Автор Тема: Дребезжание стекл  (Прочитано 93386 раз)
Оффлайн XoxoL13
Дребезжание стекл
« : 26 Апреля 2011, 17:51:06 »
А подскажите у меня одного такое или нет: когда ниже середины опускаю стекло водительское при движении на неровностях оно дребезжит, а еще когда музыка громко играет в той же двери что-то звенит!!! Я один такой???
Оффлайн Seror
  • Forza Black
  • Автомобиль: Форза, ВАЗ 2105
Re: Дребезжание стекл
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 22:47:36 »
в двери звенит, когда едишь и музыка играет?
forza black
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 16:54:37 »
у меня тоже такая хрень наблюдаться
« Ответ #3 : 06 Июня 2011, 09:48:41 »
Я загнал уплотнитель на самоклейке под нижнюю внутреннюю резинку. На водительской вроде пропал, а вот на пассажирской иногда может на больших кочках постукивать.
Делал так. Опустил стекло. Отрезал нужный размер по длине. Отодвинул в сторону стекла резинку, засунул туда уплотнитель, клюющейся стороной в сторону салона, но полоску предохраняющую не убирал. Повтыкивал пальцами, так чтобы уплотнитель не имел контакта с самим стеклом, а то тогда его будет стекло вырывать. Попытался закрывать-открывать стекло. Вроде всё нормально. После чего убрал предохранительную полоску.
Усилие с которым стекло открывает и закрывается вроде не увеличилось.
« Ответ #4 : 11 Июня 2011, 12:19:36 »
Вдруг кто-то не понял. Вот фотки.
Правда фоткал ночью. Красным выделено часть уплотнителя.
Оффлайн Seror
  • Forza Black
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 18:42:14 »
народ, подскажите где обсуждалось на счёт дребезжания стёкл. нужно что то делать со своими
forza black
« Ответ #6 : 11 Июля 2011, 10:39:34 »
Просто включай музыку погромче  :98: :98: :98:
Оффлайн Seror
  • Forza Black
« Ответ #7 : 11 Июля 2011, 15:06:23 »
это самый распространнный ответ и к стате самый практичный :good:
хотелось бы узнать толковый ответ
forza black
« Ответ #8 : 15 Июля 2011, 15:19:04 »
Говорят надо снимать карту двери и затягивать направляющие и держатели.
Оффлайн Fatal
  • http://vk.com/torin_dmitriy
  • Молодой, горячий
  • Автомобиль: Хворза
« Ответ #9 : 16 Июля 2011, 12:15:47 »
На сервисах тонировщики эту проблему решают! Это у всех, так что без паники!
« Ответ #10 : 16 Июля 2011, 14:44:03 »
а что они им делают? я спрашивал на ТО мне сказали что не чего сделать не могут
Оффлайн Fatal
  • Молодой, горячий
« Ответ #11 : 16 Июля 2011, 18:53:56 »
У кого спрашивали на ТО? там же разные мастера, нужно спрашивать непосредственно у тонировщиков, они же со стеклами работают. Где то здесь на форуме, либо в БЖ, либо в похожей теме про стекла кто то отписывался как раз про то, что тонировщики эту проблему решили.
Оффлайн Seror
  • Forza Black
« Ответ #12 : 16 Июля 2011, 20:04:36 »
если самому попробовать, с гарантии не слетит?
forza black
Оффлайн avtolider_ltd
  • Автомобиль: Aveo
« Ответ #13 : 16 Июля 2011, 21:27:33 »
Тут як у анегдоті: якщо свідки є, то нізя, а якщо нема то можно). Там крім тяжок тріщати просто нема чому....
Оффлайн Seror
  • Forza Black
« Ответ #14 : 17 Июля 2011, 22:01:35 »
значит нужно закрыться самому в гараже и крутить)))
forza black
