Автор Тема: Подкрылки на ЗАЗ Forza  (Прочитано 77300 раз)
Re: Подкрылки на ЗАЗ Forza
« Ответ #135 : 23 Январь 2015, 22:29:18 »
Жидкие подкрылки желательно делать прямо на новой машине (можно сразу в автосалоне) пока на ней даже пыли нет.
Тоже хотел сделать, но на тот момент не было свободных денег, так и не сделал.
Тоже сначала не было потом сделал ,как раз в жару июня через три месяца.
« Ответ #136 : 07 Март 2016, 15:29:23 »
подскажите пожалуйста кто с феном подкрылки подгибал?
какая технология процесса? :blush:
спереди при поворотах затирает резина 195/60
харьковские подкрылки поставили поверх родных, их нужно будет снять?
или если снять подкрылки харьковские и спереди и сзади, чем можно будет обработать? есть банка битумной мастики, подойдет? это если не получится выгнуть подкрылки
« Ответ #137 : 08 Март 2016, 22:30:34 »
Да, родные недоподкрылки придется снять, перед установкой нормальный подкрылков нужно (очень желательно) сделать антикор арок и уже потом поставить нормальные подкрлки. И помните это не от воды и грязи - это от гравия. Чем раньше поставите - тем целее будет ЛКП на арках.
« Ответ #138 : 09 Март 2016, 12:06:09 »
у меня они стоят почти со дня покупки :smile: прочтите внимательнее :blush:
« Ответ #139 : 09 Март 2016, 13:01:21 »
Мне как не тулили на антикоре так и не получилось, сказали однозначно снимать  :pardon: сейчас валяются в гараже. Возможно покупал не Харьковские, уже не помню.
Оффлайн француз
« Ответ #140 : 24 Март 2019, 09:08:31 »
Всем привет.
Год назад поставил у официалов подкрылки, до сего дня все было норм, пока я не полез посмотреть задний аморт и обратил внимание, что продкрылок замечательно собирает грязь и мусор от колес через дырку (показано красным) и сответсвенно влагу тоже хорошенечко держит (синим показано)
когда я его снял, то увидел утето
там был слой грязи сантимера три, так что думайте ставить такие подкрылки или нафиг они там нужны ,задние я пока снял ,передние я посмотрю завтра .
Отака х...ня малята :biggrin:
На цьому відео видно який підкрильник має бути
А мЕГА локер по нинішній день виготовляє барахло якщо не сказати ще гірше!!!
« Последнее редактирование: 24 Март 2019, 21:01:15 от француз »
« Ответ #141 : 24 Март 2019, 21:39:17 »
Нічого страшного не бачу. Просто треба хоча б зрідка заїзджати на мийку самообслуговування, й давати по колесних нішах як слід струменем води.
Оффлайн француз
« Ответ #142 : 31 Март 2019, 21:59:15 »
Якщо комусь інтересно як я доробив недороблений мЕГА локер
Вирізаючи заглушку на підкрильнику під пружину получається 150мм
Отож беремо пластикову трубу такого діаметру і довжиною 20см розрізаємо пополам
Потім розрізаємо щоб надіти на стойку і двома  скобами зчіпаємо
Вставляємо до верху стойки і дири які між підкрильником  кузовом і трубою задуваєм пенкою
На наступний день лишню пенку обрізаєм і мастікою замазуєм
