Автор Тема: Официальное СТО в Харькове.  (Прочитано 37078 раз)
Оффлайн Botsman
  • Автомобиль: Chery Amulet
Re: Официальное СТО в Харькове.
« Ответ #15 : 04 Сентября 2014, 14:23:07 »
уважаемый Боцман, а сколько будет по цене ремонт ступицы левого переднего колеса и  подшипника гидроусилителя? Заранее благодарю за ответ
Не понял вопроса, что такое ремонт ступицы?, замена подшипника или что?Уточните.
К сожалению, гидроусилители мы не ремонтируем. Меняем подшипники только в генераторах и компрессорах кондиционера.
cheryclub.com.ua
Оффлайн sergeyz
« Ответ #16 : 04 Сентября 2014, 14:55:14 »
я думаю что да, скорее всего подшипник стучит, это нужно слушать, но когда нажимаешь педаль тормоза звук исчезает!
Оффлайн alexsmile
« Ответ #17 : 04 Сентября 2014, 23:33:04 »
...это наверно суппорт стучит.
Оффлайн Botsman
« Ответ #18 : 05 Сентября 2014, 07:38:04 »
Возможно, стук идет от направляющих тормозного суппорта. Это лечится изготовлением новых направляющих суппортов. Ремонт двух сторон обойдется в 450 грн. А вообще-то, надо приехать на диагностику и посмотреть, что там и как.
cheryclub.com.ua
Оффлайн sergeyz
« Ответ #19 : 05 Сентября 2014, 08:51:31 »
Спасибо! Скажите какой у вас график работы? в субботу можно к вам приехать?
Оффлайн Botsman
« Ответ #20 : 05 Сентября 2014, 17:42:49 »
На диагностику в субботу можно, если предварительно записаться, а если по результатам диагностики надо будет реставрировать суппорта, то только в будние дни с 8-00 до 17-00.
cheryclub.com.ua
Оффлайн Малдова
  • Автомобиль: Форца
« Ответ #21 : 19 Сентября 2014, 22:18:06 »
если из Дергачей, то ближе всего Песочин
  Некому не советую эту шрашкину контору. ФУ-ФУ. Два раза обжогся.
Оффлайн s_erg
« Ответ #22 : 19 Сентября 2014, 22:46:32 »
почему же? недавно делал там ТО2 (хотел ехать на "Горизонт", но далековато - около 30км), сделали все нормально, даже сверх регламента  (устранили дребезг со стороны заднего бампера и еще кое что) . Все зависит от добросовестности и квалификации исполнителя. Дороговато правда, впрочем каждый решает сам
Оффлайн Андрей_forza
« Ответ #23 : 08 Октября 2014, 17:07:17 »
Есть свой мастер, т.к. машина негарантийная, но был на Песочин-авто - загорелся чек и перегорела левая противотуманка. В итоге поездил пару дней, перестали гореть обе.)) А чек из-за выбитого катализатора горел (и сейчас снова стал гореть). Надо перепрошить авто.
« Ответ #24 : 08 Октября 2014, 17:08:50 »
Да, я и прошлую машину у них обслуживал, потом таки соскочил с гарантии.
С форзой тоже не ездил бы, если б не чек...
Оффлайн hmbe
  • Автомобиль: Chery QQ
« Ответ #25 : 11 Марта 2015, 16:11:01 »
Нужен совет:
1. Подскажите СТО где можно поменять подшипник передней ступицы Chery QQ в Харькове? (чтобы не кувалдой, а нормальным инструментом, был опыт после ручной замены долго не ходит).
2. Подскажите СТО где могут поменять сальник коленвала (течёт масло). (незнаю можно ли там без разборки двигателя обойтись, или это нужно до винтиков всё разобрать чтоб туда долезть?)
Заранее спасибо. :drinks:
Оффлайн Змей
« Ответ #26 : 15 Июля 2015, 07:21:02 »
 Привет всем! Посоветуйте пожалуйста СТО в Харькове. Чтобы с пониманием к машине и цены нормальные. Официалы не обязательно. Нужно амики поменять и остальное по ходовке глянуть.
Оффлайн Padera
  • Автомобиль: Тойота
« Ответ #27 : 23 Августа 2015, 10:49:04 »
Нужен совет:
СТО в городе много, но думаю даже если есть нормальный инструмент и квалификация, что-то пойдет не так - всё равно будут делать кувалдой.
