Автор Тема: Блок предохранителей  (Прочитано 68150 раз)
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« : 01 Май 2011, 00:02:09 »
На крышке блока предохранителей в салоне авто у меня табличка расположения предохранителей на китайском :fool: Есть ли у кого схема на нормальном языке? Думаю, многим пригодилась бы...
Оффлайн gena.bc
Re: Блок предохранителей
« Ответ #1 : 24 Май 2011, 21:14:20 »
Сам спросил - сам ответил :biggrin: Вот, кое-что с горем пополам удалось перевести (спасибо студентам - филологам :biggrin:)
Добавляйте, комментируйте, исправляйте - все приветствую :laugh1:
Оффлайн LELIK1977
  • Автомобиль: Forza 785
« Ответ #2 : 24 Май 2011, 23:14:12 »
Молодец,спасибо,это гораздо лучше чем ничего,скопировал и распечатал,чем чёрт не шутит
« Ответ #3 : 25 Май 2011, 09:58:17 »
Спасибо.
Но что-то дофига резервных.
Оффлайн ADZUMA
« Ответ #4 : 25 Май 2011, 12:05:11 »
Действительно спасибо за огромный труд! Хочеш что-то сделать, сделай сам... Все у нас так :ireful2:
БЖ:
« Ответ #5 : 25 Май 2011, 12:31:58 »
+1 в репу. Надо бы теперь эмпирическим путем проверить ;)
Оффлайн gena.bc
« Ответ #6 : 25 Май 2011, 17:55:01 »
Метод научного тыка всегда остается наиболее точным :lol:
У меня самого, к сожалению, руки все никак не доходят :pardon:
Оффлайн thomanack
« Ответ #7 : 24 Июль 2011, 23:18:25 »
FB03 - он то конечно в какой-то мере "сигнал звуковой", но на самом деле - это магнитола  :biggrin:
если собираетесь резать и/или перекоммутировать провода магнитолы - обязательно предварительно снимите этот предохранитель (у меня сгорел).
кроме того, практика показала что у меня немного другая карта предохранителей, см FB33,FB37 etc.
Оффлайн skip
  • Автомобиль: Chery Very A13
« Ответ #8 : 07 Апрель 2013, 07:25:01 »
Оффлайн vitalij
« Ответ #9 : 03 Май 2013, 18:37:24 »
где то вроде читал что есть пинцет в авто для выдергивания предохранителей, где его искать?  :smile:
« Ответ #10 : 03 Май 2013, 20:40:28 »
Сообщение выше, пункт 48 - пинцет :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн nicolai074
  • Автомобиль: cheri veri
« Ответ #11 : 06 Май 2013, 17:28:51 »
подскажите кто знает почему перегорает предохранитель дверных фонарей
« Ответ #12 : 06 Май 2013, 17:38:23 »
Мало информации в вопросе..
Перегорело один раз или уже несколько раз и с малым интервалом?
По-моему там стоят "большие" лампы, возможно заводилось авто с открытыми дверями, т.е. горящими фонарями и возможно пусковая нагрузка "гасилась" предохранителем, хотя такого и не должно быть, но у нас ведь авто не ординарное и логики проблем в нем нигде нет, есть просто факты и человеческий фактор сборки, эксплуатации и ремонта...
Если неоднократно, то возможно где-то в магистрали (гофра на дверь из кузова) коротит проводок (перетерся или изначальное качество=брак попался). Если на гарантии авто, то в этом вараинте к дилеру с заявлением на диагностику и ремонт этого узла - прозвонят те два провода на двери, но заменят всю магистраль двери целиком вместе с гофрой, по-другому они не могут или не умеют...
Оффлайн nicolai074
« Ответ #13 : 06 Май 2013, 19:49:14 »
сгорают и при открытых дверях и при закрытых,  оф.электрик что-то делал а толку 0 авто на гарантии лезть пока неохота самому хотя и сам понимаю что где с проводкой беда но официалам и в рот не въедеш мол если такой умный что тогда от нас хочеш
« Ответ #14 : 07 Май 2013, 12:38:50 »
Горантия тут роли не играет, специально вскрывать карту двери , чтоб увидеть лазил ты или нет никто не будет, темболее они сами там шарились. К электрику езжай, с проводкой, постоянной под напряжением лучше не шути.
