Автор Тема: F.A.Q Защита авто  (Прочитано 22132 раз)
F.A.Q Защита авто
« : 28 Апреля 2014, 22:30:20 »
Чтобы открыть брелок нужно: плоский предмет чтобы подковырнуть заднюю крышку брелка.
Тип батарейки в брелке CR 2032 точно такой же так и на (материнской плате).
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 23:09:52 от Валентин4616 »
Re: F.A.Q Защита авто.
« Ответ #1 : 28 Апреля 2014, 22:46:17 »
Дубликат ключа.
Заказал второй ключик. Оказуется все отдельно надо брать.
Бланк ключа
Чип иммобилайзера
Контролер ЦЗ
Послушаю, что скажут на СТО.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 23:13:01 от Валентин4616 »
« Ответ #2 : 28 Апреля 2014, 22:54:03 »
Привязка дубликата.
Привязка нового ключа с помощью Сканматик-2 в ИММО.
1)
   Вставляем новый ключ в замок, поворачиваем пока не зажжется приборка (зажигание вкл.)
   Запускаем сканматик и заходим в Chery -- ИММО
2)
    Откр. вкладку "Тест ключа" он напишет что ключ новый и не прописан. (значит с ключом все ОК. и       ИММО его видет, надо только прописать)
3) Откр. вкладку Информация. И переписываем 8 последних цифр VIN номера. Если есть буквы вместо них подставляем "0".
Пример - у меня крайняя левая цифра (первая в восьми значном пароле) была буква "D"
( ...........D00*****) вместо "D" подставим "0" и получаем ( ...........000*****).
4) Откр. вкладку "Привязка ключа", в открывшемся окошке вводим 8-значный ключик.
     Ждемс. пока не появится надпись что ключ прописан. Все......
    Можно вернутся на вкладку "информация" и увидеть в строке "число обученных ключей" что у вас не 2 а стало 3 обученных ключа.
Все новый ключик в ИММО у вас прописан....можно заводить авто, зайти в ошибки и стереть если у вас они были И.Т.Д.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 23:14:41 от Валентин4616 »
« Ответ #3 : 13 Ноября 2014, 20:57:28 »
Привязка ключа.
СПАСИБО SteppenWolf !!!!! Помогло и мне. Ситуация была следующая... Приехал домой, закрыл машину, поставил на сигноль. Пикнула, моргнула 2 раза - нормуль короче. Выхожу через пол часа, жму на кнопку открытия на брелке - ноль реакции. Жму кнопку открытия багажника, та же фигня. При этом лампочка на брелке моргает при нажатии кнопок. Открываю машину ключем - верещит. Вставляю ключ в замок зажигания, проворачиваю, включается вся электрика - машина все равно разрывается. Завожу - все равно орет сигноль. Глушу, выхожу из машины, закрываю двери. Продолжает верещать еще 20-25 сек. после чего замолкает и закрывает центральный замок. Ну думаю приплыли... Обратил внимание, что лампочка сигноля на торпеде как-то странно мигает - два раза коротко - пауза 1 сек - двак раза коротко и т.д. Снова открыл ключем - воет. Вставил ключ в замок зажигания, давлю кнопку отключения сигноля и не отпуская поворачиваю ключ в замке до положения ACC, жду секунд 5-7 ...и сигноль наконец-то замолкает. :good: Вынимаю ключ, выхожу из машины - все работает...красота. Получилось со второго раза. Батарейку в пульте не менял.
