Автор Тема: помпа (насос ОЖ)  (Прочитано 50388 раз)
Re: помпа (насос ОЖ)
« Ответ #30 : 09 Декабрь 2015, 11:57:50 »
Собираюсь менять ремень ГРМ- подскажите помпу менять? Пробег 110тыс.км, вернее 109510 км, помпу еще не менял.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2015, 06:14:44 от zurdinvk »
« Ответ #31 : 09 Декабрь 2015, 14:11:22 »
Собираюсь менять ремень ГРМ- подскажите помпу менять? Пробег 110тыс.км помпу еще не менял.
Мой мастер мне сказал, что помпа меняется каждую вторую замену ремня или по выходу из строя ( что раньше ). Если брать по сервисной ( опять-же моей ), то каждые 120 тыс. км..
« Ответ #32 : 09 Декабрь 2015, 17:26:47 »
Наверное поменяю помпу, а то начитался на форуме и про ГРМ и про помпу- уж лучше поменяю, чтобы спать спокойно.
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #33 : 09 Декабрь 2015, 18:58:09 »
 Я так понимаю, что помпа обычно накрывается из-за плохого (старого) антифриза.
Когда в нем много посторонних примесей.
 Кто тут проехал на родной помпе более 100 тыс. км. ? Как часто антифриз меняли ?
« Ответ #34 : 10 Декабрь 2015, 09:34:40 »
Антифриз поменял при пробеге 96тыс.км,потому, что помутнел. Залил Felix красный. Сегодня купил помпу 477F1307010, стоимость 520гр. и прокладка 25гр. в субботу поеду менять. О состояние старой отпишусь после замены.
« Ответ #35 : 14 Декабрь 2015, 11:28:48 »
В субботу менял ремень и ролик ГРМ, помпу не меняли- слесаря сказали, что помпа в еще в порядке. Помпу пока положил до следующей замену ремня ГРМ, надеюсь дотяну.
Оффлайн Maks
« Ответ #36 : 03 Июнь 2016, 11:46:55 »
Кто нибудь ставил RUVILLE 65240 ?
Оффлайн AntonV
« Ответ #37 : 03 Июнь 2016, 13:32:46 »
читал на драйв2,  ставили на Виду, двигатель наш. Сказали, что стала без доработок.  -  https://www.drive2.ru/l/6479743/?page=0#a145535156
Оффлайн Igor Pertsev
« Ответ #38 : 19 Июнь 2016, 13:11:09 »
Добрый день .
Возникла такая проблема :
По приезду на работу заметил легкую течь из под левого колеса как раз в районе бачка с тосолом  , забрызган весь участок возле него и течь в роди как прекратилась , ради интереса прошелся по пути своего маршрута и у видел хороший след тосола .
Вышел почти весь тосол .
Бачек сам сухой и на первый взгляд целый и не течет .
Кто уже сталкивался с таким подскажите  ???
« Ответ #39 : 19 Июнь 2016, 13:30:25 »
Снимите сам расширительный бачок и проверьте его. Помпа у нас находится под катушкой зажигания.
« Ответ #40 : 19 Июнь 2016, 14:05:40 »
Поправлю, помпа сидит на ремне ГРМ. То есть с той стороны где и бочек. А катушка с другой. С той сторны термостат и патрубоки на радиатор на печку...
Ну а бочок конечно проверить можно...Смотреть надо откуда течь. Если помпа то вопрос гораздо серьезней и денежней...
« Ответ #41 : 19 Июнь 2016, 14:18:52 »
Совершенно верно!
« Ответ #42 : 19 Июнь 2016, 21:00:10 »
Нашел течь после часа танцев с бубном, оказалось протекает шланга ведущая к радиатору.
Спасибо за советы )
« Ответ #43 : 19 Июнь 2016, 22:01:11 »
Спасибо за советы )
Сама шланга или на стыке с радиатором?
« Ответ #44 : 19 Июнь 2016, 23:05:29 »
Как я думаю сама шланга пропускает в том месте где на стыке с радиатором затянут хомут, видимо со временем он ослаб , думаю, что все обойдется заменой хомута и все .
