Автор Тема: Как отрегулировать двери?  (Прочитано 65620 раз)
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« : 03 Мая 2011, 19:03:59 »
На моей машинке плохо закрываются правые двери. Левые двери закрываются легонько, а на правых очень сильно ужимается уплотнитель и нужно посильнее хлопнуть... Когда покупал, не обратил внимание... :cray: Как их правильно отрегулировать? Или лучше самому не лезть, а обратиться в сервис?
Оффлайн толик
« Ответ #1 : 03 Мая 2011, 21:59:30 »
Если сам не можешь не лезь там еще ключик специальный надо!В первую очередь ты должен посмотреть вдоль машины и проверить перепады при закрытых дверях когда они утоплены к примеру заднее крыло будет выступать надо отпустить фиксатор и выдвинуть его на улицу.А вообще с начало проверь как замок заходит на фиксатор чтоб он был строго по центу не вверх ни в низ.
Оффлайн gena.bc
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 22:45:45 »
 :diablo:Ключик есть. При закрытых дверях перепадов практически нет, двери в одной плоскости с крыльями...Замок заходит на фиксатор правильно вроде. Пробовал поиграть с фиксатором, выдвинуть его немного на улицу, закрывается тоже хреново, но дверь тогда выступает... Тоже самое с задней дверью. :diablo:
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 20:08:03 »
Народ у кого были проблемы с дверями правая задняя дверь периодически заблокируется ее нельзя открыть не из салона не с улицы потом ее попускает после того как проедиш через время опять таках хрень кто сталкивался что можно сделать?
« Ответ #4 : 05 Сентября 2011, 14:35:46 »
Также с передней пасажирской дверью есть проблема, плохо закрывалась отрегулировали, закрывается нормально, но выступает не 2-3 мм за борт, буду снова доставать сервис пусть делают что угодно.
Оффлайн gena.bc
« Ответ #5 : 05 Сентября 2011, 14:51:57 »
Я поступил по совету одного кузовщика: снял уплотнитель и через деревянную проставку молотком простучал ребро, на котором крепится уплотнитель, внутрь по всему дверному проему (только не со всей дури :biggrin:) Посте этого стало все нормально :good:
  • пробег 97000км
« Ответ #6 : 17 Сентября 2011, 09:55:53 »
поподробней можно  проблема та же ,а по чему стучать не понял ,нужно загибать ребро?
Оффлайн gena.bc
« Ответ #7 : 17 Сентября 2011, 21:40:41 »
Не, сильно загибать не нужно. Значит так, снимаеш уплотнитель с двери и смотриш на ребро, на которое одеваеться уплотнитель, у меня по местам контактной сварки выпирало несколько точек наружу милиметра по 2-4, берём деревянный брусок чтобы не повредить краску, прикладываем к выступающим местам и простукиваем во внутрь, пробуем. Если что, можна простучать по всему периметру, понемногу, я именно так и сделал. Но лучше внимательно посмотри где уплотнитель самое больше ужат там и простучи в салон, чтобы уплотнитель по периметру двери был приблезительно одинаковый зазор, не перестарайся, а то дверь будет болтатся. Так же регулировка петель, чтобы дверь была заподлицо с панелями кузова (с помощью болтов, которыми петля к двери крепится), и дверного фиксатора. Удачи!
  • пробег 97000км
« Ответ #8 : 18 Сентября 2011, 03:43:33 »
болты трогать не буду (страшно) ,а ребро попробую.Спасибо!
  • пробег 97000км
« Ответ #9 : 08 Октября 2011, 20:17:35 »
видимо всётаки петли нужно трогать,так как 0 изменений после простука
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
« Ответ #10 : 17 Января 2012, 15:02:41 »
Друзья! Помогите советом, ибо не знаю с чем связать!
Водительская дверь закрывается как будто просевшая...  ощущение как будто захлопываешь дверь ниссана 80-го года... :shok:
   Вместе проплыли 18 018 км
Оффлайн Shamdee
« Ответ #11 : 17 Января 2012, 16:23:09 »
у меня просто взяли ее снизу и пару раз вверх дернули..... стала на место)))
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
« Ответ #12 : 17 Января 2012, 16:27:19 »
и как давно была такая манипуляция осуществлена?  :smile: как механизм работает сейчас? кто дергал-то? :pardon:
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 16:33:44 от xpert »
Оффлайн Shamdee
« Ответ #13 : 17 Января 2012, 17:21:31 »
месяц-полтора назад, щас все тьфу-тьфу хорошо, дергал механик в гаражах))
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
« Ответ #14 : 17 Января 2012, 17:25:55 »
Спасибо!  :smile: Если бы его гараж ещё в Харькове был...  :smile: Люди, подскажите, никто не сталкивался с проблемой в Харькове? Где решали?
Пробовал сам подергать - не помогло... + спрашивал у официалов, они вообще ничего не ответили...Есть ещё кто? давайте вместе бороться!
пысы. Кстати проблема начала проявлятся после замены резины на зимнюю...может кузов сыграл, когда его домкратили??? :shok: :shok: :shok:
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 18:33:31 от xpert »
