Автор Тема: Расшифровка кодов ошибок windows  (Прочитано 23026 раз)
« : 03 Ноябрь 2014, 15:40:08 »
        Часть 1
Все ошибки Windows. Коды ошибок windows. Системные ошибки windows.
При работе программ под управлением Windows в некоторых случаях могут появляться ошибки Windows.
Как правило, случаи бывают разные:
Вирус на компьютере;
Внутренние ошибки Windows после установки корявого ПО;
Не корректная установка операционной системы;
Аппаратные ошибки;
Сбой жесткого диска;
Знать и запоминать все не стоит, но иметь список ошибок в своей базе знаний, да еще и с расшифровкой действительно не помешает.
        Список ошибок ОС Windows:
[0183 0x00B7] Невозможно создать файл, так как он уже существует.
[0267 0x010B] Неверно задано имя каталога.
[0002 0x0002] Системе не удается найти указанный файл.
[0003 0x0003] Системе не удается найти указанный путь.
[0004 0x0004] Системе не удается открыть файл.
[0276 0x0114] Файл дополнительных атрибутов поврежден.
[0277 0x0115] Файл дополнительных атрибутов переполнен.
[0005 0x0005] Нет доступа.
[1006 0x03EE] Том для открытого файла был изменен извне, так что работа с файлом невозможна.
[0006 0x0006] Неверный дескриптор окна.
[0007 0x0007] Повреждены управляющие блоки памяти.
[0008 0x0008] Недостаточно памяти для обработки команды.
[0009 0x0009] Неверный адрес блока памяти.
[0010 0x000A] Ошибка Windows в среде.
[0011 0x000B] Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.
[0012 0x000C] Код доступа неверен.
[0013 0x000D] Ошибка в данных.
[0014 0x000E] Недостаточно памяти для завершения операции.
[0015 0x000F] Системе не удается найти указанный диск.
[0016 0x0010] Не удается удалить каталог.
[0017 0x0011] Системе не удается переместить файл.
[0019 0x0013] Носитель защищен от записи.
[0020 0x0014] Системе не удается найти устройство.
[0110 0x006E] Системе не удается открыть указанное устройство или файл.
[0111 0x006F] Указано слишком длинное имя файла.
[0167 0x00A7] Не удается снять блокировку с области файла.
        ДИСКИ, СЪЕМНЫЕ НОСИТЕЛИ, ПРОЦЕССЫ
[0154 0x009A] Длина метки тома превосходит предел, установленный для файловой системы.
[0021 0x0015] Устройство не готово.
[0024 0x0018] Длина команды слишком велика.
[0025 0x0019] Не удается найти заданную область на диске.
[0026 0x001A] Нет доступа к диску или дискете.
[0027 0x001B] Не удается найти заданный сектор на диске.
[0029 0x001D] Системе не удается произвести запись в указанное устройство.
[0030 0x001E] Системе не удается произвести чтение с устройства.
[0031 0x001F] Подключенное устройство не работает.
[1200 0x04B0] Указано неверное имя устройства.
[1202 0x04B2] Попытка записать сведения об устройстве, которые уже были записаны.
[0032 0x0020] Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом.
[1358 0x054E] Не удается завершить требуемую операцию из-за сбоев в данных на диске или неустранимой ошибки носителя.
[1123 0x0463] Обнаружено несоответствие между полем идентификатора сектора гибкого диска и адресом дорожки контроллера.
[1125 0x0465] Контроллером гибких дисков возвращены некорректные значения регистров.
[1126 0x0466] Зафиксирован многократный сбой операции проверки при обращении к жесткому диску.
[1127 0x0467] Зафиксирован многократный сбой операции при обращении к жесткому диску.
[1128 0x0468] При обращении к жесткому диску потребовался сброс контроллера, однако даже его произвести не удалось.
[1124 0x0464] Ошибка, возвращенная контроллером гибких дисков, не опознается драйвером
[0033 0x0021] Процесс не может получить доступ к файлу, так как файл заблокирован другим процессом.
[0034 0x0022] В устройство вставлен неверный диск. Вставьте %2 (серийный номер тома: %3) в устройство %1.
[0036 0x0024] Слишком много файлов открыто для совместного доступа.
[0038 0x0026] Достигнут конец файла.
[0039 0x0027] Диск заполнен.
[0082 0x0052] Не удается создать файл или каталог.
[0083 0x0053] Сбой прерывания INT 24.
[0084 0x0054] Недостаточно памяти для обработки запроса.
[0085 0x0055] Имя локального устройства уже используется.
[0087 0x0057] Параметр задан неверно.
[1108 0x0454] Не удается заблокировать механизм извлечения носителя.
[1109 0x0455] Не удается извлечь носитель.
[1110 0x0456] Носитель в устройстве мог быть заменен.
[1111 0x0457] Шина ввода/вывода была инициализирована заново.
[1112 0x0458] Отсутствует носитель в устройстве.
[1122 0x0462] На гибком диске не обнаружена адресная метка идентификатора.
[0089 0x0059] В настоящее время системе не удается запустить другой процесс.
[0106 0x006A] Вставьте диск в устройство %1. (Стандартная ошибка Windows)
[0107 0x006B] Программа была остановлена, так как нужный диск вставлен не был.
[0108 0x006C] Диск занят или заблокирован другим процессом.
[0112 0x0070] Недостаточно места на диске.
[0113 0x0071] Исчерпаны внутренние идентификаторы файлов.
[0122 0x007A] Область данных, переданная по системному вызову, слишком мала.
[0123 0x007B] Синтаксическая ошибка в имени файла, имени каталога или метке тома.
[0124 0x007C] Неверный уровень системного вызова.
[0125 0x007D] У диска отсутствует метка тома.
[0126 0x007E] Не найден указанный модуль.
[0127 0x007F] Не найдена указанная процедура.
[0128 0x0080] Дочерние процессы, окончания которых требуется ожидать, отсутствуют.
[0129 0x0081] Приложение %1 нельзя запустить в режиме Win32.
[0130 0x0082] Попытка использовать дескриптор файла для открытия раздела диска и выполнения операции, отличающейся от ввода/вывода нижнего уровня.
[0131 0x0083] Попытка поместить указатель на файл перед началом файла.
[0132 0x0084] Указатель на файл не может быть установлен на заданное устройство или файл.
[0133 0x0085] Команды JOIN и SUBST не могут быть использованы для дисков, содержащих уже объединенные диски.
[0134 0x0086] Попытка использовать команду JOIN или SUBST для диска, уже включенного в набор объединенных дисков.
[0135 0x0087] Попытка использовать команду JOIN или SUBST для диска, который уже был отображен.
[0136 0x0088] Попытка снять признак объединения с диска, для которого команда JOIN не выполнялась.
[0137 0x0089] Попытка снять признак отображения с диска, для которого команда SUBST не выполнялась.
[0138 0x008A] Попытка объединить диск с каталогом на объединенном диске.
[0139 0x008B] Попытка отобразить диск на каталог, находящийся на отображенном диске.
[0140 0x008C] Попытка объединить диск с каталогом на отображенном диске.
[0141 0x008D] Попытка отобразить диск на каталог, находящийся на объединенном диске.
[0142 0x008E] В настоящее время выполнить команду JOIN или SUBST невозможно.
[0143 0x008F] Система не может объединить или отобразить диск на каталог (с каталогом) с этого же диска.
[0144 0x0090] Этот каталог не является подкаталогом корневого.
[0145 0x0091] Каталог не пуст.
[0146 0x0092] Указанный путь используется для отображенного диска.
[0147 0x0093] Недостаточно ресурсов для обработки команды.
[0148 0x0094] Указанный путь в настоящее время использовать нельзя.
[0149 0x0095] Попытка объединить или отобразить диск, каталог на котором уже используется для отображения.
        СЕМАФОРЫ
[0187 0x00BB] Не найдено указанное имя системного семафора.
[0298 0x012A] Слишком много попыток занесения события для семафора.
[0100 0x0064] Не удается создать еще один системный семафор.
[0101 0x0065] Семафор эксклюзивного доступа занят другим процессом.
[0102 0x0066] Семафор установлен и не может быть закрыт.
[0103 0x0067] Семафор не может быть установлен повторно.
[0104 0x0068] Запросы к семафорам эксклюзивного доступа на время выполнения прерываний не допускаются.
[0121 0x0079] Истек интервал ожидания семафора.
[0105 0x0069] Этот семафор более не принадлежит использовавшему его процессу.
[0117 0x0075] Вызов IOCTL приложением произведен неверно.
[0118 0x0076] Параметр проверки записи данных имеет неверное значение.
[0119 0x0077] Система не может обработать полученную команду.
[0120 0x0078] Эта функция допустима только в режиме Win32.
[0151 0x0097] Число семафоров для DosMuxSemWait задано неверно.
[0152 0x0098] Не выполнен вызов DosMuxSemWait. Установлено слишком много семафоров.
[0153 0x0099] Некорректный вызов DosMuxSemWait.
        ОШИБКИ WINDOWS СИСТЕМНОГО РЕЕСТРА
[1007 0x03EF] Заданная операция не может быть выполнена в полноэкранном режиме.
[1008 0x03F0] Попытка ссылки на несуществующий элемент.
[1009 0x03F1] База данных реестра повреждена.
[1010 0x03F2] Параметр реестра имеет неверное значение.
[1011 0x03F3] Не удается открыть параметр реестра.
[1012 0x03F4] Не удается прочитать параметр реестра.
[1013 0x03F5] Не удается записать параметр реестра.
[1014 0x03F6] Один из файлов в базе данных реестра должен был быть восстановлен с помощью протокола или резервной копии. Восстановление прошло успешно.
[1015 0x03F7] Реестр поврежден. Структура одного из файлов, содержащего данные реестра, повреждена. Возможно поврежден образ файла в памяти, или файл не удалось восстановить из-за отсутствия резервной копии/протокола.
[1016 0x03F8] Операция ввода/вывода, инициированная реестром, закончилась неисправимым сбоем. Не удалось считать, записать или закрыть один из файлов, содержащих системный образ реестра.
[1017 0x03F9] При попытке загрузить или восстановить файл реестра выяснилось, что этот файл имеет неверный формат.
[1018 0x03FA] Попытка произвести недопустимую операцию над параметром реестра, отмеченным для удаления.
[1019 0x03FB] Не удалось выделить требуемое место в протоколе реестра.
[1020 0x03FC] Нельзя создать символическую связь для параметра реестра, который уже содержит подпараметры или значения.
[1021 0x03FD] Нельзя создать статический подпараметр для временного родительского параметра.
Re: Расшифровка кодов ошибок windows
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2014, 15:40:47 »
        Часть 2
        ОШИБКИ WINDOWS ПРИ ЗАПУСКЕ СЛУЖБ
[1051 0x041B] Команда остановки была отправлена службе, от которой зависят другие службы.
[1052 0x041C] Команда неуместна для данной службы
[1053 0x041D] Служба не ответила на запрос своевременно.
[1054 0x041E] Не удалось создать поток команд для службы.
[1055 0x041F] База данных службы заблокирована.
[1056 0x0420] Одна копия службы уже запущена.
[1057 0x0421] Имя учетной записи задано неверно или не существует.
[1058 0x0422] Указанная служба отключена или не может быть запущена.
[1059 0x0423] Была сделана попытка установить циклическую зависимость между службами.
[1060 0x0424] Указанная служба не установлена.
[1061 0x0425] Служба в настоящее время не может принимать команды.
[1062 0x0426] Служба не запущена.
[1063 0x0427] Процесс службы не может установить связь с контроллером службы.
[1064 0x0428] Ошибка службы при обработке команды.
[1065 0x0429] Указанная база данных не существует.
[1066 0x042A] Служба возвратила код ошибки.
[1067 0x042B] Процесс был неожиданно завершен.
[1068 0x042C] Не удалось запустить дочернюю службу.
[1069 0x042D] Служба не запущена из-за сбоя при входе.
[1242 0x04DA] Служба уже зарегистрирована.
[1243 0x04DB] Указанная служба не существует.
[1070 0x042E] “Сразу после запуска служба “”зависла”".”
[1071 0x042F] Блокировка базы данных указанной службы наложена неверно.
[1072 0x0430] Указанная служба была отмечена для удаления.
[1073 0x0431] Указанная служба уже существует.
[1074 0x0432] Система в настоящий момент работает с использованием последней корректной конфигурации.
[1077 0x0435] С момента последней загрузки попытки запустить службу не делались.
[1075 0x0433] Дочерняя служба не существует или была отмечена для удаления.
[1076 0x0434] Текущая конфигурация уже была задействована в качестве источника последнего корректного набора параметров.
[1078 0x0436] Имя уже задействовано в качестве имени службы.
        ОШИБКИ ЛЕНТЫ
[1100 0x044C] Достигнут физический конец ленты.
[1101 0x044D] Достигнута метка файла.
[1102 0x044E] Обнаружено начало раздела ленты.
[1103 0x044F] Достигнут конец набора файлов.
[1104 0x0450] Больше данных на ленте нет.
[1105 0x0451] Не удается создать на ленте разделы.
[1106 0x0452] Неверный размер блока при обращении к новой ленте многотомного раздела.
[1107 0x0453] Сведения о разделах при загрузке ленты не обнаружены.
[1113 0x0459] В многобайтовой кодовой странице отсутствует символ для одного из кодов в формате Unicode.
[1129 0x0469] Достигнут физический конец ленты.
        ОШИБКИ УСТРОЙСТВ
[1114 0x045A] Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL).
[1117 0x045D] Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве.
[1118 0x045E] Ни одно из последовательных устройств успешно инициализировано не было. Драйвер последовательных устройств будет выгружен.
[1119 0x045F] Не удается открыть устройство, использующее общий с другими устройствами запрос на прерывание (IRQ). Как минимум одно устройство, использующее этот же запрос IRQ, уже было открыто.
[1120 0x0460] Последовательная операция ввода/вывода была завершена в результате следующей операции записи в последовательный порт. (Значение IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER достигло 0.)
[1121 0x0461] Последовательная операция ввода/вывода была завершена по истечении периода ожидания. (Значение IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER не достигло 0.)
[1131 0x046B] Обнаружена вероятность возникновения взаимоблокировки.
[1132 0x046C] Базовый адрес или смещение имеют неверное выравнивание.
[1140 0x0474] Попытка изменения режима питания была заблокирована другим приложением или драйвером.
[1156 0x0484] Ошибка при пересылке команды приложению.
[1157 0x0485] Не найден один из файлов библиотек, необходимых для выполнения данного приложения.
[1201 0x04B1] Устройство в настоящее время не присоединено, однако сведения о нем в конфигурации присутствуют.
[1244 0x04DC] Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не зарегистрирован.
[1246 0x04DE] Требуется продолжить выполняющуюся операцию.
[1247 0x04DF] Попытка выполнить операцию инициализации, которая уже проведена.
[1248 0x04E0] Больше локальных устройств не найдено.
                                                           ОШИБКИ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ WINDOWS, КВОТЫ, ПАРОЛИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
[1301 0x0515] Не было установлено соответствие между именами пользователей и идентификаторами защиты.
[1793 0x0701] Срок действия учетной записи пользователя истек.
[1302 0x0516] Системные квоты для данной учетной записи не установлены.
[1303 0x0517] Ключ шифрования недоступен.
[1304 0x0518] Пароль NT слишком сложен и не может быть преобразован в пароль LAN Manager. Вместо пароля LAN Manager была возвращена пустая строка.
[1305 0x0519] Версия изменений неизвестна.
[1306 0x051A] Два уровня изменений несовместимы между собой.
[1307 0x051B] Этот код защиты не может соответствовать владельцу объекта.
[1308 0x051C] Этот код защиты не может соответствовать основной группе объекта.
[1309 0x051D] Предпринята попытка использования элемента имперсонификации потоком команд, который в данное время не производит имперсонификацию процесса.
[1314 0x0522] Указанное право доступа у клиента отсутствует.
[1315 0x0523] Указанное имя не является корректным именем пользователя.
[1316 0x0524] Пользователь с указанным именем уже существует.
[1317 0x0525] Пользователь с указанным именем не существует.
[1318 0x0526] Указанная группа уже существует.
[1319 0x0527] Указанная группа не существует.
[1320 0x0528] Указанный пользователь уже является членом заданной группы, либо группа не может быть удалена, так как содержит как минимум одного пользователя.
[1321 0x0529] Указанный пользователь не является членом заданной группы.
[1322 0x052A] Последнюю учетную запись из группы администраторов нельзя отключить или удалить.
[1323 0x052B] Не удается обновить пароль. Текущий пароль был задан неверно.
[1324 0x052C] Не удается обновить пароль. Новый пароль содержит недопустимые символы.
[1325 0x052D] Не удается обновить пароль. Было нарушено одно из правил обновления.
[1335 0x0537] Часть кода защиты данных неверна.
[1336 0x0538] Список управления доступом (ACL) имеет неверную структуру.
[1337 0x0539] Код защиты данных имеет неверную структуру.
[1338 0x053A] Дескриптор защиты данных имеет неверную структуру.
[1340 0x053C] Не удается построить список управления доступом (ACL) или элемент этого списка (ACE).
[1343 0x053F] Значение задано неверно.
[1344 0x0540] Недостаточно памяти для обновления сведений, относящихся к защите данных.
[1345 0x0541] Указанные атрибуты неверны или несовместимы с атрибутами группы в целом.
[1346 0x0542] Требуемый уровень имперсонификации не обеспечен, или обеспеченный уровень неверен.
[1347 0x0543] Не удается открыть элемент защиты данных неизвестного уровня.
[1348 0x0544] Запрошен неверный класс сведений для проверки.
[1349 0x0545] Тип элемента не соответствует требуемой операции.
[1350 0x0546] Операция, связанная с защитой данных, не может быть выполнена для незащищенного объекта.
[1359 0x054F] База данных системы защиты содержит внутренние противоречия.
[1360 0x0550] Универсальные типы доступа содержатся в маске доступа, которая должна была уже быть связана с нестандартными типами.
[1361 0x0551] Дескриптор защиты имеет неверный формат.
[1362 0x0552] Требуемое действие может использоваться только в процессе входа в сеть Вызвавший его процесс не зарегистрирован как относящийся к процедуре входа.
[1363 0x0553] Запуск нового сеанса работы с уже использующимся кодом невозможен.
[1364 0x0554] Пакет аутентификации не опознан.
[1365 0x0555] Операция не соответствует текущему состоянию процесса входа в сеть.
[1366 0x0556] Код сеанса уже используется.
[1367 0x0557] Режим входа задан неверно.
[1368 0x0558] Не удается обеспечить представление через именованный конвейер до тех пор, пока данные не прочитаны с этого конвейера.
[1369 0x0559] Операция несовместима с состоянием транзакции для ветви реестра.
[1370 0x055A] База данных защиты повреждена.
[1371 0x055B] Операция не предназначена для встроенных учетных записей.
[1372 0x055C] Операция не предназначена для встроенной специальной группы.
[1373 0x055D] Операция не предназначена для встроенного специального пользователя.
[1374 0x055E] Нельзя удалить пользователя из группы, так как она является для него основной.
[1375 0x055F] Элемент уже используется в качестве основного элемента.
[1381 0x0565] Достигнут предел по количеству защищенных данных/ресурсов для одной системы.
[1382 0x0566] Длина защищенных данных превышает максимально возможную.
[1383 0x0567] Локальная база данных защиты содержит внутренние несоответствия.
[1384 0x0568] В процессе входа в сеть было использовано слишком много кодов защиты.
[1385 0x0569] Вход в сеть не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
[1386 0x056A] Для смены пароля необходим зашифрованный пароль.
[1387 0x056B] Не удается добавить нового пользователя в локальную группу, так как этот пользователь не существует.
[1388 0x056C] Не удается добавить нового пользователя в группу, так как этот пользователь имеет неверный тип учетной записи.
[1389 0x056D] Задано слишком много кодов защиты.
[1390 0x056E] Для смены пароля необходим зашифрованный пароль.
[1391 0x056F] Список управления доступом (ACL) не содержит наследуемых компонентов
[1392 0x0570] Файл или каталог поврежден. Чтение невозможно.
[1393 0x0571] Структура диска повреждена. Чтение невозможно.
[1395 0x0573] Количество подключений к службе ограничено. Дополнительные подключения в настоящее время невозможны.
