Автор Тема: Как отрегулировать двери?  (Прочитано 65658 раз)
Оффлайн А_Н_Д_Р_Е_Й
закрытие двери
« Ответ #30 : 18 Сентября 2012, 10:40:25 »
Шо значит хлопок от закрытия?
Если из-за фиксаторов и машина новая, то пружина со временем отогнется.
новая ... иногда нужно сильней хлопнуть чтоб закрылась полностью
так тебе нужно замки регулировать .У меня такое было,знакомый сделал LEXUSы завидуют
Оффлайн mouserok
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца, хетч
закрытие двери
« Ответ #31 : 18 Сентября 2012, 15:30:39 »
что и где крутить ... сам смогу сделать ?
Оффлайн F-473
  • Автомобиль: заз форза
закрытие двери
« Ответ #32 : 18 Сентября 2012, 16:17:09 »
Кто знает подскажите как отрегулировать двери чтоб тихонько закрывались
« Ответ #33 : 18 Сентября 2012, 21:27:39 »
Регулируется замок по средствам оптимального положения ответной части замка.
Два болта пол звездочку на каждой планке, размер звездочки не помню, т.к. выдергивал с набора, типо такого
Прослабляешь крепеж, подбираешь оптимальное место и затягиваешь.
Оффлайн F-473
« Ответ #34 : 19 Сентября 2012, 19:51:07 »
Благодарствую. буду пробовать.
Оффлайн Владимир@
Re: Как отрегулировать двери?
« Ответ #35 : 15 Мая 2015, 22:57:24 »
у меня в морозы еще одна беда случилась, точнее виноват сильный ветер, когда открывал дверь, ветер мне помог ее открыть, причем так, что думал придется бежать за ней догонять, но слава богу осталась на месте, только просела немного в низ, ...
та же ситуация один в один  :cray: сильный ветер помог открыть дверь, сейчас мучаюсь  :cray:
Оффлайн LockDoc
  • No pay No way
« Ответ #36 : 17 Мая 2015, 16:01:03 »
Уважаемые форумчане.Имеется проблема с задними пассажирскими дверями.Когда на них снаружи надавливаешь то они вдавливаются еще где то на 3 мм.Из за этого грохот на кочках.Купил комплект звездочек для регулировки петли и стопорнулся.Если регулировать петлю замка во внутрь то дверь тогда не стоит в ровень с кузовом :dash2:.Как огтрегулировать и ума не приложу.Может имеется у кого нибудь такая же проблема или дадите дельный совет
mr.LockDoc
Оффлайн gtnh
« Ответ #37 : 18 Мая 2015, 15:37:58 »
Была та же ситуёвина . Поехал в автоцентр ЗАЗ на Окружной , участок кузовного ремонта , отрегулировали в течении 15 мин.
« Ответ #38 : 18 Мая 2015, 16:24:27 »
Может резинки упоры потерял? Там должно быть две штуки на каждую дверь.
« Ответ #39 : 18 Мая 2015, 17:37:20 »
Это скорее проблема конструкторская, из-за того что у нас одна уплотнительная резинка по периметру двери на кузове. Если бы была  еще одна на самой двери (как у многих автопроизводителей, да и кстати в Чери бонус 3) - этого бы не было.
Оффлайн Predator
« Ответ #40 : 18 Мая 2015, 19:17:54 »
У меня 3 двери закрыты вплотную, одна левая сзади аналогично продавливается.
Оффлайн LockDoc
  • No pay No way
« Ответ #41 : 18 Мая 2015, 21:32:12 »
Резинки все на месте.Или менять их на больший размер или клеить дополнительный уплотнитель.Неужели он так ссохся?Когда только купил авто и ездил без мафона ничего не гремело.А щас музыку страшно выключать  :crazy:.Буду попробовать на рынке подбирать резиновый упор большего размера
mr.LockDoc
« Ответ #42 : 18 Мая 2015, 22:00:58 »
Уплотнитель двери нужно раз в год обрабатывать смазкой, хотя бы силиконовой.
« Ответ #43 : 22 Мая 2015, 13:19:53 »
Я думаю не "хотя бы" силиконовой, а как раз силиконовой :good:. На мой взгляд она как раз отлично подходит для резины.
Оффлайн Sashko
« Ответ #44 : 02 Марта 2016, 09:00:23 »
Уважаемые форумчане, подскажите что делать может кто сталкивался с такого рода проблемой.
Как можно отрегулировать двери? Получается что передняя водительская дверь, если смотреть по соосности с задней на 2-3 мм ниже задней, такое ощущение что она просела, хотя закрывается нормально и такая же проблема, только наоборот, с передней пассажирской дверью, относительно задней она на несколько миллиметров выше, двери закрываются нормально но чисто эстетически эти перекосы смотрятся ну очень не красиво:(
Может попробовать "поиграться" с ответной частью замка, найти оптимальное положение либо тут без регулировки петель не обойтись?(
