я уже и не подсчитаю сколько раз снимал обшивку и без проблем эта приспособа справлялась с этими заглушками  :good:
