Автор Тема: Покраска кузова.  (Прочитано 101149 раз)
Оффлайн Fatal
  • http://vk.com/torin_dmitriy
  • Молодой, горячий
  • Автомобиль: Хворза
Покраска кузова.
« : 11 Май 2011, 19:31:32 »
Для этой темы нехватает смайла *WALL* из аськи. Кто знает тот поймет )
Итак, (сердце сжалось, пульс 120) на моем кузове царапина  :fool: :fool: :fool: :fool: :fool:
Неплохая такая, короче у меня паника. Нужен хороший маляр, кто знает где найтить и сколько это может стоит. Материалы у меня свои. Нужно только зачистить подкрасить, чтобы цяця была как новая!
Re: Покраска кузова.
« Ответ #1 : 11 Май 2011, 19:47:01 »
А на сколько большая царапина? Может попробовать типа карандаша, что-то типа того что по телеку сейчас рекламируют за 200 гривен.
Оффлайн Fatal
  • Молодой, горячий
« Ответ #2 : 11 Май 2011, 19:49:17 »
Длинной 10 см, шириной 3-4 мм. Мне ж еще от коррозии защитить нужно
Оффлайн DIMAD
  • Широкоглазый китаец
  • Автомобиль: AMULET
« Ответ #3 : 12 Май 2011, 10:09:17 »
Если царапина до грунта то не заржавеет. А так карандашом попробовать но номер краски вашей машины надо знать
« Ответ #4 : 12 Май 2011, 10:32:52 »
А тот который по телеку рекламируют (в телемагазине). Вот нашёл инфы немного.
http://blog.alexv.biz/2010/10/08/avto-karandash-dlya-udaleniya-carapin-s-avtomobilya/
Общая информация по fix it pro:
    Фикс Ит Про – это безопасный и легкий способ удалить царапины с машины независимо от цвета краски. Секрет волшебного действия Фикс Ит Про в его активной формуле с миллионами микроскопических полирующих частиц, которые заполняют царапину и восстанавливают верхнее покрытие Вашего автомобиля.
    Фикс Ит Про не токсичен, не смывается водой, он действительно заполняет царапину полностью, таким образом защищая Ваш автомобиль от коррозии, которая может появиться вследствие повреждений. Корректирующая жидкость Фикс Ит Про бесцветная и имеет ту же структуру, что и верхний слой лакокрасочного покрытия автомобиля, поэтому его можно использовать для кузова любой окраски. Теперь закрасить царапину на Вашем автомобиле можно быстро, надежно и без следа!
Оффлайн Fatal
  • Молодой, горячий
« Ответ #5 : 12 Май 2011, 20:02:09 »
номер цвета tt6631, я работаю на лаках красках (строительные, промышленные). Но у нас есть девочка специализирующаяся на подборах автоэмалей и тп, так вот, этого цвета мы не нашли  :shok: Ни в чери, ни в ЗАЗ. Есть подозрение на фольцваген, поищу завтра. А гугл на этот номер выдает китайские матюки.. И на будущее не ведитесь на волшебные карандаши, это обдиралово. Это обычная палироль залитая в карандаш, и перепроданная +100% ИМХО. Царапина на корпусе оказалась пустяковой, после того как растворителем прошлись, а вот на ручке двери.. это кошмар. Я написал уже у себя в дневнике:
Скоро скину фотки, на самом деле все не так печально, я даже забил на сам кузов. гораздо страшнее это ручка двери. Я работаю на лаках красках, сейчас только строительные, но раньше была и автомобилка. Так что, что то знаю, и я был в шоке когда увидел ЭТО. Хочется материться, краска на пластиковых ручках дверей нанесена БЕЗ ГРУНТА!!! Чтоб стал понятен мой праведный гнев, не существует краски, которая наносится на пластик без грунта. Это значит что краску на ручках форцы можно отодрать ногтём... Но с другой стороны, это вполне не удивительно, заз просто экономит  :sad:
Оффлайн DIMAD
« Ответ #6 : 13 Май 2011, 10:02:43 »
если царапина до грунта то полироли не помогут, а вот карандаш просто закрасит. Я таким образом сзади на багажнике сделал. Конечно, если присмотрется место царапины будет видно.
А вот ручки без грунта - ето уже копеечная економия. Но, со временем, если часто мыть под кархером то краска слезет
А каким растоврителем прошлись?
Оффлайн ernesto
  • Автомобиль: ЗАЗ
« Ответ #7 : 17 Май 2011, 23:27:10 »
подскажите пожалуйста---теранулся немного бампером, несколько не сильно глубоких царапин, но одна канкретная прям до пластика(черная полоска), что можно сделать так чтоб не видно было?
« Ответ #8 : 17 Май 2011, 23:38:53 »
подскажите пожалуйста .... что можно сделать так чтоб не видно было?
Покрасить  :biggrin:
Оффлайн DIMAD
« Ответ #9 : 18 Май 2011, 10:10:28 »
если до грунта то уже ничего не сделаете, а мелкие цірапині - полироль
Оффлайн Oleg
  • Автомобиль: заз Forza
« Ответ #10 : 30 Май 2011, 20:32:13 »
(черная полоска)??! А какого цвета у тебя машина?У меня черная, а царапина на бампере белая :cray:
« Ответ #11 : 31 Май 2011, 10:32:13 »
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=116.0
первую страницу прочитайте, пластик черный. может это у вас царапина до грунта? поэтому белая.
я работаю в цехе сварки на ЗАЗе,лично видел на каре черные бампера везли на покраску,а за сварку кузова скажу отличная но много очень дуговой по сравнению с ланосом
« Последнее редактирование: 31 Май 2011, 10:37:41 от AmiD »
Оффлайн iuzik
« Ответ #12 : 18 Июль 2011, 11:37:18 »
итак сьездил на природу и в итоге на черном кузове белые царапины внешне вроде не глубокие но душа болит.. - кто сталкивался - естьли шанс самому избавится и если да то как?  :cray:  если пробовать полиролью то какой? если карандаш то тож какой и способ как его подобрать (выбрать)  :sad:
Оффлайн Fatal
  • Молодой, горячий
« Ответ #13 : 18 Июль 2011, 17:14:19 »
Полироль. Но машина молодая, еще рано использовать химию на корпусе. Через годик можно отполиролить, иначе испортите слой напыления воском
« Ответ #14 : 18 Июль 2011, 17:57:11 »
карандаш! выбирать и советываться с продавцом в автомагазине или на авторынке.
