Автор Тема: Дверь багажника  (Прочитано 54942 раз)
Re: Дверь багажника
« Ответ #15 : 07 Август 2011, 21:27:17 »
А фотку сего явления можно?
Оффлайн thomanack
Re: Дверь багажника
« Ответ #16 : 07 Август 2011, 21:34:02 »
Есть такая проблема У меня по крайней мере,после мойки или дождя поднимаешь пятую дверь и по углам где стекло в низу стекает вода и причем не мало?Кто нибудь еще заметил?
хм, правда, есть такое, но оно всегда стекает между уплотнителем и кузовом, в багажник никогда не попадает.
Оффлайн Честный
  • Автомобиль: хр.... форца
Re: Дверь багажника
« Ответ #17 : 07 Август 2011, 21:35:34 »
Полей водички и увидишь сам и фотки не надо!А при ветре еще и на динамики заносит приходится приоткрывать и ждать пока стечет.А вообще вопрос не в этом ,там где влага скапливается там риск возникновения ржавчины!
Re: Дверь багажника
« Ответ #18 : 07 Август 2011, 21:47:07 »
фоток нет, но при случае сфоткаю.
Re: Дверь багажника
« Ответ #19 : 07 Август 2011, 22:12:07 »
У меня в багажник не капает..
А по поводу скопления... это вы зря... при движении (разгоне и торможении) вода стекает.
Машина стоит в дождь...открыл - стекает (но в багажник не попадает)... а если после дождя прокатиться...открываю - не стекает вода.
Re: Дверь багажника
« Ответ #20 : 07 Август 2011, 23:45:20 »
Если машина стоит на ровной поверхности - то всё нормально - в багажник ни капли не попадает - все капает между уплотнителем и кузовом. Но если под наклоном, или ветер - то капает и в багажник и на динамики  :sad:   Но не думаю, что это проблема только Форцы (((.
Оффлайн Shamdee
Re: Дверь багажника
« Ответ #21 : 07 Декабрь 2011, 18:11:43 »
Arkadash нашел те уплотнители или так ездишь?
Re: Дверь багажника
« Ответ #22 : 07 Декабрь 2011, 19:20:44 »
Да, нашел когда в багажнике убирал.
Оффлайн Shamdee
Re: Дверь багажника
« Ответ #23 : 08 Декабрь 2011, 11:42:40 »
 :blush: у себя тоже обнаружил в багажнике)))
Оффлайн PiJoN
Дверь багажника
« Ответ #24 : 06 Октябрь 2012, 10:43:59 »
А у меня крышка багажника вообще с глубокой вмятиной посередине диаметром 35 см, диформированы ребра жесткости. НО закрывается нормально, вода не попадает :smile: Узнавал в салоне по ремонту, так насчитали 5000 грн (полная замена с переносом стекла на новую крышку). Пока что буду ездить без замены.
Оффлайн Calita
Дверь багажника
« Ответ #25 : 20 Июнь 2013, 22:10:58 »
От наших гладких дорог пластиковая обшивка пятой двери отошла. Залепил скотчем. Была мысля саморезами присобачить обратно, но не хочется вид портить. Кто что может посоветовать?
Дверь багажника
« Ответ #26 : 20 Июнь 2013, 22:17:35 »
А что? Защёлки в дырках не держат и выскакивают? Если так, то подобрать/купить новые защёлки и всё будет как положено.
Дверь багажника
« Ответ #27 : 20 Июнь 2013, 22:18:51 »
а обратно на защелки не получится поставить?
Оффлайн Calita
Дверь багажника
« Ответ #28 : 20 Июнь 2013, 22:31:36 »
Защелки не держат, да. Поэтому обмотал скотчем. Завтра будет возможность прокатиться по магазинам. Такие защелки где могут продаваться?
Дверь багажника
« Ответ #29 : 20 Июнь 2013, 22:49:12 »
На автобазаре покажите торгующим таким товаром - наверняка подойдут от Жигулей: точно такие же у меня остались после аналогичных ремонтов прошлой моей ВАЗ-08ки. Только ВАЗовские намного крепче и многоразовей штатных Чери....
