Автор Тема: помпа (насос ОЖ)  (Прочитано 53512 раз)
Re: помпа (насос ОЖ)
« Ответ #15 : 02 Декабря 2014, 10:41:05 »
Та он просто алюминиевый, откуда там окись железа?
А  чтобы образовалось столько окиси железа, нужен постоянный доступ кислорода, то есть, если бы антифриз каждый вечер сливался и заливался снова утром то это можно было бы объяснить, а так ну где в нашем блоке может взяться пара горстей ржавчины, даже если блок немного прихватило на заводе, то после того как залили антифриз доступ кислорода прекратился и процесс коррозии почти останавливается.
ЗЫ Кажется уже офтоп  :blush:
« Ответ #16 : 02 Декабря 2014, 12:56:09 »
Ну вопросы превращения окиси железа надо бы спросить у химиков. Почему при таком составе антифриза он через 20 000 км начинает обладать не восстановительными свойствами, а окислительными. А блок то у нас не алюминиевый, а чугунный вы на верхнюю крышку не смотрите, посмотрите ниже. Сейчас езжу на антифризе который расчитан на 100 т.км проехал прошлую зиму, лето и уже на вторую зиму иду. Пробег на нём 25 000 км пока нормально.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 14:21:57 от Валентин4616 »
« Ответ #17 : 19 Июля 2015, 10:57:34 »
Вчора крутив помпу в перед -назад.шатав дьоргав.вона в нормальному стані.думаю замінити антифриз і помпа без проблем до ТО-8 доходить...(міняв ГРМ) :friends:
Оффлайн forza_uz
« Ответ #18 : 30 Августа 2015, 14:04:17 »
Был скрип при остановке двигателя, то тихий, то громкий - сегодня решил вылечить и хорошо что поехал - приехал подшипник на помпе и и с очень сильным усилием можно прокрутить в руках, наш клубный автомеханик Николай говорит повезло что ремень не порвался.
Оффлайн Naabym
  • Пробег 47500 км
« Ответ #19 : 05 Октября 2015, 08:13:44 »
В итоге ( на свой стах и риск) была приобретена помпа FENOX (HB1825_помпа! 20z\ Ford Escort/Fiesta. Констатирую - ПОМПА встала как родная. Кстати ролик ГРМ тоже был уже на подходе к замене.
я на выходных заменил родную помпу по совету Sat_Serj на Fenox hb1825 . так вот одно отверсие у меня не совпало милиметра на 2- 3 пришлось расверливать. Так что имейте в виду этот нюанс.
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #20 : 25 Октября 2015, 05:42:04 »
http://s49.radikal.ru/i125/1510/fe/d22ff93dbdda.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1510/07/ace4f1c49ec9.jpg
кто знает что это за отверстия на помпе и для чего они?
Оффлайн forza_uz
« Ответ #21 : 25 Октября 2015, 18:58:41 »
не знаю зачем, но мастер сразу сказал чтоб они были, ну отверстия при покупке
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #22 : 26 Октября 2015, 00:47:39 »
Это дренажное отверстие, чтобы антифриз не попадал (в случае течи сальника) в полость подшипников.
Оффлайн Олег64
« Ответ #23 : 26 Октября 2015, 16:23:50 »
Поменял помпу сегодня,пробег 65000 км,старая от руки крутилась с большим усилием,мастер удивился что ремень не порвало,до второй замены ремня не дотянула бы.
Оффлайн forza_uz
« Ответ #24 : 26 Октября 2015, 16:28:25 »
у меня на 38 тыщ звук был, сказали помпа и срочно менять 40 баксов с работой
Оффлайн Calita
« Ответ #25 : 26 Октября 2015, 19:18:05 »
Какие симптомы должны быть для замены?
Оффлайн forza_uz
« Ответ #26 : 26 Октября 2015, 19:27:33 »
при остановке двигателя слышен скрип, вообще он и на старте слышан, но шум двигла заглушает. при остановке двигла слышан скрип примерно такой же как при отпускании задних тормозов, ну тональность и громкость может другая но примерно такой как описал
Оффлайн Calita
« Ответ #27 : 03 Декабря 2015, 20:12:13 »
Сегодня вечером завел двигатель, все было относительно тихо. Покатался, мотор прогрелся и вот такой треск. Не знаю источника правда, но вроде бы в районе генератора. Вы такой имели в виду скрип или что то другое?
« Ответ #28 : 03 Декабря 2015, 21:23:15 »
Снимите ремень и попробуйте прокрутить шкив привода помпы. Если почувствуете подклинивание или услышите тот же звук - меняйте помпу. Симптомы четко как у меня. Помпа клинила - плохой подшипник.
Масло какое залито, где куплено? Когда в последний раз меняли?
Оффлайн Calita
« Ответ #29 : 03 Декабря 2015, 22:55:54 »
Mobil1 new-life 0W40, в апреле менял. С апреля скоро будет 10 тыс. пробега. Намекаете то что масло пора менять?
