Автор Тема: Дверь багажника  (Прочитано 55136 раз)
Оффлайн out
Дверь багажника
« : 13 Май 2011, 09:33:17 »
Вот на днях заметил, что замок на двери багажника болтается, пришлось снимать карту и подтягивать. Выкладываю фото, может кому  интересно, что там под пластмасой.
багажник
« Ответ #1 : 10 Июнь 2011, 10:41:24 »
Я опустил сидушку и снова поставил, скрип пропал. Теперь осталось понять что с багажником. Мой вам совет, не дергайте за белую внутреннюю ручку в багажнике!
Отрегулируй скобу за которую закрывается багажник. Попытайся опустить ниже чтобы плотнее закрывался.
И ещё как вариант. Посмотри не потерял ли ты резиновые упоры по краям дверцы багажника.
Оффлайн Fatal
  • http://vk.com/torin_dmitriy
  • Молодой, горячий
  • Автомобиль: Хворза
Re: багажник
« Ответ #2 : 10 Июнь 2011, 14:27:06 »
Как регулируется скоба? резинки на месте, один раз чуть не потерял, но вовремя заметил.
Re: багажник
« Ответ #3 : 10 Июнь 2011, 14:33:26 »
Там по моему два или четыре болта чуток откручиваешь их она свободно может перемешаться где-то на сантиметр туда сюда. Пытаешься её пониже опустить и затягиваешь болты и пробуешь. Работы на 10-15 минут максимум с примеркой. Я наоборот приподымал, потому как не всегда с первого раза закрывалась.
Re: багажник
« Ответ #4 : 10 Июнь 2011, 14:48:03 »
А что за резинки и где должны быть ? Я из салона когда приехал, то в багажнике обнаружил какие-то 2 резиновые фигни, продолговатые, как пол большого пальца примерно... Мож они ?
Re: багажник
« Ответ #5 : 10 Июнь 2011, 14:58:24 »
Они. Должны быть внизу на краях багажника.
Оффлайн Fatal
  • Молодой, горячий
Re: багажник
« Ответ #6 : 10 Июнь 2011, 16:13:54 »
mrsol, +1. Переместил скобу на середину (была на самом верху), и выносящего мозг дребезжания нет, всё очень просто!  :clapping: Может и с стёклами есть мысли? не дребезжит открытое стекло?
Re: багажник
« Ответ #7 : 10 Июнь 2011, 16:25:48 »
Я где-то описывал уже про дребезжание стёкол. Сейчас попытаюсь найти.
Вот. Кстати пытался сделать по какому-то совету и загнать уплотнитель в зад двери. За заднюю резинку стекла. Там ничего не помогло и сама резинка на место не становилась. Еле выдрал оттуда уплотнитель.
изменил ссылку. с ув. модератор
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2011, 16:36:35 от AmiD »
Re: багажник
« Ответ #8 : 10 Июнь 2011, 17:01:13 »
Не понял на каких краях... На крышке багажника ? Или в самом багажнике ?
Можно фодку ф студию для тормоза ?
Re: багажник
« Ответ #9 : 10 Июнь 2011, 17:39:03 »
Я фотку врядли сделаю. У меня хэтч. Они должны быть на крышке багажника, по идее в самом низу когда он закрытый. Практически в самом низу слева и справа. Направляться должны в сторону кузова. То есть при закрытии эти резинки упираются в сам кузов и не дают играть багажнику.
Не знаю как по другом объяснить  :biggrin:
Re: багажник
« Ответ #10 : 10 Июнь 2011, 18:23:38 »
Теперь понял. Щас посмотрел... справа есть, а вот слева нету.. Вот она и валялась в багажнике наверное. Вот только где она не знаю. Потерялась скорее всего. Что теперь делать ?
А про петлю замка....тоже надо вниз немного дать... крышка багажника заметно "гуляет" там болты на 10 + отверткой на крест можно, но у меня силы не хватает отверткой открутить.. А на 10 надо головку.. у меня есть на 9 и на 11... на 10 посеял.
Re: багажник
« Ответ #11 : 12 Июнь 2011, 13:45:19 »
снимать оставшуюся, идти с ней на авторынок и подбирать похожую.
Re: Дверь багажника
« Ответ #12 : 30 Июль 2011, 15:07:19 »
В двери багажника предусмотрено место для заднего дворника и очень плохо, что его туда не поставили :sad:
Оффлайн Честный
  • Автомобиль: хр.... форца
Re: Дверь багажника
« Ответ #13 : 07 Август 2011, 20:44:56 »
Есть такая проблема У меня по крайней мере,после мойки или дождя поднимаешь пятую дверь и по углам где стекло в низу стекает вода и причем не мало?Кто нибудь еще заметил?
Re: Дверь багажника
« Ответ #14 : 07 Август 2011, 21:22:18 »
да и у меня такое бывает, и стекает на уплотнитель и пол багажника((((
