Автор Тема: Скрипы в салоне  (Прочитано 132592 раз)
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #30 : 17 Октября 2011, 11:04:53 »
С наступлением холодов новый скрип в левом дефлекторе подачи воздуха пока автомобиль холодный скриит, нагрел салон скрип пропал, прямо мистика. Возникает вопрос стоит ли на зиму устраивать разборку панели или подождать весны?  :sad:
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #31 : 17 Октября 2011, 14:52:33 »
У меня скрип сзади был в стойках. Вернее резинки стоек терлись об кузов. Лечил вдешкой. Снимаеш резиновый колпак на стойке, пшыкаеш туда хорошо вдешкой, одеваеш. Сейчас опять появился скрип, надо будет повторить процедуру :hahaha: Предыдущая делалась месяца три-четыре назад.
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #32 : 17 Октября 2011, 20:22:49 »
Тоже самое, пока что сильно не раздражает.
Оффлайн vladimir_mv
  • Автомобиль: forza luxery
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #33 : 17 Октября 2011, 23:33:35 »
После прочтения сообщений о скрипах на каждой кочке начинаешь прислушиваться, скрипит - не скрипит, а может скрипит, а может не скрипит и начинаются "галёники" :shok: :crazy:. Мужики и девчонки, ну его на хрен. Давайте по-больше позитива :biggrin:
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #34 : 18 Октября 2011, 09:28:49 »
ЗА ПОЗИТИВ  :drinks:
Оффлайн Kalazar
  • Автомобиль: ZAZ - FORZA
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #35 : 18 Октября 2011, 12:50:37 »
Слушайте музон вместо скрипов))))))))) :biggrin:
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #36 : 27 Октября 2011, 16:59:44 »
После садово-огородного сезона появился скрип в задней сидушке :sad: При осмотре нашлась в багажнике "Лишняя"деталь :biggrin: Оказалось, отсюда
выпала вот эта резиновая фиговина
Вставил на место, и в салоне тишина  :smoke:
Вот такая занимательная скрипология :pardon:
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #37 : 14 Ноября 2011, 16:53:00 »
Недавно опять появился скрип сзади.
Думал опять вэдэшкрой нужно на стойки попшыкать, но не помогло. В конце-концов методом дерганья, нажимания, качания и т.д. противный скрип был выявлен. Скрипели резиновые упоры (пимпочки) багажника об сам кузов. Чуток силикона на них и далее полет нормальный.  :biggrin:
Оффлайн CD_4itay
  • Автомобиль: -) ьлибомотвА
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #38 : 15 Ноября 2011, 11:57:28 »
А уменя ничего вроде не скрипит,но зато в районе панели приборов в углублении,противно бьется об пластик проводок( как мне показалось).вроде и чепуха,но задалбует,а панель разбирать как то стремно.вот
Оффлайн ярослав
  • 1120
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #39 : 17 Ноября 2011, 00:21:15 »
Тоже есть что-то похожее в районе магнитолы.
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #40 : 17 Ноября 2011, 01:19:45 »
А я седня заметил что разболтаны болты которые крепят передние крылья под капотом
ключиком довернул все четыре (по два с каждой стороны)
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #41 : 17 Ноября 2011, 08:14:35 »
Шо-то ты ПионЭр в этом вопросе так поздно опомнился ? Я это дело после приезда из салона подтянул... и ваще под капотом много болтов закручены тупо руками были ;)
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #42 : 17 Ноября 2011, 10:06:59 »
Если не в лень могешь пофоткать внутри капота и потом в паинте стрелочки к болтам подрисовать --- буду сильно благодарен
Модераторов прошу выделить недокрученые болты в отдельную ветку --- меня очень интересует этот вопрос очень хочется все проверить на всякий случай.
Оффлайн Юра
  • Автомобиль: Заз Forza
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #43 : 17 Ноября 2011, 10:38:27 »
лучше подтянуть все что видишь
Re: Скрипы в салоне
« Ответ #44 : 17 Ноября 2011, 12:59:31 »
Во-во... Я тупо все болты какие видел пробовал подтягивать...половина нормально а половина подтянулись очень даже хорошо.
