Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 155902 раз)
Re: Кондиционер
« Ответ #570 : 06 Июля 2017, 11:22:30 »
А Украина что не производит хладагенты. "КОНТРАГЕНТ"...
Re: Кондиционер
« Ответ #571 : 06 Июля 2017, 13:57:39 »
Я писал о фреонах проверенные лично.Что касается других не знаю.Заправка авто стоит не больших денег где то до 700грн мах нормальными расходниками в том числе и масло (которое тоже должно быть определенное чтоб не свернулось).
Re: Кондиционер
« Ответ #572 : 07 Июля 2017, 18:43:17 »
"Контрагент" на своем сайте везде пишет, что он поставщик, а не производитель. Покупают в Китае видимо, не исключено, что даже под собственным брендом.
Оффлайн Oleg Shepotinnik
  • Регистрация авто 30/11/2013г
  • Автомобиль: Forza Hatchback COMFORT
Re: Кондиционер
« Ответ #573 : 08 Июля 2017, 22:14:14 »
В нашей стране нет компонентов) да и дешевле привезти цистерну фреона и разлить по бочкам в Украине.
А так китайский фреон хороший(если заводской) много фреона из Китая может быть из маленьких фабрик которые возле основных заводов трутся. Где за качеством смеси не так следят.
В любом случае вы можете только разобраться когда на сервисе вам покажут хороший результат.
У нас же много чего бывает. Поэтому мы все стараемся ехать к  тому сервису, о котором нам подсказали знакомые.
А сервисное который ценит клиентов не купит себе фреон за 1500 грн за балон при его рыночной цене 23-2500)
Оффлайн ADZUMA
Re: Кондиционер
« Ответ #574 : 06 Августа 2017, 12:09:06 »
Доброго времени суток!
Прошу подсказать по кондеру, цепочку проверки.
Кондер в прошлое лето работал, с этого года не включается...
Т.е. зеленая кнопка горит, предохранитель не сгорел и реле менял местами...
по какой причине может не вкл?  В прошлыц год немного тарахтеть стал но работал...
БЖ:
Оффлайн Oleg_Tver
Re: Кондиционер
« Ответ #575 : 06 Августа 2017, 12:55:26 »
заправлять пора. нету хладогента вот и не включается
Re: Кондиционер
« Ответ #576 : 06 Августа 2017, 16:33:38 »
Без хладагента а что ему мешает вкл. Датчик давления на оборот выкл. по достижению оного...
Ну если придохран-реле целое (релюха хоть щелкает - ну оно слышно щелчок реле в блоке предохранов).
Если так. Муфту - проверять надо , вроде как она компрессор подключает к ремню. Прозвонить ее на целостность обмотки - доходит ли на нее "+" после реле, сам контакт силовой не сгнил...
Как то так думаю.
Re: Кондиционер
« Ответ #577 : 06 Августа 2017, 18:35:20 »
Если нет хладагента то выяснить причину почему.Для этого нужно подключить  систему к стенду для проверки и заправки.после проверки если нигде не травит можно заправлять.Могут клапана травить заправочные.
Оффлайн Bonderas
  • Автомобиль: A13 Very
Re: Кондиционер
« Ответ #578 : 06 Августа 2017, 22:45:53 »
Без фреона не включиться. Скорее всего заправлять...
Оффлайн Pinasko
  • Автомобиль: Chery
Re: Кондиционер
« Ответ #579 : 14 Апреля 2018, 14:53:50 »
 Всех приветствую из солнечного Казахстана. У нас началась жара. Включаю кондер, слышу как щелкает реле, компрессор начинает  работать, в салоне начинает  дуть холодным. Вот только работает компрессор 15 секунд и отключается. Проходит 1мин может не много больше (за это время в салоне уже жарко) , компрессор опять включается на 10 сёк и опять в откл. Кондей заправил сегодня. Утечек нет.
 Подскажите, может у всех такой принцеп работы кондера???
Re: Кондиционер
« Ответ #580 : 15 Апреля 2018, 12:20:24 »
Кондей работает не по времени, не по температуре. А по давлению. Дат.давления стоит на самом кондее. То есть выходя из твоих замеров-ощущений, давление достигается очень быстро и спадает очень медленно. Я бы перемерял вес-обьем хладагента , но сначала распечатал бы для мастеров, необходимую инфу ... Просто у каждого в авто обьем вес хладагента разный (кто менял кто не менял а кто вот столько налил и ответы будут разные... Но есть четкие нормативы от производителя...
 В руководстве по а13,форза указаны обьем-вес тип хладагента -уже неплохо.
 а также в Общие вопросы - мануал. http://forza-club.org.ua/index.php?topic=6109.msg112424#msg112424  --- где указано все что необходимо для сервиса-мастеров ...
Оффлайн Diim
  • Дмитрий
  • Автомобиль: Chery A13
Re: Кондиционер
« Ответ #581 : 07 Июля 2018, 20:34:09 »
Кто подскажет, какие у нас на автомобиле заправочные золотники системы кондиционера? Как искать например на Exist? Есть ли у них четкое название или каталожный номер, или диаметр?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2018, 23:11:55 от Diim »
