Автор Тема: когда надо менять масло в коробке передач на Chery Bonus  (Прочитано 25249 раз)
Оффлайн Alexander101
когда надо менять масло в коробке передач на Chery Bonus. есть ли щуп на коробке ,если да то где. поменял масло при пробеге 30000 км сейчас пройдено 43000 км появился шум(как будто что то по осфальту тащат) при езде на скорости начиная с 1й передачи. подскажите в чём дело. в одном сервисе сказали что масло надо менять только при смене коробки
А для чего у вас сервисная книжка с регламентом замен всех жидкостей? На 30000км меняется масло в коробке. Для замены масла не нужно снимать коробку! По поводу шума в коробке, то это может быть подшипник.
А что за подшипник? Выжимной или какой другой? Менял масло при 29750 км пробега.
А у вас слышен шум когда сцепление выжато? Или нет? А по подшипникам КПП вам сода!
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=717.0
Нет шума при нажатии на сцепление нет
Значит подшипник в КПП. Я вам дал ссылку в сообщении выше по подшипникам КПП.
Спасибо. Я уже понял. Осталось только узнать какой именно и общую стоимость
Оффлайн montana78143
  • Кабанчик
  • Автомобиль: Форза хетч комфорт 2013
 Alexander101   Как твоя проблема решилась? У меня тоже шум жужания. Особено слышно под нагрузкой, когда на передаче под горку или коробкой тормазиш. Пробег 8000.
Не парься, у нас коробка на этот щет шумная, со временем притрется.
Я на 10000 залил нормальную синтетику - стало тише, но все же звук остался немножко на 1 и 2 передаче и то ли я привыкаю, то ли со временем звук становится тише, сейчас пробег подходит к 20000
У меня пробег на данный момент 43000км, шум появился при пробеге 42000. И слышно тоже при нагрузке. Пока ещё не ремонтировал, коплю деньги, но не езжу на машине, боюсь что бы хуже не было.
В общем отремонтировали мне коробку.замена 2х подшипников и сальника. В одной обойме 3 подшипника потерялись. Цена ремонта 6000р.+1400 запчасти
Оффлайн Podol
в мене форза 1,7 місяців .десь до чотирьох тис.наїздив,почув шумок в коробці,поміняв масло.тоді коли в натяжку або на передачі опускаю газ.це що така коробка чи що????, вже майже наїздив десять тис.)
Можливо це підшипник.
