Автор Тема: Блок предохранителей  (Прочитано 68109 раз)
Оффлайн reloader
  • Автомобиль: ZAZ Forza Hatchback
Re: Блок предохранителей
« Ответ #75 : 29 Июль 2014, 14:36:35 »
Кнопки водительской двери все на одной плате. Раскручивал. Там вроди  нечему ломатся. Влага туда попасть не может. Если отсоединить то пасажирские тоже не работают. Провода не знаю как проверить.
Пока отключил механизм в поднятом состоянии чтобы не мешало. Буду смотреть на ВСМ. На месное СТО заехал подключили какойто прибор autocom и прога у них на компе установлена autocom. Но форзы в перечне машин не нашли. Поэтому ничего не смогли сказать
Оффлайн Us008
  • Автомобиль: A13 Bonus
« Ответ #76 : 29 Июль 2014, 23:05:18 »
Если отсоединить то пассажирские тоже не работают.
так перестаёт опускаться стекло само или нет??
кнопка блокировки стёкол  влияет или нет??
искать в базе данных надо по "Фулвин 2"
Оффлайн reloader
« Ответ #77 : 30 Июль 2014, 00:09:52 »
Кнопка блокировки не влияет.
Не опускается. Вроди бы не работает вообще все что с этими кнопками связано если отсоединить
Оффлайн alexsm
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza Сріблястий дощ
« Ответ #78 : 31 Июль 2014, 08:45:53 »
Может, в жгуте  перетерлась изоляция проводов и провод подъемника закорачивает на другой провод? Проверте, особенно на переходе из водительской двери в кузов.
Я простой человек, но деньги у меня такие же.
  • пробег 97000км
« Ответ #79 : 17 Август 2014, 19:12:58 »
кто не знает?есть ещё блок ВСМ находится за центральным блоком прдохранителей(блок на защёлках вверх отгибается,так там ещё 12 предиков отвечающих за разное в том числе противотуманки. скорее всего решение там.
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #80 : 28 Февраль 2017, 11:19:32 »
А какие там стоят предохранители? Сегодня без машины и забыл посмотреть. Есть маленькие и большие:
« Ответ #81 : 28 Февраль 2017, 15:01:35 »
В самом блоке предохранителей маленькие, ВСМ - большие
« Ответ #82 : 28 Февраль 2017, 15:48:02 »
 Я бы эти "карамельки" не брал, они могут плавиться. Я себе беру белорусские, в не прозрачном корпусе.
« Ответ #83 : 04 Январь 2018, 14:02:06 »
где находится предохранитель на подсветку и звуковой сигнал замка зажигания?
Оффлайн Kamikadzeee
  • Автомобиль: Zaz Forza 2011
« Ответ #84 : 27 Июнь 2018, 12:48:56 »
Добрый день, не вижу кнопку создать тему, поэтому надеюсь здесь помогут, на форзе 2011 года, под рулем в блоке предохранителей в поездке щелкает что то, судя по всему какое то реле, если в момент щелканья включить один из поворотов, то заглючивает на панели приборов значек поворотника и дальнего света, причем значек дальнего света заглючивает всегда, даже если в момент шелканья включит ближний свет, то глючит ближний свет и дальний свет, после того как все заглючило, перестают работать стеклоподьемники, фары, сигнализация. на Оф. сто ничего не нашли
« Ответ #85 : 27 Июнь 2018, 14:43:58 »
Спробуйте зачистити чи просто підтягнути масові дроти які кріпляться до кузова зі сторони лівої ноги водія, за блоком зопобіжників в районі лівого крила. Симптоми схожі на відсутність маси
Оффлайн Kamikadzeee
« Ответ #86 : 04 Июль 2018, 22:05:55 »
Попробую, пока только дин нашел, но он нормально сидит, завтра разберу полностью все посмотрю че да как
Оффлайн Kamikadzeee
« Ответ #87 : 05 Июль 2018, 11:36:30 »
Ну общем проблема была с блоком bcm, один из входов расшатался, пришлось снимать блок и паять изнутри
