Автор Тема: Где находится датчик удара?? Сигнализация CONVOY CP-110  (Прочитано 20175 раз)
Оффлайн Tina
  • Пробег: 3550 км
  • Автомобиль: Forza песочный пляж
Очень чувствительный датчик удара, зоны предупреждения, мигают фары по  поводу и без повода..ну может если большая маршрутка рядом проедет, хочу убавить чувствительность, а где находится этот датчик удара без понятия..
И еще, что такое "зона тревоги"??  это именно когда сигналка начинает петь?? Как сам звук сигнала сделать громче оч. тихо поет((
Ответ на этот вопрос вам врятли кто то даст. Этот вопрос нужно было задавать тем кто вам её устанавливал. Сам датчик выглядит примерно так.
Зона предупреждения зелёный светодиод, это слабый удар по машине. Зона тревоги красный светодиод, это сильный удар по машине. Чувствительность датчика удара регулируется крутилкой на самом датчике. А по поводу громкости колокола то возможно у вас отходит масса. Сама громкость не регулируется! Как то так!
Оффлайн Tina
  • Пробег: 3550 км
как это зеленый и красный светодиод, ??
когда он горит???
когда он горит???
Светодиоды находятся на самом датчике удара. Вот видно на фото.
Зелёный горит в момент слабого удара по кузову а красный в момент сильного удара по кузову!
Датчик удара обычно находится под рулевой колонкой или на металле или на жгуте.Можно подрегулировать самому,главное его найти он связан с центральным блоком жгутом.Блок обычно устанавливают за щитком приборов, или в нижней части с лева возле левой ноги.
Оффлайн Tina
  • Пробег: 3550 км
нашла, покрутила, попробовала поударять, то сильнее то слабее, все работает.. только теперь на лобовом стекле светится красный светодиод, а воде до этого светился синий...
У меня точно такая сигнализация. И на лобовом мигает синий красного там нет. Если вы конечно не поставили на родную сигнализацию. А вот там как раз красный светодиод. И он находится на торпеде под стеклом а не на лобовом стекле!
Оффлайн Tina
  • Пробег: 3550 км
нет, именно на лобовом с лева светиться красный светодиод, я думаю он мог поменять цвет из за того что включалась сигнализация(я ее проверяла и ударяла легонько по лобовому стеклу и она играла) и теперь у меня красный цвет диода
Возможно у вас двухцветный светодиод.
На такой сигналке не ставят 2-х цветные светодиоды,скорее поставили просто красный и все,а кому то синий.
Ну не знаю спорить не буду!
Оффлайн Tina
  • Пробег: 3550 км
Но вроде бы раньше он был таки синий :blush:
