Автор Тема: помпа (насос ОЖ)  (Прочитано 51449 раз)
Re: помпа (насос ОЖ)
« Ответ #105 : 28 Апреля 2018, 22:39:45 »
А, понятно. :friends:
« Ответ #106 : 28 Мая 2018, 16:24:16 »
Подскажите, кто в курсе, при установке помпы прокладку ставить на герметик? Прокладка картонная.
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #107 : 28 Мая 2018, 19:25:50 »
  Конечно, нет. Без всякого герметика.
« Ответ #108 : 29 Мая 2018, 00:10:02 »
Понятно, спасибо.
« Ответ #109 : 06 Июня 2018, 17:57:41 »
В конце мая менял ГРМ, все ролики и помпу. Помпа пробежала 76 тыс.км и уже подшипник шелестел, так что вовремя, возможно он и издавал посторонний звук из-за которого я и поменял ГРМ и все остальное раньше, не добежав 4 тыс.км до 40. Стояла оригинальная помпа, родную помпу менял на 127 тыс.км, так же поставил пружину. Посмотрим как оно будет работать. Помпу поставил  Dolz F-127.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 16:04:38 от zurdinvk »
Оффлайн inhalt
« Ответ #110 : 05 Сентября 2018, 08:02:46 »
У меня вопрос к тем, кто ставил помпу с металлической крыльчаткой. У всех она шумит на горячую? Как будто за что- то задевает. Пока двигатель холодный- тихо, прогреется и появляется шум от помпы.
Оффлайн Oleg_Tver
« Ответ #111 : 07 Сентября 2018, 18:28:03 »
да, у меня стоит gmb с метал крыльчаткой. есть небольшой шум на горячей
« Ответ #112 : 09 Сентября 2018, 22:20:25 »
Як писав вище були періодичні поскрипування, в районі ремнів  саме при пуску і зупинці двигуна. Постійно контролював стан і натяг ремня грм, все в нормі незважав...пробіг 26000км зявляються додаткові підпискування, замітив покачування зовнішньої обойми підшипника натяжного роліка грм-незволікаючи запис на сто і заміна грм! І тут виявлено джерело посторонніх звуків - приклинена помпа!!!! Рукою зірвати її з місця проблематично! Ремінь грм не тягало по шестерні - вів себе адекватно! Лише писк при старті і зупинці двз!! Помпа рідна з пласт. крильчаткою, як виявелося зазор між корпусом і крильчаткою відсутній! Вона тупо всю дорогу човгалася по корпусу помпи!!!! Я в шоці!!!!! Двигун вів себе адекватно!!! Рідний ремін грм гейтс чері зелененький у відмінному стані! П.С. ремінь ролік замінено на гейтс кіт, помпу на магнеті морелі з метал крильчаткою. Відчувається легший пуск двигуна а робота як і раніше без зауважень. Доречі антифриз г12 hepu red
« Ответ #113 : 09 Сентября 2018, 22:22:29 »
І ще раз хочу наголосити, рідний ремінь на приклиненій помпі більше 12000км пробігу!!! В ідеалі!!!!
« Ответ #114 : 09 Сентября 2018, 22:25:15 »
І хай хто ще щось скаже мені про низьку надійність механізму грм на нашому двигуні! Головне якість зап частин!
« Ответ #115 : 10 Сентября 2018, 15:42:36 »
 :biggrin:
Ты что форзу продал....
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #116 : 10 Сентября 2018, 19:29:25 »
Не зовсім зрозуміло, що хотіли цим сказати. Що рідний ремінь 12 тис. відходив, і в ідеалі ? Або, що заклинило помпу, і рідний ремінь проїхав 12 тис. км. ? Якщо клинить помпу, вона не крутиться, ремінь, відповідно теж. Відразу рветься. У загальному, незрозуміло.
« Ответ #117 : 10 Сентября 2018, 20:48:32 »
Я хотів сказати що рідний ремінь витримав "приклинену помпу" рідну на протязі 12000км, і залишився в ідеалі, загалом ремінь пройшов лише 26000 після автосалону.
« Ответ #118 : 10 Сентября 2018, 20:51:41 »
її заклинило не намертво, а так, що її ледь можна зірвати з місця руками, читайте уважніше
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 21:27:49 от Drumer »
« Ответ #119 : 10 Сентября 2018, 20:52:47 »
:biggrin:
ні :) пока незбираюсь :)
